Старый 24.02.2014, 23:29   #411
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Zhirnov is on a distinguished road
не помогло
PcCar в Honda Civic 4D 2008 Intel Atom 2.13 Dual ,Windows 7 x64
Zhirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 16:32   #412
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
очень жаль, что автор забросил свою программу.
Я так и не смог побороть проблемы.
Использую USB ELM327 v1.5 китайский адаптер. На Windows xp obdmain запускался 7 раз из 10. Во время работы восновном не зависал.
на windows 7 программа запускается 1 раз из 5 и работает от 1 минуты до 10. потом информация перестает обновлятья. при этом 3 зеленых индикатора горят. Так работает и как отдельная программа, и как встроенная в Icar.
обновлял, ставил разные версии драйвера для ELM. Ничего не помагает.
Панель приборов и другие программы для диагностики работают нормально.
Очень жаль, ведь функционал программы отличный!
Старый 07.03.2014, 14:24   #413
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Помогла замена винды на 7х64
Старый 13.03.2014, 13:53   #414
iB0ris
Машина: Freelander 2
iB0ris is on a distinguished road
Так же имею проблему отваливания ELM327 при чём что в OBDmain, что в icarpanel.
При чём, что за год использования centrafuse не было ни одного случая.
При пропадании связи с ELM перевтыкание адаптера не помогает, помогает перезапуск icards и то минуты на 2-3. Не ужели до сих пор ни кто не решил данную проблему?
iB0ris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 19:39   #415
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Я так понял, что зависит от винды, конфигурации винды и пр. Сейчас у меня установлена win7 x64 - глюков нет! А раньше на другой сборке win7 и win8 глючило!
Старый 14.03.2014, 09:57   #416
iB0ris
Вот тоже начинаю склоняться к данной мысли, т.к. с центрифугой была одна винда, а при переезде на idscar решил старую винду переставить. Была 7 ПРО, сейчас 7 HomeBasic обе 32 бита, обе лицухи. Что там можно по разному конфигурировать ума не приложу. Попробую пожалуй еще раз центрифугу накатить для проверки
Старый 19.03.2014, 13:13   #417
iB0ris
В общем решил у себя проблему обрыва связи с BT ELM327. Думаю у многих проблема именно в этом.
Напомню, что Центрифуга и ScanMaster ELM связь держали часами, а OBDMain и Панель приборов пару минут и все. Так вот ковыряясь в настройках ScanMaster ELM обнаружил, что при обращении к датчикам MAF/MAP связь рвётся. В PID'ах которые видит ScanMaster ELM их тоже нет. т.к. OBDMain практически не имеет настроек, было принято решение использовать Панель приборов, в её конфигурации отключил запросы ко всем не поддерживаемым PID'ам, осталось только 4! и после этих манипуляций связь больше не рвётся никогда, может держатся часами. Так что все таки дело не в драйверах и не в адаптере, а именно в софте. Возможно кому-то пригодится
Старый 21.04.2014, 14:21   #418
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Здравствуйте уважаемые.
Возможно в теме это обсуждалось. Как подключить OBDII Bluetooth (Super Mini ELM327 V1.5 OBD2 II Bluetooth Car Auto) к программе. Подключил обд к компу висит как Bluetooth устройство? в программе требует указать порт. Какой указывать? Устройство висит как Bluetooth и нет ком порта, есть только стандартный ком порт для Bluetooth 7-8), какую скорость указывать?
Старый 25.06.2014, 17:20   #419
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Сообщение от iB0ris Посмотреть сообщение
напишите, какие именно пиды отключили?
Старый 06.08.2014, 14:05   #420
badis2008
Регион: 40
Машина: Шевроле Каптива 2,2D
badis2008 is on a distinguished road
А у меня буковок не видно и рамки белые, а не темно-серые. На домашнем компе все хорошо показывает. Может где что поправить, подскажите.
В общем програмка работает хорошо, СПАСИБО.
Последний раз редактировалось badis2008; 06.08.2014 в 17:20.
badis2008 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
