Старый 10.02.2008, 15:50   #31
first
Машина: Mazda RX8
first is on a distinguished road
den_sad
блин как я сразу не понял что моник типа должен включать комп а не наоборот переклинило меня чутка.
Такая же идея пару дней назад посетила. В принципе позитивная. Как раз дивидюк не читающий диски завалялся. Раскорячу - посмотрю что там.
Питаловка вроде должна там быть 5 В и 12 В. Эт решаемо,
но тока как тогда выбирать произвольный угол наклона дисплея...
просто тупо выключатель на реверс повесить...
ВОт веточка с амерского клуба рыксоводов. отсюда я взял схемку:
http://www.rx8club.com/showthread.ph...+housing+board
в принципе там на второй странице говорится что сгорали постоянно резисторы на подсветке - 33 Ом. Но в остальном и автор этого решения и последователь пишут что все работало.
first вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2008, 16:06   #32
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
Сообщение от first Посмотреть сообщение
den_sad
Думаю произвольный угол нафик не нужен чтобы с ним гемороиться...
По поводу поста MCF1 полностью с ни согласен! кнопари маломощные слишком - могут обгореть контакты, лучше через релюшку цеплять
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2008, 19:00   #33
A.V.K.
A.V.K. will become famous soon enough
т.к. сопротивление замкнутой кнопки может достигать нескольких десятков Ом[/SIZE], т.е. в лучшем случае на них можно повесить обмотку реле
можно узнать у каких кнопок ТАКОЕ??? а то как то обычно это доли Ом...
конечно слабое пятно контакта прогорит при большом токе... но это все легко обойти если вместо микрика поставить транзистор дарлингтона, ну а микрик пустить на базу транза. это означает плюс к микрику транзистор и резистор... и все - проблемы нет совсем.
в середине поста речь шла про мотор с переменным резистором на оси, то тут для "запоминания" средних положений можно собрать простейшую схему на компараторе, и для фиксации среднего положения внешний переменник, который можно вывести например в бардачек. отрегулировал как надо и открытое положение всегда будет устанавливаться автоматом.
A.V.K. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 00:04   #34
first
Машина: Mazda RX8
померил сопротивление кнопочки - 3,7 Ома.
Старый 11.02.2008, 00:30   #35
Сообщение от A.V.K. Посмотреть сообщение
у пленочных, как в обычной клавиатуре, а вообще конструкций кнопок много
а доли Ом только у реле и тумблеров
при таком сопротивлении кнопки только обмотку реле замыкать
Старый 11.02.2008, 01:00   #36
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Post
лучще уж всетаки как минимум, через транзистор... кнопки жалко, там напыление а не металл.
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 11.02.2008, 17:28   #37
first
Машина: Mazda RX8
Расфигачил дидидишник.
Все понял - кнопачка есть включения выключения. Концевиковые микрики нашел. Все прелестно и замечательно кроме двух пунктов:
1. Напряжение на моторчике сидюка 3 Вольта. Боюсь что штатный маздовский моторчик от этих трех вольт разве что чихнет. А сидишный прицепить на механику монитора можно попробовать но гемор еще тот.
2. den_sad и (vS) прекрасно расписали что можно в операционке задать открытие сидюка(соответственно закрытие моника) при выключении компа. Можно конечно тока это сильно ограничивает расположение самого компа - без шлейфа IDE в таком случае не обойтись, а его 2 метра длинной до багажника не сделаешь. Даже под сиденье сомневаюсь что спрятать можно будет.
буду еще эксперементировать с сидюком, но параллельно собираю детальки для схемы с реле. Реле уже нашел
Старый 11.02.2008, 17:39   #38
den_sad
Talking
1)Ну.. 3 вольта четырьмя транзисторами с легкостью превратим в 12
2) Я ж не зря писал что всего 8 проводков... Сидюк прячь куда угодно, хоть в ноутбук... а вот 8 проводков тяни к мониторчику (кнопка, концевики, моторчик)
Старый 11.02.2008, 18:23   #39
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Все мои сидюки, что были, сами закрывались в течение какого-то большого времени (около 10 минут). Проверь, чтобы у тебя так же не было!
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 18:31   #40
first
Машина: Mazda RX8
den_sad
поделишся схемкой транзисторной?
главное чтобы вся эта конструкция не стала монстром
LI()n
палево возможно.
проверяю....
проверил. за полчаса не закрылся
Последний раз редактировалось first; 11.02.2008 в 19:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
