Старый 31.01.2014, 02:25   #421
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
Сообщение от doneAlexandro Посмотреть сообщение
Банального LC-фильтра должно, наверное, хватить для защиты от помех..
Пробовал. Не помогает. Тут скорее не наводки, а просто грязное питание. Надо именно развязка. Т.к. видать совсем разные токи идут (предположение).
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
AmNik, alexnf, а у вас случайно никаких тасккиллеров не стоит?
Опыт гласит, что если у вас Тимур и, соответственно, Н7, то лучше все убивать перед слипом, ибо после выхода такие головняки могут быть... Конкретно каркама, он может не просыпаться и по другим причинам. Например, не определяются стики. У меня было аналогичных проблем миллион. Стик, например, определялся под другим именем. Опытным путем выяснил, что надо все убивать к чертовой матери. Особенно поверамп, тот, оказывается, вообще полный хаос наводил у меня в планшете. Вообще удалил поверамп и вернулся к аполло.
Хотя с аполло тоже не все идеально. Если аполло убивать и запускать после выхода, то есть шанс, что он будет работать не через DSP Manager (отсюда у меня нет низких частот, скучно), поэтому я ставлю на паузу при слипе и продолжаю воспроизведение после выхода из сна (т.е. не убивая приложение). Но тут тоже косяки. В большинстве случаев он начинает тогда воспроизводить трек с начала, а я миксы слушаю по 90 минут, где это, как понимаете, критично
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 07:27   #422
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
У меня проблем именно с каркамом и изи нет, как оказалось. Но это пока токо с обгонной камерой, короткий видео кабель. Проблема обозначилась токо с морозом. Камера меньше -10 не пашет. Как итог каркам не видит сигнала и не запускается.
Старый 31.01.2014, 14:26   #423
dachny
Машина: Toyota Ipsum ACM26
dachny is on a distinguished road
пришел долгожданный UVC грабер VCAP2900
http://www.aliexpress.com/item/High-...407542586.html
подключил к винде... USB\VID_0851&PID_1544
подключил к планшету... \dev\video0 исправно возникло... отключил исчезло..
поставил carcam 1.44bbb... запустил... увидел черный экран (камеры нету)... выбрал в настройках UVC и \dev\video0...
закрыл carcam... теперь если запускать с десктопа то он возникает и тутже исчезает..
залез в настройки->приложения->запущенные
carcam присутствует..
это я так понимаю потому как видеосигнала нету???
как появится видеосигнал carcam возникнет сам???
а как тогда попасть в настройки если видеосигнал не подключен???
dachny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 14:36   #424
Maxim Droy
Сообщение от dachny Посмотреть сообщение
Да. Просто проверьте подключив фотик, видеокамеру, плеер или что-нибудь такое.
Старый 31.01.2014, 14:50   #425
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
А с uvc граберами все не так просто .. тестить и до ума доводить каркам последний нада.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 31.01.2014, 15:04   #426
dachny
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
все равно в настройки должна быть возможность залезть и без источника видеосигнала... мало ли что..
вот разобрал аппарат кстати
Старый 31.01.2014, 17:44   #427
CORONARO
CORONARO is on a distinguished road
Удалил
Мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19272
Перешёл на Nexus 7 2012 WiFi
Последний раз редактировалось CORONARO; 02.02.2014 в 10:29.
CORONARO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 23:01   #428
alexnf
Машина: Opel Insignia
alexnf will become famous soon enoughalexnf will become famous soon enough
logs.zip
Вот вытянул логи. Перед их снятием каркам в памяти был но не открывался, после запуска через ярлык, далее стал сам открываться.
alexnf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 21:43   #429
SpulN
Регион: 11
SpulN is on a distinguished road
Имею nexus 7 (2012) скачал архив install_qv4l2_easycap_nexus7.zip, установил через рекавери, но планшет не загружается с этим ядром, пришлось вернуть на сток. У меня easycap на чипе utv007, подскажите где можно скачать исходники драйвера и собрать самому модуль для моего ядра?
SpulN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 00:55   #430
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от SpulN Посмотреть сообщение
Я что-то не увидел какое у вас ядро.....
....суть в том что, архив нужно шить поверх прошивки тимура и только.....там же даже написано об этом!
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
