#31 |
![]() Регистрация: 16.11.2005
Машина: Cadillac BLS
![]() Надо будет глянуть дилерские схемы.
Там все расписано что куда тянется ![]() |
#32 |
![]() Регистрация: 20.12.2005
![]() всё очень аккуратно и главное штатно
АВТОРУ - РЕСПЕКТ! только вот по краям от монитора 2 полоски чтоли покрасить бы как-то или обклеить плёнкой какой-то ?!?!? |
#33 |
![]() Регистрация: 03.12.2007
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
![]() На сколько мне известно камера не защищена, что думаешь по этому?
Разработка корпусов для Pccar ![]() Tel: +7(903)105-4988 ICQ: 198359855 Email: fixup@bk.ru |
#34 |
![]() Регистрация: 22.05.2009
Машина: Mazda 6 New Sport 2.5 MT
![]() камеру я разобрал и защитил герметиком - влагу не пропускает, тестовое испытание под водой выдержала.
за время эксплуатации замечен единственный недостаток - в очень грязную погоду изображение мутнеет, а в дождь появляются искажения от повисших капель. лечится за 3 секунды смахиванием всего с поверхности объектива указательным пальцем - для этого нужно выходить из машины. за 2 месяца приходилось это делать 2-3 раза, что не очень напрягает. |
#35 |
![]() адаптировал ПО, работающее с захватом для сохранения данных на диск - теперь задняя камера параллельно просмотру постоянно пишется в MPEG4, и записи старше недели автоматически удаляются.
понравилось настолько, что хочу теперь переднюю камеру подключить к этому получившемуся видео-регистратору. |
#36 |
![]() Регистрация: 14.03.2007
Машина: Opel Astra х2
![]() Насчет CAN - ты какие-либо показатели кроме OBD-II научился снимать? Если да, то как?
По теме угла поворота колес: теоретически elm-327 понимет can, но (а) can-шин в машине может быть несколько и (б) на каждой могут стоять свои гейты так, что диагностическом разъеме видны не все сообщения. OBD-II (и вообще контроллер двигла) обычно сидят на самом быстром can-е, думаю датчики руля сидят там же или на среднескоростном, все-таки системы стабилизации на них работают. Отсюда ИМХО вывод, что со считываением положения руля могут быть следующие проблемы (а) этот датчик сидит в другом can, чем obd-2, но нужный can водится в диагностическом разъеме => нужно переделать разъем сканера, при этом потерятся считывалка obd-2, (б) то же самое, только в диагностическом разъеме нужного can нет или нужные сообщения отсеиваются гейтом => нужно найти где в машине подключиться к нужному can, obd-2 тоже потеряется. Может конечно все сидит где и obd, это была бы удача. И по-любому нужно будет отлавливать сигнал сниффером каким-нибудь. По опыту зарубежных коллег никто толком в дешифровке can не продвинулся вроде (только проекты где всякие там бибикалки со стеклоподъемниками включать научились)... ЗЫ. установка классная, ничего лишнего, выглядит почти как штатная...
Opel Astra'07 Постройка CarPC in progress: Закупка компонентов 100% Сборка 99% Установка 99% |
#37 | |
![]() Регистрация: 13.10.2006
Машина: '98 PRIUS NHW10
![]() Цитата:
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а мои детки: сивик и геша + а у него названья нет + примус + грандесла |
#38 |
![]() Свое, я профессионально работаю с цифровым видео, потому удалось слепить из иеющегося весьма малой кровью.
Программа захватывает видео через AverTV, выпрямляет рыбий глаз, накладывает текущее время и пишет на диск в MPEG4. параллельно можно выводить на экран, пропустив через зеркало и наложив траекторию движения. ну и всякие там автоуровни и шумоподавители. |
#39 |
![]() > Насчет CAN - ты какие-либо показатели кроме OBD-II научился снимать? Если да, то как?
нет, не научился еще. пока не было времени серьезно поковыряться. > И по-любому нужно будет отлавливать сигнал сниффером каким-нибудь. ELM можно запустить в режиме снифера, ничего не фильтруя? > ЗЫ. установка классная, ничего лишнего, выглядит почти как штатная... спасибо |
#40 |
помучал ELM - он оказался довольно удобным, все OBD-II снимается без проблем, CAN тоже показывается. но руль пока на глаз там не отыскал. потоки сообщений бегают хорошие. |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
