#4331 | |
![]() Регистрация: 05.09.2016
#4332 | |
![]() Регистрация: 10.03.2018
Машина: Astra h
Последний раз редактировалось Vladget; 29.11.2018 в 15:01. |
#4333 |
Машина: Astra h
![]() Мужчины подскажите кто какими методами добивался минимизации энергопотребления в режиме сна? Почитал ветку про Tasker, так там прям програмисты сидят, а самого простого как "все" погасить, а при включении снова запустить не нашел. Пока поставил automateit pro, подскажите какую логику вы прописываете?
#4334 | |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
С некоторыми Tasker не справится, нужен плагин. Что остановить то хотите? Телепатов здесь нет. |
#4335 |
![]() Регистрация: 20.01.2017
Машина: Peugeot 407
![]() Давно для подобных целей использую Macrodroid . Макросы назначаю на состояние экрана: "Экран выкл." или "Экран вкл.". Например на Экран выкл. добавляю события: выключить WI-FI, выключить Bluetooth, выключить GPS. Также можно отключить любое установленное приложение. (я у себя отключаю CarWebGuru, Navitel). На Экран вкл. наоборот - включить WI-FI, Bluetooth, GPS...
#4336 |
Машина: Astra h
![]() Да собственно все приложения которые кушают энергию во сне и не нужны для функционирования андроид + wi-fi + GPS
#4337 | |
Регион: 44
Для wi fi, gps таскер,либо то что постами выше. |
#4338 | |
![]() Регистрация: 28.05.2015
Машина: Audi a6 c5
Больше ни слова о БП ![]() |
#4339 |
Регион: 51
Машина: Priora 2172
![]() Добрый день комрады! Есть у кого схема распиновки контактов кнопок и микрафона nexus7 2013 wifi?
#4340 |
![]() Регистрация: 31.08.2018
![]() Здравствуйте, господа. Необходима коллективная помощь в решении вопроса.
Имеем нексус 2013 wifi, БП от Skanch, вкл/выкл по ДХ, хаб Defender Quadro Power USB2.0 (http://defender.ru/catalog/132/1420), камера ЗХ + easy cap (подключение к хабу через переходник от Skanch) Проблема: в режиме работы планшета и включении ЗХ камера включается с вероятностью 50/50. От температуры и ПО вероятность не меняется. От варианта реализации питания хаба (через miniUSB или через разъем питания) так же без изменений. Если в режиме работы планшета кратковременно увести его в сон и вернуть обратно (1-2 сек), то с включением камеры ЗХ проблем нет до следующего полноценного включения системы. Т.е. видимо проблема в инициализации хаба. Вопрос: куда копать? з.ы. Вариант с заменой хаба возможен, но в нем ли дело. |
Здесь присутствуют: 42 (пользователей: 0 , гостей: 42) | |
