Старый 13.08.2014, 18:38   #421
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от evgeny100 Посмотреть сообщение
Естественно, а как же по другому ты смог бы запитать встроенные оперционники
Коллеги, включите головы. Ща разведете, как обычно *****мути на пару десятков страниц. ВА3121 не просто линейные ОУ. Смысл работы состоит в выделении синфазной составляющей помехи и вычитании ее из полезного сигнала. Поэтому подключение "минуса" является определяющим в результативности ее работы. Ее нельзя "тупо" запитать -12В. Если БП без гальванической развязки, о общий звука выхода планшета и будет "минусом" для ОУ. Если БП с гальванической развязкой, то он теряет смысл, тк общий аудио выхода придется заземлить. Такие дела.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 09.09.2014, 05:25   #422
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от euge41 Посмотреть сообщение
Подключен по схеме 12в->220в->220в->5в,
Ужос.
pccar
Drive2
Старый 11.09.2014, 18:58   #423
xxoma
Машина: Lancer 9
xxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of light
Кто как питает звуковую? От хаба или от отдельного источника?
У меня трабл с pcm2704, при воспроизведении появляется треск, питается от хаба. Гальваническая развязка по питанию планшета есть. Или это глюк не связанный с питанием? На компе pcm2704 нормально играет.
xxoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 19:08   #424
CyberSubaru
ххома
питание как подведено ко ВСЕЙ системе?
pccar
Drive2
Старый 11.09.2014, 19:30   #425
xxoma
Машина: Lancer 9
ххома
Как то так:
12В->NSD->OTG
..................->Nexus
..................->Hub->UsbAudio
Обязательно ли еще и звуковую гальванически отвязывать?
Старый 11.09.2014, 19:32   #426
CyberSubaru
Для начала.
От чего запитано?
Т.е. от чего взято 12в ?
Масса куда подключена?
И наверное ГЛАВНЫЙ вопрос
а в режиме тишины треск есть?
pccar
Drive2
Старый 11.09.2014, 19:38   #427
xxoma
Машина: Lancer 9
Запитано от стандартной фишки под магнитофон, оттуда же взято АСС для засыпания планшета(снимается питание с отг), Масса авто подключена к нсд, выход минуса преобразователя не связан с масой бортсети автомобиля. Минус нсд идет на минус отг, минус батареи планшета и минус питания хаба. В хаб втыкнута звуковая. Питается от хаба. В режиме паузы иногда потрескивает, треск кстати зависит от трека еще. Для ис ключение проблемы усилителя подключал в звуковую наушники, та же фигня. Склоняюсь что может быть софтовая проблема, хотя пробовал USB Audio Player PRO вместо PowerAmp, ничего не поменялось. Появляется глюк случайным образом, иногда пол часа может играть нормально.
При чем треск не как помехи от бортсети а резкие щелчки.
Старый 12.09.2014, 04:27   #428
CyberSubaru
Сообщение от xxoma Посмотреть сообщение
При земляной петле помехи ВСЕГДА.
Надо проверить все без машины - все снять, запитать от одного источника (аккумулятора), проверить, если проблема осталась - проблема в звуковухе, если ушла - проблема в подключении.
pccar
Drive2
Старый 13.09.2014, 15:23   #429
m0rgan
Машина: Ситроен С5
m0rgan is on a distinguished road
Спасибо ребята за форум. Nexus 7 2012, зарядка на LM через OTG кабель, выход через 3.5 джек на самодельный AUX в штатной голове. Только при подключении + и - зарядки в соответствующие разъемы на ISO колодке магнитолы шумы снизились настолько, что на планшете надо громкость совсем убавить, а на магнитоле выкрутить на максимум, чтобы услышать помехи.
PS BA3121 портит звук, даже по даташитам видна нелинейность АЧХ в области низких частот. Выкинул ее.
m0rgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 02:01   #430
Globusdb
Машина: Subaru
Globusdb is on a distinguished road
По умолчанию Подскажите или дайте совет
Всем привет.Хочется поставить карписи в машину но сильно заморачиваться или вкладываться для начало не охото.Подскажите как можно получить из данной головы на андройде качественный звук?сигнал с головы пойдёт в звуковой процессор Alpine H701.и возможно ли вообще это? http://car-smart.ru/shop/339/desc/7-...tnoj-navigacii
Globusdb вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
