Старый 05.04.2013, 21:45   #391
kourza
Машина: А6 2,5 TDI Quattro 1996 г.
kourza is on a distinguished road
Чуда не произошло, видно по индикаторам как адаптер пытается что то сказать ЭБУ и даже что то обратно идет, но связи нету. Засада.
kourza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 00:25   #392
Vitaly_Ch
Машина: Toyota WiLL VS
Vitaly_Ch is on a distinguished road
Поставил USB ELM327. Вроде работает постабильнее, чем блюпуп, но стал замечать, что при почти пустом баке показывает, что у меня есть еще где-то половина (расход по MAF).
Vitaly_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 14:05   #393
Letcas
Регион: 75
Машина: УАЗ Хантер
Letcas is on a distinguished road
Здравствуйте! Стоит китайский elm. Коннектится без проблем, все показывает. Но только примерно 15 минут. Потом показания замирают и до перезагрузки ничего не помогает. Думал на elm, но Scanmaster работает без проблем. Где копать?
Letcas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 13:24   #394
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Сообщение от Letcas Посмотреть сообщение
Таж фигня. Все отлично, но недолго. Минут 10... Потом надо перевтыкать адаптер. Тож китаец.
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 27.06.2013, 02:36   #395
holywillie
Машина: FF2
holywillie is on a distinguished road
Подскажите что делать переустановил Win все соединяется но данные в инфопанели отображаются из ранее работавших лишь о напряжении по расходам тишина
После установки плагина с http://rrds.carhelp.ru все завелось
Asus P8H77-1, i5 3570T, ssd vertex4 128gb, hdd500gb, 4gb, W7, SB X-fi HD, HD Radio, USB GPS LS23030, Lilliput FA1011-NP/C/T, ELM327, Корпус Voom-ITX + M2-ITX
Последний раз редактировалось holywillie; 29.06.2013 в 20:45. Причина: вопрос решен
holywillie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 13:25   #396
Vitaly_Ch
Адаптер не BlueTooth случайно? У меня тоже были проблемы, пока не поменял на USB
Старый 28.06.2013, 13:46   #397
Letcas
Регион: 75
Машина: УАЗ Хантер
Нет, адаптер USB. Пробовал на Hobd и панель приборов. Та же хрень.
Старый 23.07.2013, 22:15   #398
Alexbog
Alexbog is on a distinguished road
Установил. Показывает все кроме расхода. Авто УАЗ патриот эбу Bosch me17. Адаптер елм327 синезуб
Alexbog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 11:53   #399
k6_2
Машина: А6 Avant 2009г 2.0TDI
k6_2 is on a distinguished road
Есть у меня две приблуды, одна посерьезнее - VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.3 RUS, а вторая синезубый Mini ELM327 v1.5 OBD2 OBDII Bluetooth Adapter
Будет ли с ними работать или же придется докупать еще один адаптер (посоветуйте какой?), который будет корректно работать и с минимумом танцев на бубне?
Ибо, в моей Ауди нет бортового компа, а датчик уровня топлива на приборке врет безбожно (известная проблема у Ауди).
VAG-COM подключается и показывает количество топлива в баке и мгновенный расход топлива. А вот синезубый - увы и ах. Правда он подключен через синий зуб к телефону на андроиде и купленую програмку Torque.
А хочется всё и сразу и на икаре!...
Мой проект Audi A6 Avant CarPC
CTF800-SL - VGA 8" TFT Touchscreen USB, Gigabyte GA-H77N-WIFI, INTEL i3-3240T, SSD 128GB, RAM 8GB DDR-III 1333, M3-ATX 6-24V DC/DC, USB GPS.
Win 8.1 x64, Front end -лицуха iCar 1.7.0.35
k6_2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 22:10   #400
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
у меня китайский elm327 через USB,
программа запускается примерно через раз. закономерности не заметил. Родной софт к адаптеру запускается нормально.
И еще - можно вольтметр откалибровать. А то испугался, когда увидел наряжение 15.6-15.9 Вольт. Померял вручную - 14.4 Вольта.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
