#401 |
![]() Регистрация: 11.02.2011
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
![]() Вылезла следующая трабла:
Поставил Икара в автозагрузку в планировщике при входе в систему. Икар грузится нормально, но через 10 секунд накрывается сверху черным окошком. Причем Икар продолжает реагировать на нажатия, поверх черного окошка появляются выдвигающиеся окошки. Если закрыть Икара, то окошко остается, но системная панель находится поверх него, а все остальные окна под ним. В общем все видно на видео: Видео. С чем это может быть связано? Самое интересное, что проявляется только при автозапуске через планировщик. Если запускать вручную - ничего подобного не наблюдается. Последний раз редактировалось V.A.S.t; 27.08.2013 в 10:16. |
#402 |
Регион: 38
![]() Хммм. Такое ощущение, что меня игнорят...
#403 |
![]() Регистрация: 21.01.2013
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
![]() Подскажите.
Убрал файл iCarHook.dll. На клавиатуре есть доп. кнопки управления мультимедиа. Нажимаю кнопку следующий трек все нормально переключается, нажимаю предыдущий а все равно переключается следующий. В качестве проигрывателя в настройках выбран foolbar2000 |
#404 |
![]() Регистрация: 01.09.2008
Машина: ЗАЗ Форза
![]() Подскажите по такому вопросу:
хочу использовать в качестве радио обычну магнитолу, подключенную к линейному входу. У меня настроена поканалка через Virtual Uadio Cable и Audio Mulch. В VAC есть утилитка Audio Repeater, которая перенаправляет линейных вход звуковухи на виртуальный кабель, а дальше через аудиомульч и через фильры на колонки. Все работает прекрасно. Теперь хочу, чтобы линейный вход (утилитка Audio Repeater) запускалась и закрывалась из Icar. Программу я встроил, коммандную строку добавил (с параметрами входа-выхода, буфера и т.д.). Шаблон никакой не использовал. Программа звпускается при вызове программы, но в икаре вылазит окошко - на этой кнопке программа не установлена. Если использовать ЛЮБОЙ шаблон, то Audio repeater при запуске ругается, что типа не хватает слеша, но запускается... И по нажатию крестика - не закрывается. Помогите, пожалуйста настроить данную связку! |
#405 | ||
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Цитата:
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander |
#406 |
![]() Я уже описывал данный эффект, но если коротко, то икар загружает в плейлист фубара только один трек, который играет в текущий момент. Когда нажимаешь мультимедийную кнопку, то её обрабатывает не икар, а фубар. Елли это кнопка следующий трек, то икар получает от фубара сообщение об окончание текущего трека и икар загружает в фубар следующий трек. А если нажата кнопка предыдущий, то фубар просто начинает воспроизведение текущего трека с начала, ничего не сообщая икару. Поэтому надо отключить обработку мультимедийных клавиш в фубаре, а настроить в икаре. Но так как iCarHook.dll отключен, то правильнее это сделать используя AutoHotKey, как сделал ВладимирC , читай в теме по горячим клавишам.
#407 | |
![]() Цитата:
А по поводу слеша, желательно увидеть скиншот настроек. То же самое и по закрытию по крестику
#408 |
Регион: 38
![]() Еще заметил вот что: если двигатель не запущен, Икар выдает сообщение о том, что не может подсоединится к ЭБУ. Если не закрыть окошко этого сообщения, и попытаться закрыть Икар, он повиснет. Музыка продолжит играть, но реагировать на нажатия Икар перестает. А когда сообщение закроешь - следом закрывается и Икар.
#409 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Машина: Галант USA, 2,4л
![]() Кстати, да, есть такое. Причем сообщение о том, что к ЭБУ не подключено работает в фоне, то есть только alt+tab'ом удается выйти на это окно, при этом Икар никак не реагирует ни на какие нажатия, пока не нажмешь "ОК" в окне ошибки соединения с ЭБУ
В процессе: CarPC в Mitsubishi Galant USA 2003г |
#410 | |
Машина: ЗАЗ Форза
![]() Цитата:
скрин |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
