#4071 |
![]() Регистрация: 18.08.2018
![]() На ElementalX нет проблем с отг и одновременной зарядкой? А то я начитался страхов про то как микросхемы вылетают, думал делать включение через датчик холла....
#4072 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Я бы в любом случае советовал подключать датчик холла. Стабильнее намного.
#4073 | |
![]() Регистрация: 02.07.2018
Регион: 19
Машина: Honda fit
![]() Цитата:
Magic people, voodoo people |
#4074 |
![]() Спасибо, прислушаюсь к совету. Буду через датчик холла.
#4075 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Совет от Олега, думаю, немного о другом. Вы его спрашивали об автоматизации включения планшета, а он вам совет дал по автоматизации "просыпания" (выхода из сна). Все ваши "хотелки" будут нормально работать на планшете, если установлено ядро Elemental, и в приложении, при установке ядра выбран режим одновременной зарядки и ОТГ. Мне первый раз тоже было страшно. Поэтому, перед тем как подать питание на разъём зарядки (в режиме ОТГ), тестером убедился в отсутствии напряжения +5В от планшета. Другими словами, если после установки elemental, у вас при включении обычного отг-кабеля с флешкой или мышкой, планшет не видит флешку/мышку, значит всё в порядке. Можно подавать +5в на разъём со стороны БП. Планшет "увидит" подключенный носитель и одновременно покажет зарядку
#4076 |
![]() Мои советы по подключению датчика холла основаны на личном опыте.
Когда то мне очень не хотелось лезть в планшет, и поэтому я поставил программу автоматизации. Ни хаба, ни звуковой карты у меня ещё не было. Батарея была оставлена, вместе с контроллером. Зарядку я давал просто от обычного 2А автомобильного зарядного. Это была проба пера, в общем то. То есть по факту планшет в режиме постоянной зарядки при включении зажигания и с подключенным усилителем звука в штекер наушников. Экран гасила автоматизация ( аутомэйт ит), по признаку пропадания зарядки. Так вот периодически планшет включал экран при выключенном зажигании. Игрался и со сменой прошивок, и с глубоким сном - безрезультатно. Потом я переделал на датчик холла и экран стал рухнуть ровно тогда, когда мне нужно. С "умным" блоком питания вообще прекрасно, гаснет выключается по той логике, что меня устраивает. Потом была звуковая, воткнутая в хаб и несколько поколений блока питания. Недавно тут писал про глюки ДХ по жаре, так нашёл плохой контакт в проводе в запитке хаба от блока питания ( обжимка китайской фишки "искрила", скрутил напрямую, даже не запаивая!). За месяц ни одного неправильного срабатывания, по жаре и высокой влажности в том числе ( 3 км до моря). Теперь у меня планшет является основным средством навигации в городе миллионнике в другой стране ( я тут временно работаю), поэтому требования к надёжности предъявляются повышенные. Все изложенное является личным мнением автоэлектроника за рубежом, поэтому на их реализации я как то не настаиваю ![]()
#4077 | |
Машина: Рено Колеос
![]() Не внимательно читаете. Я же не против датчика холла. Ну объясните мне, как вы с помощью датчика холла включаете планшет? НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДАТЧИК ХОЛЛА для этого. Или я чего то пропустил? Им можно только управлять сном планшета. Именно этот момент я пытаюсь донести
Последний раз редактировалось mazay66; 01.09.2018 в 22:58. |
#4078 |
Регион: 04
![]() Доброго времени суток!
Стоит планшет нексус 2013 лте, при попытке подключить внешнюю активную жпс антенну, сильно нагревается провод подающий питание на контакт жпс на плате Подскажите в чем может быть проблема? |
#4079 |
Машина: Рено Колеос
![]() Очевидно в антенне, если без антенны провод не грелся. Или в вашем подключении, если греется и без антенны.
#4080 |
![]() Регистрация: 22.08.2018
Регион: 01
![]() Всем привет!
Подскажите, стоит nexus 7 2013 wifi, постоянное питание напрямую без батареи и контроллера через dc-dc xl4015, hub от АСС тоже через dc-dc xl4015, сон через ДХ. Голову убрал вообще, стоит штатная система Bose с штатным усилителем, все работает, но если звук передаю через aux планшета, появляются фоновые шумы, если через блютуз адаптер то шумов нет, звук идеал, но только включаю блютуз атаптер к зарядке тоже фоновые шумы. Как решить проблему с фоновыми шумами. |
Здесь присутствуют: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58) | |
