Старый 01.09.2018, 10:18   #4071
kyty30v
kyty30v is on a distinguished road
На ElementalX нет проблем с отг и одновременной зарядкой? А то я начитался страхов про то как микросхемы вылетают, думал делать включение через датчик холла....
kyty30v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 13:04   #4072
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от kyty30v Посмотреть сообщение
Я бы в любом случае советовал подключать датчик холла. Стабильнее намного.
Старый 01.09.2018, 14:32   #4073
Мужчина
Аватар для Мужчина
Регион: 19
Машина: Honda fit
Мужчина is on a distinguished road
Бяда, датчик холла почему то не работает
Magic people, voodoo people
Мужчина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 15:28   #4074
kyty30v
Спасибо, прислушаюсь к совету. Буду через датчик холла.
Старый 01.09.2018, 16:57   #4075
mazay66
Машина: Рено Колеос
Совет от Олега, думаю, немного о другом. Вы его спрашивали об автоматизации включения планшета, а он вам совет дал по автоматизации "просыпания" (выхода из сна). Все ваши "хотелки" будут нормально работать на планшете, если установлено ядро Elemental, и в приложении, при установке ядра выбран режим одновременной зарядки и ОТГ. Мне первый раз тоже было страшно. Поэтому, перед тем как подать питание на разъём зарядки (в режиме ОТГ), тестером убедился в отсутствии напряжения +5В от планшета. Другими словами, если после установки elemental, у вас при включении обычного отг-кабеля с флешкой или мышкой, планшет не видит флешку/мышку, значит всё в порядке. Можно подавать +5в на разъём со стороны БП. Планшет "увидит" подключенный носитель и одновременно покажет зарядку
Старый 01.09.2018, 17:50   #4076
oleg707
Аватар для oleg707
Мои советы по подключению датчика холла основаны на личном опыте.
Когда то мне очень не хотелось лезть в планшет, и поэтому я поставил программу автоматизации. Ни хаба, ни звуковой карты у меня ещё не было. Батарея была оставлена, вместе с контроллером.
Зарядку я давал просто от обычного 2А автомобильного зарядного.
Это была проба пера, в общем то.
То есть по факту планшет в режиме постоянной зарядки при включении зажигания и с подключенным усилителем звука в штекер наушников. Экран гасила автоматизация ( аутомэйт ит), по признаку пропадания зарядки.
Так вот периодически планшет включал экран при выключенном зажигании. Игрался и со сменой прошивок, и с глубоким сном - безрезультатно.
Потом я переделал на датчик холла и экран стал рухнуть ровно тогда, когда мне нужно. С "умным" блоком питания вообще прекрасно, гаснет выключается по той логике, что меня устраивает.
Потом была звуковая, воткнутая в хаб и несколько поколений блока питания.
Недавно тут писал про глюки ДХ по жаре, так нашёл плохой контакт в проводе в запитке хаба от блока питания ( обжимка китайской фишки "искрила", скрутил напрямую, даже не запаивая!). За месяц ни одного неправильного срабатывания, по жаре и высокой влажности в том числе ( 3 км до моря).
Теперь у меня планшет является основным средством навигации в городе миллионнике в другой стране ( я тут временно работаю), поэтому требования к надёжности предъявляются повышенные.
Все изложенное является личным мнением автоэлектроника за рубежом, поэтому на их реализации я как то не настаиваю
Старый 01.09.2018, 22:03   #4077
mazay66
Машина: Рено Колеос
Не внимательно читаете. Я же не против датчика холла. Ну объясните мне, как вы с помощью датчика холла включаете планшет? НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДАТЧИК ХОЛЛА для этого. Или я чего то пропустил? Им можно только управлять сном планшета. Именно этот момент я пытаюсь донести
Без "умного блока", без лишних приложений - только по ДХ уже более 2-х лет никаких сбоев, экран засыпает/просыпается когда надо, без ложных срабатываний. Планшет выключается через сутки из режима сна, если в течении суток двигатель не заводился. Питание процессора не прерывается.
Последний раз редактировалось mazay66; 01.09.2018 в 22:58.
Старый 01.09.2018, 22:06   #4078
alexxx1040
alexxx1040 is on a distinguished road
Доброго времени суток!
Стоит планшет нексус 2013 лте, при попытке подключить внешнюю активную жпс антенну, сильно нагревается провод подающий питание на контакт жпс на плате
Подскажите в чем может быть проблема?
alexxx1040 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 22:49   #4079
mazay66
Машина: Рено Колеос
Очевидно в антенне, если без антенны провод не грелся. Или в вашем подключении, если греется и без антенны.
Старый 02.09.2018, 07:38   #4080
Олег Сан
Регион: 01
Олег Сан is on a distinguished road
Всем привет!
Подскажите, стоит nexus 7 2013 wifi, постоянное питание напрямую без батареи и контроллера через dc-dc xl4015, hub от АСС тоже через dc-dc xl4015, сон через ДХ. Голову убрал вообще, стоит штатная система Bose с штатным усилителем, все работает, но если звук передаю через aux планшета, появляются фоновые шумы, если через блютуз адаптер то шумов нет, звук идеал, но только включаю блютуз атаптер к зарядке тоже фоновые шумы. Как решить проблему с фоновыми шумами.
Олег Сан вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
