Старый 26.11.2018, 17:09   #4331
lavalamp
lavalamp is on a distinguished road
Сообщение от sepav Посмотреть сообщение
Господа подскажите пожалуйста по работе камеры заднего вида. Собрал я значит систему на нексусе 2013 лте на блоке питания от skanch, хабом d-link и подключил камеру по временной схеме, просто подав питание от акб 12в на нее и на easy cap и вот такая картинка у меня появилась на пленшете
подскажите куда посмотреть/что подправить?
поменяй (попробуй) тип сигнала pal или ntsc, было такое
lavalamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 13:25   #4332
sepav
Машина: Astra h
sepav is on a distinguished road
Собственно чего я замолчал-то, решил все питание подключить по постоянной схеме и тогда попробовать. Подключил, смотрю при включении ЗХ (а питание на промреле от которого питается камера взял с лампы ЗХ) на камере загораются диоды освещения, значит питание есть, а планшет ничего не чувствует, вынул easy cap из хаба и воткнул в ноутбук, картинка появилась но с жуткими помехами, намного большими чем в предыдущем видео, долго перепроверял все соединения и пр., потом дай думаю еще раз в хаб включу и вуаля все заработало. Так что сейчас все нормально работает, осталось настроить автоматику и выбрать то единственно верно приложение для отображения картинки. Всем спасибо за советы.
Последний раз редактировалось Vladget; 29.11.2018 в 15:01.
sepav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 12:11   #4333
sepav
Машина: Astra h
Мужчины подскажите кто какими методами добивался минимизации энергопотребления в режиме сна? Почитал ветку про Tasker, так там прям програмисты сидят, а самого простого как "все" погасить, а при включении снова запустить не нашел. Пока поставил automateit pro, подскажите какую логику вы прописываете?
Старый 03.12.2018, 15:37   #4334
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Что "всё"? Некоторые приложении не нужно во сне останавливать
С некоторыми Tasker не справится, нужен плагин.
Что остановить то хотите? Телепатов здесь нет.
Старый 03.12.2018, 15:51   #4335
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
Давно для подобных целей использую Macrodroid . Макросы назначаю на состояние экрана: "Экран выкл." или "Экран вкл.". Например на Экран выкл. добавляю события: выключить WI-FI, выключить Bluetooth, выключить GPS. Также можно отключить любое установленное приложение. (я у себя отключаю CarWebGuru, Navitel). На Экран вкл. наоборот - включить WI-FI, Bluetooth, GPS...
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 16:00   #4336
sepav
Машина: Astra h
Да собственно все приложения которые кушают энергию во сне и не нужны для функционирования андроид + wi-fi + GPS
Старый 03.12.2018, 16:09   #4337
Sergey 4_4
Регион: 44
Для приложений Grenify проще некуда.
Для wi fi, gps таскер,либо то что постами выше.
Старый 04.12.2018, 01:18   #4338
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Mixman is on a distinguished road
Сообщение от svoboda120 Посмотреть сообщение
У меня тоже макродроид. Тоже экран выкл, но у меня авиарежим, поставить музыку на паузу, если играет и завершить все задачи.
Больше ни слова о БП
Mixman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 10:35   #4339
Jon223406
Регион: 51
Машина: Priora 2172
Jon223406 is on a distinguished road
Добрый день комрады! Есть у кого схема распиновки контактов кнопок и микрафона nexus7 2013 wifi?
Jon223406 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 11:52   #4340
Romanыч
Romanыч is on a distinguished road
Здравствуйте, господа. Необходима коллективная помощь в решении вопроса.
Имеем нексус 2013 wifi, БП от Skanch, вкл/выкл по ДХ, хаб Defender Quadro Power USB2.0 (http://defender.ru/catalog/132/1420), камера ЗХ + easy cap (подключение к хабу через переходник от Skanch)
Проблема: в режиме работы планшета и включении ЗХ камера включается с вероятностью 50/50.
От температуры и ПО вероятность не меняется. От варианта реализации питания хаба (через miniUSB или через разъем питания) так же без изменений.
Если в режиме работы планшета кратковременно увести его в сон и вернуть обратно (1-2 сек), то с включением камеры ЗХ проблем нет до следующего полноценного включения системы.
Т.е. видимо проблема в инициализации хаба.
Вопрос: куда копать?
з.ы. Вариант с заменой хаба возможен, но в нем ли дело.
Romanыч вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
