Старый 23.01.2008, 20:32   #1
first
Машина: Mazda RX8
first is on a distinguished road
По умолчанию MAZDA RX8 PCCar
Начинаю установку компа в свою машинку.
Собсна авто:
Темно-зеленая Mazda RX8 HP 2004 года выпуска.
Примерно год назад начинал установку в другую машину - Almera N16. Но по разным обстоятельствам проект не был доведен до конца. Несомненным плюсом является то, что практически все составляющие были приобретены.
Сердцем системы будет Ноутбук Toshiba Satellite Pro 6100. Купленный по случаю за 5000 рублей. В ноуте процессор P4 mobile с индексом 1,8 Ghz, винчестер 40 гб, wi-fi, полгига памяти. Не круто но хватить должно
Знаю что многие критикуют установку ноутбука в качестве pccar, но для меня есть несколько неоспоримых преимуществ именно такой установки:
- стоимость - за 5000 комп собрать сложно даже из обычных комплектующих
- нет проблем с запиткой компа и напрягов для винчестера при заводке машины
- низкое энергопотребление
- компактность
Посмотрим что получится. Не будет тянуть как надо или плохо работать в тяженых условиях московской зимы - заменю на что-нибудь другое.
Для включения ноутбука в закрытом состоянии был вывед спец тумблер, который будет впоследствие установлен в одну из свобоных панелек в левой части торпеды. Запитыватся будет от универсального ноутбучного преобразователя 12В > 19B, стоимостью 1000 рублей.
Также по случаю с рук был приобретен штатный дисплей и непосредственно механизм открытия.
Как стало:
Для подключения компьютера к штатной аудиосистеме пока буду пользоватся приблудой, которая называется AudioLink. Куплен за 4000 рублей. Это mp3 плеер которым можно управлять со штатной магнитолы и с кнопок на рулевом колесе. Проигрывает музыку с флешек и SD карточек. Побочной опцией является линейный вход.
Если вся идея с компом окажется удобной и юзабельной заменю эту шутку на другую Car2PC. Позволяющую управлять Winamp или WMP при помощи все тех же рулевых кнопок.
В качестве устройства отображения будет использоватся монитор 7". Был куплен за 8000 рублей. Вроде как Xenarc.
он будет препарирован и внутренности будут помещены на место штатного монитора. Надеюсь получится не хуже чем у греческого рыксовода:
http://www.geocities.com/mavros_pira...naviscreen.htm
Делать самому или поручить профессионалам еще не решил. Сложность в том что штатный экран чуть меньше чем 7".
Для управления, коммуникаций и тп была частично закуплена, частично вытащена из запасников целая коллекция всяких штуковин:
ТВ тюнер Pinacle USB:
Bluetooth dongle - держит до 8 устройств:
Так как в ноуте всего 2 порта USB да и те 1.1 был куплен переходник PCMCIA - USB 2.0:
Хабики активный и неактиивный:
Средства управления - Bluetooth мышка/презентер и просто радио презентер:
Радио клавиатура BTC 9116URF с джойстиком. Сабака на 1 см по своей длине не влезла в бардачок. А в остальном отличный девайс:
GPS Holix у меня был давно, но как тока найду сразу куплю GPS на шнурке:
Updated: Купил в санрайзе за 1900 чтоли GPS BU-353:
Цветная камера с подсветкой:
Слотовый DVDшник на USB. Еще не решил буду ли им пользоватся вообще. Как никак все эти CD и DVD уже отживают последние свои дни. Я не помню когда в последний раз покупал какие либо диски кроме болванок:
Вот как это выглядит в сборе:
Дело за малым. Вкрячить это все в машину.
Последний раз редактировалось first; 25.01.2008 в 17:08.
first вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2008, 20:42   #2
подготовка нормальная!!! зачет
меняй GPS на проводной сразу, не дожидайся момента когда блютусный тебе надоест
Сообщение от first Посмотреть сообщение
где и по чем приобретал? ищу такой же на мазду3
не увидел в списке производиля мазду
В качестве устройства отображения будет использоватся монитор 7". Был куплен за 8000 рублей. Вроде как Xenarc.он будет препарирован и внутренности будут помещены на место штатного монитора. Надеюсь получится не хуже чем у греческого рыксовода:
такое уже делал SEM_. есть в проектах (кто владелец машины непомню)
ждем подробного отчета
Старый 23.01.2008, 21:37   #3
first
Машина: Mazda RX8
да я бы рад. тока обошел на прошлой неделе всю савелку - ваще нету такого. в санрайзе попробую завтра.
