#4231 |
![]() Регистрация: 20.01.2017
Машина: Peugeot 407
![]() Это действительно термовыключатель. И для нормальной работы оставленного контроллера батареи он не нужен. Его удаляют вместе с банками батареи. Gradus669 ищет на контроллере терморезистор, чтобы заменить его на постоянный резистор 10кОм.
#4232 |
![]() Регистрация: 18.08.2018
![]() Ребята, так никто и не ответил. Наклейка на задней крышке это модуль беспроводной зарядки и nfc? Антенны внутри?
#4233 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Цитата:
P.S. Ниже достаточно подробное видео о планшете с LTE (в том числе и про антенны...). Последний раз редактировалось skanch; 23.10.2018 в 11:58. |
#4234 | |
Машина: Peugeot 407
![]() Цитата:
https://yandex.fr/images/search?p=1&...E.jpg&lr=24874 |
#4235 |
![]() Спасибо за исчерпывающий ответ. Планшет нексус 2013 wifi.И еще вопрос. Собрал все до кучи, хотел уже вешать в машину, оказалось не видит носители. Хаб 7ми портовый д линк с доп питанием. Вывел на него с планшета только дата+ и дата-... Запитал хаб исключительно по доп питанию. Или плюс в юсб тоже обязательно подключать? Как бы питание на выходах хаба присутствует...
#4236 | |
![]() Цитата:
#4237 | |
Машина: Peugeot 407
![]() Цитата:
Использую вот эту схему подключения для подключения хаба к планшету. Работает как часы: https://yadi.sk/i/fI-klEiV3PCoQ4 |
#4238 |
![]() Регистрация: 28.05.2015
Машина: Audi a6 c5
![]() Землю в хаб, +пин отг замкнуть на землю. Только +5В не пускать в хаб.
Ая к тому, если стоит термовыключатель отдельно, то терморезистор на контроллере всё равно есть? Может он ищет того, чего нет?
Больше ни слова о БП ![]() |
#4239 | |
Машина: Peugeot 407
![]() Цитата:
У термовыключателя другая задача. При повышении температуры выше критической во время зарядки батарея может взорваться. Чтобы этого не произошло ставят именно термовыключатель, который остановит зарядку батареи, если температура дойдет до критической. В нашей батарее это около +70градусов. Учитывая, что при удалении батареи взываться уже нечему то и необходимость в термовыключателе отпадает. Т.е. задача термовыключателя прервать зарядку батареи при повышенной температуре. А чего ты решил, что +5в. не нужно пускать в хаб? Не путаешь? Может не пускать на microUSB планшета? |
#4240 |
![]() Регистрация: 02.07.2018
Регион: 19
Машина: Honda fit
![]() Заряд показывает "0" но работает стабильно без перезагрузок и прочего
Magic people, voodoo people |
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31) | |
