Старый 22.10.2018, 23:36   #4231
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
Сообщение от Mixman Посмотреть сообщение
Но из недр батареи выход есть, потом он идёт через элемент и далее подключается к контроллеру батареи который на фото. Так?
Мне кажется, что это и есть термовыключатель
Это действительно термовыключатель. И для нормальной работы оставленного контроллера батареи он не нужен. Его удаляют вместе с банками батареи. Gradus669 ищет на контроллере терморезистор, чтобы заменить его на постоянный резистор 10кОм.
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 08:20   #4232
kyty30v
kyty30v is on a distinguished road
Ребята, так никто и не ответил. Наклейка на задней крышке это модуль беспроводной зарядки и nfc? Антенны внутри?
kyty30v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 10:37   #4233
Сообщение от kyty30v Посмотреть сообщение
"Основная материнская плата – на ней располагаются все кнопки, AUX разъем и микрофон, GPS антенна, GSM антенна." Источник.
P.S. Ниже достаточно подробное видео о планшете с LTE (в том числе и про антенны...).
Последний раз редактировалось skanch; 23.10.2018 в 11:58.
Старый 23.10.2018, 11:06   #4234
svoboda120
Машина: Peugeot 407
Вы дважды задаете вопрос, но нигде ни слова нет о модели вашего планшета. Даже если речь идет все таки о Nexus 2013 (а здесь иногда и по другим планшетам вопросы проскакивают), то задние крышки WI-FI и LTE отличаются. В версии WI-FI на крышке расположены контакты для антенны NFC и беспроводной зарядки (антенны WI-FI и GPS находятся на раме планшета). На крышке версии LTE дополнительно в правом верхнем углу есть антенна GPS и два контакта с материнкой.
https://yandex.fr/images/search?p=1&...E.jpg&lr=24874
Старый 23.10.2018, 15:07   #4235
kyty30v
Спасибо за исчерпывающий ответ. Планшет нексус 2013 wifi.И еще вопрос. Собрал все до кучи, хотел уже вешать в машину, оказалось не видит носители. Хаб 7ми портовый д линк с доп питанием. Вывел на него с планшета только дата+ и дата-... Запитал хаб исключительно по доп питанию. Или плюс в юсб тоже обязательно подключать? Как бы питание на выходах хаба присутствует...
Старый 23.10.2018, 15:30   #4236
В этом HUB-е нужна перемычка...
Старый 23.10.2018, 15:36   #4237
svoboda120
Машина: Peugeot 407
Дополнительное питание потому и называется дополнительным, потому что оно дополняет основное. Попробуй кроме проводов дата+ и дата- подать еще и +5.2в на тот же разъём в хабе. (только на хаб. на microUSB планшета это питание вести не нужно). Или как вариант разобрать хаб и пробросить перемычку между контактом +5в. основного разъёма и +5в. доп. питания. Т.е. чтобы твое доп. питание стало и основным.
Использую вот эту схему подключения для подключения хаба к планшету. Работает как часы: https://yadi.sk/i/fI-klEiV3PCoQ4
Старый 23.10.2018, 15:38   #4238
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Mixman is on a distinguished road
Землю в хаб, +пин отг замкнуть на землю. Только +5В не пускать в хаб.
Сообщение от svoboda120 Посмотреть сообщение
Ая к тому, если стоит термовыключатель отдельно, то терморезистор на контроллере всё равно есть? Может он ищет того, чего нет?
Больше ни слова о БП
Mixman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 15:56   #4239
svoboda120
Машина: Peugeot 407
Терморезистор на контроллере стоит отдельно. При повышении (понижении) температуры терморезистор меняет сопротивление и зашита, расположенная на контроллере, блокирует подачу питания на материнку. Чтобы летом в жару или зимой в мороз планшет не отключался по питанию вместо терморезистора ставят обычный резистор 10кОм, что соответствует около +26 градусов. Т.е. задача терморезистора способствовать отключению питания планшета при аномальных температурах.
У термовыключателя другая задача. При повышении температуры выше критической во время зарядки батарея может взорваться. Чтобы этого не произошло ставят именно термовыключатель, который остановит зарядку батареи, если температура дойдет до критической. В нашей батарее это около +70градусов. Учитывая, что при удалении батареи взываться уже нечему то и необходимость в термовыключателе отпадает. Т.е. задача термовыключателя прервать зарядку батареи при повышенной температуре.
А чего ты решил, что +5в. не нужно пускать в хаб? Не путаешь? Может не пускать на microUSB планшета?
Старый 24.10.2018, 09:55   #4240
Мужчина
Аватар для Мужчина
Регион: 19
Машина: Honda fit
Мужчина is on a distinguished road
И "заряд" не падает (показывает 100%), и работает непрерывно без перезагрузки?
Заряд показывает "0" но работает стабильно без перезагрузок и прочего
Magic people, voodoo people
Мужчина вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
