Старый 08.08.2009, 19:55   #401
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Спасибо. В понедельник буду ковырять дальше.
На схеме в посте #401 R7,R8 не много? Может кОм по 10 попробовать?
Замыкание на VCO - маловероятно - блок выдран из 100% процентно работающей магнитолы от которой просто сперли морду...
В схеме магнитолы не зря ж ведь усилитель на Q501 стоит...
Старый 08.08.2009, 23:45   #402
s.m.
Вот приложил кусок из моих схем - имхо более правильная схема для тюнеров.
То, что Вы использовали больше подходит под советские варикапы, они не совсем то, что стоит в этих тюнерах - может быть в этом Ваша проблема.
Старый 09.08.2009, 16:19   #403
Sfinks_M
Машина: Ssang Yong Rexton
Sfinks_M will become famous soon enoughSfinks_M will become famous soon enough
Рекомендую на полевом транзисторе сделать. и померей напругу до R7 я вообще выкинул эти два сопротивления.
Sfinks_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 16:25   #404
Alex-L
Аватар для Alex-L
Полевик 2SK583 ? Я смотрю он во всех подобных схемах стоит. Да, придется ехать его покупать... У меня его не было, поэтому хотел на 3102 сделать.
После R8 у меня U питания 8.2в; до R7, думаю, будет то же самое. На 14 выводе ЛМ-ки = 0. Попробую завтра усилитель на VCO поставить.
Старый 09.08.2009, 19:47   #405
Sfinks_M
Тут обратный эффект, 0 на 14 ножке даёт максимум на тюнер, тоесть когда вы увеличиваете частоту напряжение уменьшается на 14 ножке... 8,2в это примерно конец шкалы т.е. 107-108MHz, пробуйте уменьшать частоту чтобы напряжение уменьшалось, если неполучится то проблема скорее в программе, неправельное "управляющее слово" формируете. Какой программой пользуетесь?
Старый 09.08.2009, 19:54   #406
Alex-L
Аватар для Alex-L
Пользуюсь программой LM7001prog.exe Изменение частоты и поправок не дает никакого эффекта.
Старый 10.08.2009, 11:22   #407
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
Итак. вливаюсь в вашу компанию радиогубители)
Есть и у меня несколько тюнеров, тоже хочу нормальное радио!
Тока непонял заработало ли у кого-нить из форумчан... в инете то видел что работает.. но на железе т.е. без кампа.
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 11:49   #408
Sfinks_M
Попробуй подключить к LPT порту, и используй программу DKLM7001. Я с этого начанал. На ком порту у меня тоже не заработало
И соответственно после того как на LPT получилось, стал делать переходники LPT-USB и программы под них...
Старый 10.08.2009, 12:38   #409
Sfinks_M
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
Слушай немогу найти даташиты на данные микрухи, но походу PM4008A - это синтезатор, а без даташита под него прогу не написать...
Старый 10.08.2009, 12:44   #410
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
Я тоже ничего не нашел на него. Пока отложил в ящик. Думаю как лучше поступить. возможно возьму Авер Волар.и под него напишу плагин в центрифугу. Вроде качество приема у него немного получше чем у ларта. Если прием будет плох со штатной активной антеной лансера. тогда уже буду паять.
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
