Старый 10.08.2009, 13:09   #31
Honda_ЛЁТ
Аватар для Honda_ЛЁТ
Регион: 86
Машина: 2008\Honda\Accord
Honda_ЛЁТ is on a distinguished road
Сообщение от The-x-demon Посмотреть сообщение
Не надо укорачивать. У меня кабель 2 метра, работает. Прозванивай кабель.
Приветствую всех единомышленников!
Занялся процесом деления ееерс 701-го. В качестве улиняющего провода взял кабель LPT с разъёмами. Весь день паял.
Фото процесса:
Включаю, а там ШУМЫ!!! или как они там называются (((
При чём кабель экранированный, экраны все соеденил, а тут такое безобразие.
Придётся менять на шлейф. Подскажите люди добрые какой шлейф лучше взять?
У меня есть вот такой н 80 жил, пойдёт? или уже взять АТА HDD 40 жил? Я имею в виду сопротивление провода не скажится на работе ноута? (необходимо удлинить на 1 м 20 см):
Последний раз редактировалось Honda_ЛЁТ; 10.08.2009 в 14:46.
Honda_ЛЁТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 14:47   #32
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
желательно 4-ре витых пары для сигнала лвдс , а остальное по шлейфу
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 15:40   #33
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
Машина: Toyota bB '01
DimSky is on a distinguished road
Пройденный этап...
Я тоже распаивал на шлейфе принтера:
В итоге шумы... и переделка на IDE 40 жил. Он помягче, чем 80-ка...
Мой проект: Toyota bB + Asus EEE PC 701.
DimSky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 19:30   #34
nightflyer
Машина: 2008 Toyota Yaris
nightflyer is on a distinguished road
Я вот распаивал на простом плоском шлейфе, таком кетайском разноцветном =) все отлично работает, правда я родные проводки выкинул и вставил в коннектор жилы от 80 пинового IDE шлейфа а потом их концы распаял на платки и к ним уже шлейф подпаивал. Сейчас правда вынашиваю мысль шлейф получившийся разрезать и впаять lpt коннектры, чтобы конструкция разборная получилась. Никто не знает, какой кабель лучше использовать? Все тот-же плоский или же есть что нить многожильное с экранированными жилами? А может есть возможность какнить этот шлейф заэкранировать (чессна слабо представляю как это можно сделать).
А вот еще вопрос, коллеги, а расскажите как лучше компоновать железо? В том плане что чать будет под сиденьем а чать в панели. Всего надо расположить блок питания, усилитель мастер-кит и собственно мать с хардом которые по-любому под сиденье.
nightflyer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 10:50   #35
Honda_ЛЁТ
Регион: 86
Сообщение от Hmelik Посмотреть сообщение
подскажи какие именно проода сигнала лвдс на витые пары сажать?
Сообщение от nightflyer Посмотреть сообщение
Я вот распаивал на простом плоском шлейфе, таком кетайском разноцветном =) все отлично работает...
а длина какая у тебя шлейфа? Я планирую 2 или 3 ATA (80 жил) вместе состковать, т.к. мне нужна общая длина 80-100 см., чтобы ноут в брдачек установить. Длина одного 40 см.
Фольгой замотать и подцепить провод )) , а надо ли? Ладно сегодня вечером допаяю и выложу что получились.
Старый 11.08.2009, 18:34   #36
nightflyer
Сообщение от Honda_ЛЁТ Посмотреть сообщение
У меня около 1м 80см длина но у меня провод цельный а не из кусков. Я думаю можно в каком-нибудь магазине вроде Чип и Дипа купить цельный кусок шлейфа.
Старый 12.08.2009, 09:13   #37
Honda_ЛЁТ
Регион: 86
Ого! И никаких наводок?! Отлично! Спасибо за инфу. Всё спаял прозвонил и залил герметиком. Я кстати вырезал 2 куска платы с нерабочей материнки вместе с разъёмом IDE и у меня теперь вся конструкция разборная будет. Проверять не стал, жду пока герметик высохнет. Времени нет, только по вечерам ковыряюсь. Работа - мать её. Сегодня вечером опробую и выложу что получилось.
Старый 13.08.2009, 18:49   #38
nightflyer
Ну как результаты? Получилось или нет?
Старый 13.08.2009, 19:25   #39
Alex757
Регион: 68
Alex757 is on a distinguished road
Удлинял кабелем dvi-dvi длина 3 метра работает нормально без наводок если надо могу написать пары. На lpt кабеле работать не будеть (пробовал тож) потому что сигнальные пары должны быть витыми. Там в кабеле dvi 19 проводов кажется ,у еее 20 проводов ,но в шлейфе еее есть три провода gnd их объединил в один.
Alex757 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 09:43   #40
Honda_ЛЁТ
Регион: 86
Ой! Кошмар! С горем попалам.
Второй вариант был тоже неудачным (см. фото):
В итоге припаял напрямую к шлейфу 80pin. Через каждую жилу пустил экран, т.е. первая жила к разъёму вторая к экрану 3-я к разъёму 4-я к экрану и т.д. Теперь даже когда руками касаешся к шлейфу никаких подёргиваний и ряби нет. Соеденил шлейфы IDE родными разъёмами, предварительно убрав средний заземляющий контакт (см. фото) штыри для соединения выпаял из платы (материнки):
Плучилась вот такая колбаса:
Сообщение от Alex757 Посмотреть сообщение
Спасибо за ифу, но на 4-й раз меня не хватит
Последний раз редактировалось Honda_ЛЁТ; 14.08.2009 в 16:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
