#4001 |
![]() Регистрация: 16.02.2014
Регион: 34
#4002 |
Регион: 22
Машина: Mazda 3
![]() Почитал большую часть темы и запутался. Может быть кто объяснит, что я теряю если останусь на стоковой прошивке? Андроид 4.4.2. Планшет только рутанул и всё. Nexus 7 3G, 32 gb. Батарею буду выкидывать.питаться будет от регулируемого импульсного стабилизатора EK-2596 Module. Пробуждать, подавая зарядку на пого пин.
Конкретно интересует работа внешней звуковой юсб карты и другой переферии.пробовал подключать пока мышь, клавиатуру и флешку - все работает. В общем, хотелось бы узнать все "за" и "против" стоковой прошивки. |
#4003 | |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Цитата:
Toyota Prius NHW20, 2008, Park Assist, Android CarPc: планшет 7" Ployer momo9 (Allwinner A10) - заменен на Pipo U1pro, Bluetooth GPS, диагностика BT ELM327, Мегафон модем и Wi-Fi роутер TPLINK-MR3020. Фильтр помех по звуку на ВА3121. (продана) Chevrolet Lanos, 2006, 1,5. Андроид ГУ Infidini, 2й монитор с тач. контроллером от YAM, кзх, БК Multitronics MPC-800 Мой проект Апгрейд проекта Видео Видео оболочки Видео оболочки 2 Видео апгрейда |
#4004 | |
![]() Регистрация: 17.05.2014
Регион: Казахстан
Машина: Honda Accord USA
![]() Цитата:
#4005 | |
![]() Регистрация: 01.07.2013
Регион: 53
![]() Цитата:
2) Пробуждать, подавая на погопин 5В не получится, так как на последней стоковой прошивки планшет не видит док станцию если она была подключена во время сна. ПРичём это на уровне ядра, софтварно никак не исправить. В этом случае рекомендую подпаяться к датчику холла и через диод соединить с погопином. И соответственно коммутировать погопин или на +5В (планшет просыпается мгновенно) или на землю (планшет мгновенно засыпает). 3) Насколько я знаю стоковое ядро не поддерживает USB звуковые карты, но тут советую всё же попробовать. 5) Если говорить про стоковую прошивку - она самая стабильная и безглючная. Под ваши задачи она отлично подходит. Причём если всё же стоковое ядро не поддерживает юсб аудио карту, то вы можете прошить только ядро. |
#4006 |
Регион: 22
Машина: Mazda 3
![]() Собственно сам процесс прошивки ядра пугает. Боюсь закасячить что-нибудь.
По поводу пробуждения планшета путем подачи на пого пин. Вчера на столе проделал эту процедуру, вроде проснулся. только почему-то после отключения зарядки планшет продолжал думать, что его заряжают. А как только выдергиваю ОТГ провод, перестает так думать и затухает. В общем тестировать в машине надо все, включая импульсный стабилизатор, а там видно будет)) Спасибо за ответы! |
#4007 | |
Регион: 53
![]() Цитата:
По поводу пробуждения - соберите на столе макет и проведите длительное тестирование. У меня от погопина планшет успешно просыпался при допустим подключенном юсб к бб. В этом случае просто планшет не переходит в глубокий сон, а просто гасит экран. По поводу индикации зарядки - так и должно быть. Пого пины и предназначины в том числе для зарядки планшета. |
#4008 |
![]() Регистрация: 27.04.2014
![]() Со скриптом тоже не все так гладко. Типичная ситуация - отключается питание, отваливается ОТГ. Включаем питание - зарядка есть, устройств нет. Запускаем скрипт - устройств нет. Перезагружаемся - устройства есть, зарядки нет. Отключаем устройства - зарядки все равно нет, пока не переткнешь кабель ((( что делать?
#4009 |
![]() Регистрация: 13.11.2013
![]() Ну, что... Приплыли. И я пополнил ряды убийц сего замечательного аппарата.
Удалив аккумулятор, подал на плату, как и советовал уважаемый Denkos, 5В. Использовал преобразователь на LM2596. Вывел провода с датчика Холла и кнопки питания. Удалил диоды внутри хаба, чтобы активировать устройства в хабе без участия планшета, соответственно убрал плюс в ОТГ. Схема включения была такая: включается хаб, плюс от хаба активирует реле, которое размыкает датчик Холла и замыкает 4 и 5 контакты microUSB. Схема работала, все было нормально. Планшет был врезан в бороду, и к нему я больше не прикасался. Тестировал все на столе. Пришел на работу, включил хаб - планшет проснулся. Ушел с работы, выключил хаб - планшет уснул. И так где-то около месяца. Вроде, казалось бы, что еще надо? Но не все так гладко. Иногда, уходя в сон, планшет мог произвольно перезагрузится. Бессистемно, ошибок в логах никаких. Ну а сегодня, вернувшись на работу и включив хаб, я обнаружил, что планшет вообще не проснулся... Левая половина экрана (где камера) наощупь была горячей. При включении отсутствует изображение, но с устройствами в хабе планшет вроде общается. Больше никаких манипуляций с ним делать не стал, вынул из бороды и отключил питание. Оживлять однозначно не буду, больше возни. Подозреваю, что 5В было для него все-таки много. Удивляюсь, как у Denkos'а все до сих пор в порядке. Видимо, не все Нексусы одинаково полезны. Про подачу питания через диод, чтобы снизить напряжение, я читал, но смысла при включении по моей схеме я в этом не увидел. На выходных есть время подумать, дербанить еще один нексус, или присмотреть что-либо другое, более стабильное. Пока в пользу нексуса только открытость исходников. Стабильность же этого аппарата оставляет желать лучшего (одни только хабы поели нервов). P.s.: криворуким и неграмотным себя не считаю, высказывания в таком ключе принимаю как оскорбление. ![]()
Ядра и модификации для стоковых прошивок Nexus 7 2012/2013 Lada Granta CarPC-Nettop - первый долгострой Lada Granta Nexus 2013 - в процессе... |
#4010 | |
![]() Регистрация: 05.12.2006
Машина: Audi A3 8p
![]() Цитата:
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37) | |