да на треху помойму не проблема найти. на том же трешечном форуме чето было про них. а свой я взял за 25 руп.
Да есть они. и даже в россии
http://carpcsupermarket.ru/Aeaaiay/A...pe-garden.html
спс. ща буду искать.
эх чую надолго затянется %)
Старый 23.01.2008, 23:14   #4
бери BU-353, самый популярный и самый доступный
неее.. платить 25к.р. что бы потом докупить моник за 10, да еще и самому переделывать, не готов.. ни морально... ни материально
спс за ссылку, завтра же закажу!!!
нашел...делали полную инсталяцию **********, а моник переделывал SEM_
свывайся с ними, думаю не откажут в совете, все адекватные люди
Старый 24.01.2008, 00:00   #5
first
Машина: Mazda RX8
веришь-нет 4 месяца свою жабу перебарывал
ХА. ну дык в ******* я моник купил, а с владельцем машины все никак пересечься не могу . Скрывается, хоть и живет по соседству.
Десятку, кстати, они объявили за вкрячивание монитора Опять борюс с жабой
Старый 03.02.2008, 13:27   #6
first
Машина: Mazda RX8
Вытащил штатный моник из машинки.
Вид сверху:
Вид снизу:
Пациент и реципиент:
Первая засада. Решается напильником .Штатный монитор примерно на 8 мм меньше по вертикали чем мой с тачем. На фотке - бумажка вырезанная в размер штатного маздовского монитора:
Внутри ожидала еще одна серьезная засада. Оказалось что моторчик, открывающий монитор завязан на плату монитора. Причем вычленить логику управляющую им не представляется возможным.
Вот фотка всей конструкции с кнопочками OPEN и TILT:
Отсюда видится два пути выхода. Даже три. .
Первый путь - оставить болтатся всю эту системную логику гдето под торпедой и использовать тока как открывашку для моника. Мне такой путь не совсем подойдет потому что эту конструкцию надо запитывать в соответствие с этой зубодробительной картинкой:
Я купил тока мониторчик соответственно где взять в машине 3.3; 5; 13; 17 В решительно не представляю. Может можно запитать все это и без такого дикого набора напряжений тока мои познания в радиотехнике этого не позволяют.
Второй путь - воспользоваться изысканиями отличного парня Боба, из Канады. Который сваял схему позволяющую кнопкой OPEN открывать моник, а кнопкой TILT закрывать. Схемка проще пареной репы и запитывается от 12 В!!! :
Третий путь - открывать моник руками
Вот они оба монитора:
Штатный моник в рамке:
Мой Xenarc замечательно поместился в рамочку:
Работатет даже в разобранном виде:
Ну и еще пока не придумал как сделать чтобы он включался сразу после подачи напряжения на него. Приходится включать либо кнопочкой, либо с пульта.
Итого в сухом остатке обозначились проблемы:
1. Чем грамотно спилить 3 мм железной рамки и срезать пластик снаружи
2. Как сделать открывание монитора с кнопочек
3. Как организовать автоматическое включение моника при подаче 12 В без нажания кнопок.
4. Совсем мечтой было бы открывание моника при включении зажигания и закрывание при выключении
Старый 04.02.2008, 12:07   #7
ab
Попробуй замкнуть в мониторе кнопку power навсегда. В мониторах XDX помогает.
Старый 04.02.2008, 13:06   #8
positive
Аватар для positive
Машина: Mazda RX-8
positive will become famous soon enough
Cool
Ты же сам давайл сцылку где указанно как срезать! )))))
А вот по пластику хороший вопрос, ибо 8мм это большая потеря!
positive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 13:30   #9
first
Машина: Mazda RX8
ab
вариант.
надеюсь сработает. и не будет конфликтовать с пультом ДУ
пользуясь случаем хочу спросить - у моника есть кабель питалова. на нем написано PC. В инструкции чето про три вольта пишут. Может такое быть что моник включается от сигнала компа???
positive
на греческом чтоли? http://www.geocities.com/mavros_pira...naviscreen.htm
ну попробовал я перевести на английский. Чтото про Dremel написано.Шлифовалкой работали прикрученной к дрели. Я так понял что этот грек всунул 7" в 6.5" с потерями для экрана - рамочка у него не пиленая совсем. Он пилил тока чтобы плату моника всунуть в крепеж.
Старый 04.02.2008, 15:38   #10
positive
Аватар для positive
Машина: Mazda RX-8
т.е. там человек потярял видимость этих 8мм, просто впихнул и ладно я правильно понял?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
