#1 |
![]() Регистрация: 03.01.2008
![]() Собственно, система работала до поры до времени, пока на БП из-за непропая не отвалился один разъем microUSB. Пришлось все выдирать из машины и тащить домой - и вот тут пошел цирк с конями...
В штатном режиме при холодном старте сначала идет бут-анимация прошивки, потом кастомная (та, что была поставлена мной), потом грузится CarWebGuru и все остальное. В принципе, до краха так все и работало без вопросов, и работало стабильно. Теперь раз в две минуты примерно система перезагружается, но не до хардового ресета, когда загрузка идет с нуля, а до бут-анимации, которая была изменена мной. Были подозрения на всевозможную периферию, начиная от БП, заканчивая USB хабами и проч. Однако методом последовательного отсечения выяснилось, что даже будучи запитанным от лабораторного источника питания, сам Khadas ведет себя также, т.е. дело не в периферии. На этапе отладки системы был у меня аналогичный косяк, но тогда все решилось перетыканием разъема USB-C, с которого плата и питается (оказалось, симметричный он относительно - в одном положении - стабильная работа, в другом - периодические перезагрузки). В этот раз подобный трюк не прокатил - какой стороной разъем не вставляй - картина та же... Отключение блютусов, вайфаев, определения местоположения (GPS-приемник остался в машине) эффекта не дает. Питания плате хватает за глаза (источник по 5В способен выдавать до 10 А, перегруза нет). Все соединения (кулер, датчик температуры, HDMI, USB) - все штатно, все в норме. Т.е. к железу, вроде, вопросов быть не должно. Теперь, собственно, вопрос: что в Андроиде может заставить систему опрокинуться? Из софта там стоят: - CarWebGuru - Poweramp - Super SU - Mapsme - GPS test plus - Root browser - Hobdrive - 2ГИС - Яндекс-навигатор - Прозрачные часы и погода Из всего перечисленно практически все обновилось до актуальных версий, за исключением Super SU. Уж не знаю, насколько критично, но бинарник SU постоянно требует обновления (хотя едва ли дело в нем). Замена CarWebGuru на Total Launcher тоже ничего не дает - перезагрузки так и идут. Есть идеи?
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
#2 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#3 |
![]() Не мерял, но источник - Agilent E3630A, от него раньше в процессе отладки системы эта плата работала стабильно. Сбрехнул я, кстати, до 2,5 А он по 6 В выдает, но потребление у нее в штатном режиме не более 1 А по опыту...
Да и при питании от штатного БП та же картина, а уж там пульсаций точно нет...
#4 | |
![]() Цитата:
#5 |
![]() Собственно, и у меня это была единственная версия. Куда дальше копать - не понимаю...
#6 |
![]() Регистрация: 06.04.2009
Машина: Toyota CAMRY
![]() А с изображением проблем не было, как артефакты на неисправных видяхах?
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
#7 |
![]() Был с Khadas VIM2 такой случай: после примерно пяти минут работы и нагрева процессора "отходил" контакт на самом "камне" с платой. После "прогрева" самого процессора (перепайки) всё пришло в норму. Причём произошло у пользователя тоже на "ровном" месте: после очередного демонтажа и визуальном осмотре оказалось, что крепёж немного перетянул и выгнул плату, как раз в районе процессора...
#8 |
![]() Нет, все идеально на любых разрешениях экрана. С некоторыми прошивками были траблы на нестандартных разрешениях экрана, но там все зеленело и троилось - здесь ничего похожего нет.
Вот еще что заметил - иногда вылезает окошко "Приложение `System не отвечает Подождать? Закрыть?" Причем именно `System - с одним апострофом и без уточнений, что за system... На подождать/закрыть особой реакции нет - что ни сделай, все одно кувыркается именно через две минуты...
#9 | |
![]() Цитата:
#10 |
![]() Как я понял у хадаса проц не совсем стрессоустойчивый, на своем я уже заменил его разок на новый, перекатка старого результатов не дала, но и новый проц, скажем так не отличился работоспособностью, начал отказывать через 3 дня, причем не перегревался 100%, температура не доходила до 45°, с принудительным охлаждением всегда на максимальных оборотах, начал отрубаться сам по себе :-(, честно если, то я уже устал от андроида на хадасе, и есть мысли перейти на win опять...
