Старый 27.02.2009, 02:37   #31
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
окончательный вид, это когда уже в машине стоит
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 27.02.2009, 10:29   #32
Wildcat
Аватар для Wildcat
Машина: Buick Park Avenue Ultra
Wildcat is on a distinguished road
Ты прав! Но там его и видно не будет - только экран...
Мой проект Buick Park Avenue Ultra
Wildcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 15:28   #33
Wildcat
Аватар для Wildcat
По умолчанию Померил потребляемую мощность компьютера
Сам компьютер в комплектации:
M4-ATX, Jetway NC81-LF, Athlon X2 e4850(45W), 1GB DDR2, 80GB 2.5 SATA, 889GL
Доп. оборудование:
Два USB хаба по 4 порта, Huawei E160G(3G modem), USB remote, USB Bluetooth(class 1), USB FM tuner, USB mouse
На этапе загрузки:
до 72 ватт
Idle(cpu @1000MHz):
Без доп. оборуд. - 30 ватт
С доп. оборуд. - 38 ватт
Full load(2x BurnK7, cpu @2500MHz):
Без доп. оборуд. - 92 ватт
С доп. оборуд. - 101 ватт
Компьютер выключен:
0.02 ватт (12.6В, 1.6мА)
Старый 02.03.2009, 01:02   #34
(vS)
Аватар для (vS)
а как это ты в ваттах то померил?
если честно, мне бы в амперах понятнее как-то
грандесла
Старый 02.03.2009, 02:21   #35
АлександрК.
АлександрК. is on a distinguished road
Наверное он умножил амперы на вольты в бортовой сети
АлександрК. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 07:34   #36
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Сообщение от АлександрК. Посмотреть сообщение
Или на 12? Это важно.
Старый 02.03.2009, 09:08   #37
Wildcat
Аватар для Wildcat
Измерял дома, запитывая комп через блок питания 12в 150ватт
Использовал два мультиметра, одним измерял ток, а вторым напряжение перед M4-ATX
Напряжение всегда держалось на уровне 12.6в плюс минус 0.3в
поделите мощность на 12.6 - получите силу тока
Старый 03.03.2009, 14:10   #38
Wildcat
Аватар для Wildcat
По умолчанию Текущая проблема - подключение к штатному усилителю
Вот здесь есть схема и обсуждение проблемы
Для подключения к усилителю буду использовать AZ-FM для преобразования линейного сигнала в балансный. Сейчас проблема заключается в том, что непонятно каким образом штатная магнитола подает сигнал на включение в усилитель...
Старый 05.03.2009, 18:08   #39
Wildcat
Аватар для Wildcat
Smile Со звуком разобрался
Усилитель активируется постоянным потенциалом на переднем левом канале.
В штатной магнитоле на выходе стоит TDA7384, который практически совпадает по характеристикам с TDA7386, используемый в мастеркитовском BM2032. Причем выход микросхемы в чистом виде идет на усилитель.
Короче, беру BM2032 и подключаю!
Подключать буду так:
Питание беру с BATT
STBY беру от IGN
А MUTE от Anti-Thump M4-ATX
Последний раз редактировалось Wildcat; 25.03.2009 в 17:52.
Старый 05.03.2009, 22:21   #40
(vS)
Аватар для (vS)
питание лучще брать от +В, там точёк потолще
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
