Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Одноплатные компьютеры и ТВ стики
Старый 11.06.2019, 21:46   #31
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Это да, но там память пошустрее, как минимум...
Ладно, будет ждать близнеца-брата (надеюсь, он поздоровее будет).
опа .. я так и знал .. товарищ по хобби тоже самое ... ну удачи, я тоже постараюсь
Старый 19.06.2019, 17:34   #32
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Приветствую. решил педилиться с общественностью своей версией прошивок для khadas VIM2. Для VIM1 можно те же комиты портировать при необходимости.
Манифест - https://github.com/kostya740/vim2_android_manifest
В корне проекта будут sh файлы для разного типа билдов.
Если нужны прошивки готовые, пишите, подумаю как их выкладывать.
По теме - у меня были ребуты постоянные из-за GPS HAL модуля. После смены и правки от voodik, ребуты ушли. И сейчас не замечено за последний месяц ни одного ребута.
Старый 19.06.2019, 18:15   #33
Pinin
Аватар для Pinin
В моем случае плату начало колбасить в машине со всей периферией и кастомной прошивкой, и продолжило уже дома на столе - голую и перепрошитую стоком. Так шта...
Заказал уже новую (v1.4), пришлось и карлосона с радиатором брать - отличаются они в новом релизе..
Pinin
Старый 10.11.2019, 23:12   #34
Pinin
Аватар для Pinin
Странное дело - проблема ушла практически сама собой... Единственные действия по ее устранению, мною предпринятые, заключались в заливании пары-тройки прошивок в различной последовательности (не из каких-то глубоких соображений, а скорее от безнадеги) - и в какой-то момент VIM таки ожил. Теперь у меня по факту два работающих кадаса
Чтобы новую тему не создавать (опять же - не понятно, в каком разделе) - продолжу эту, в новом ключе...
Преамбула - на плате два порта USB, распаянных штатно (на стандартные разъемы), и один - на гребенке. К первому штатному порту подключен интеллектуальный БП, ко второму - активный хаб, в который понапихано все остальное - тач, модем, свисток беспроводной клавы, внешние порты. Звук тоже планировался USB, были в наличии пара плат различной степени крутости, но особо не парился, ибо какие там могут быть проблемы - воткнул и заиграло...
По сигналу АСС БП запускается, подает напругу на кадас и монитор, выжидает три секунды и запитывает хаб. При пропадании АСС он вгоняет систему в стендбай, по истечении заданного времени - гасит ее совсем.
И что особенно важно для непонимания дальнейшего - разницы между включением из стендбая и включением после полного обесточивания системы нет - алгоритм один и тот же.
И да, просьба к модераторам - название темы, подредактируйте, pls на "Khadas VIM2"
Амбула - проблемы со звуком таки возникли: после подключения в хаб USB-звуковухи (не важно какой именно) при холодном старте все нормально, при выходе из стендбая - тач отваливается. Без USB-звука все работает корректно.
Такое ощущение, что имеет место быть конфликт между тачем и звуком и надо бы как-то разнести по времени их инициализацию в системе. Благо есть возможность подцепить тач к USB на гребенке (эти три порта на плате кадаса запитываются сразу по АСС, а на хаб напруга подается позже). Сегодня попробовал, но увы - не прокатило..
Була - собственно, из идей остались только настройки плейера (используется poweramp). Приглядывался ранее к нейтрону, там, помнится, были какие-то настройки, указывающие проигрывателю на способы взаимодействия с железом (чуть ли не в обход операционки). К сожалению, на 4pda тема по поверампу менее структурирована и такого обширного мануала по настройке софтины там нет. Хотя, есть такое ощущение, что этот путь тупиковый. Но других идей нет...
И да, просьба к модераторам - название темы подредактируйте, pls, на "Khadas VIM2"
Pinin
Старый 10.11.2019, 23:22   #35
Какой именно HUB используется? На каком чипе?
Старый 10.11.2019, 23:28   #36
Pinin
Аватар для Pinin
D-Link, DUB-H7
Но сейчас-то тач включен не в хаб, а напрямую в плату... С фига бы ему отваливаться после подключения чего-то еще?
Pinin
Старый 10.11.2019, 23:47   #37
Если HUB полностью исключить из системы и тач, и звуковуху подключить напрямую к одноплатнику - проблема остаётся?
Несколько раз уже слышал от пользователей D-Link, DUB-H7 о проблемах совместного использования оборудования. Так же что-либо не работало. И это в основном на HUB-ах D-Link с чипами GL854G.
Старый 11.11.2019, 00:17   #38
Pinin
Аватар для Pinin
Звук и тач одновременно подключить к материнке можно было только на этапе сборки системы на столе (но как можно было тогда предвидеть такую проблему?) - сейчас все это хозяйство уже интегрировано в машину и доступ у нему, мягко скажем, затруднен...
Да и честно говоря - ну я понимаю конфликт оборудования в пределах одного хаба, а когда и физически, и по времени инициализации это оборудование разнесено?
И более того - в одной и той же конфигурации софта/железа такое разное поведение в зависимости от предыдущего выключения (жесткое/стендбай)...
- это ж не спроста было написано
Pinin
Старый 11.11.2019, 00:36   #39
Алгоритм подачи питания при"холодном" и "тёплом" пуске один, но как проверить, как ведёт себя хост-контроллер USB при опросе HUB-а в этих двух режимах? Если есть уверенность в полной работоспособности хадаса, то думаю, что проблему решит банальная замена самого HUB-а. Скорее всего дело в нём...
Старый 11.11.2019, 00:43   #40
Pinin
Аватар для Pinin
А хост-контроллер, думаю, вообще не в курсе - откуда поднимаемся. Хотя...
Ладно, попробую на неделе либо машину раскидать снова, либо из второго вима стенд отладочный соорудить, чтобы проверить на другом хабе, как оно будет и будет ли.
Спасибо!
Pinin
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
