Старый 10.03.2017, 13:19   #31
lTzXl
Машина: Astra H GTC
lTzXl is on a distinguished road
Может оригинальный и выпущен waveshare, но этот выпущен geekworm.
Вот я сейчас думаю, стоит ли переплачивать за оригинал. Как я понял на аппаратном уровне они одинаковые.
Удалось завести мультитач под андроидом?
lTzXl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 13:27   #32
YAM1966
Аватар для YAM1966
Под андроидом проблема не столько в мультитаче, а в том, чтобы андроид выдал 1024x600 по HDMI...
Старый 10.03.2017, 13:38   #33
lTzXl
Машина: Astra H GTC
А какой девайс используете? У меня в планах заводить под Khadas vim. Насколько я понял, там не должно быть проблем, чтобы пропатчить ядро.
Старый 13.03.2017, 20:41   #34
0617
Регион: 34
Машина: Peugeot 408
0617 is a jewel in the rough0617 is a jewel in the rough0617 is a jewel in the rough
Дилетантсткий вопрос по поводу поста #3
3. вообще не вопрос, HDMI коммутатор + AV2HDMI конвертер
1. Возможно, алик глюкнул, но ссылка "AV2HDMI конвертер" ведёт на нечто, противоположное тому, что нужно.
2. Все AV2HDMI, что попадаются в поиске, умеют на выходе 720p или 1080p, а ни того, ни другого контроллер дисплея не понимает.
0617 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 12:07   #35
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
А чем тогда интересен этот комплект, ценой?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 14.03.2017, 19:51   #36
Trantor
Машина: x-trail T30
Размер, IPS, емкостной тач, контроллер емкостного тача всего за 2500. Серьезно подумывал забить на КЗХ, тем более что ее постоянно грязью забрызгивает. (Наша договоренность в силе, прошу не волноваться.)
Старый 19.03.2017, 21:27   #37
Priestig
Priestig is on a distinguished road
Cool
На видео YAM1966 деликатно обходится функция тачскрина,а эта хреновина с win10 вообще работает только в режиме демо-5 касаний? У меня версия 3, видимо клон, с того же Али. На win 7 клик срабатывает, на 10ке все плохо, клик не работает, калибровка невозможна, возможно это запил win10 с ограничение 1024*600, где то тут засада. А выглядит неплохо.
П.с. на windows 10 возможна работа этого комплекта, сенсор адекватно работает, клик работает, но...
Последний раз редактировалось Priestig; 24.03.2017 в 17:22.
Priestig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 22:37   #38
algama
algama is on a distinguished road
пришла радость... тачскрин на 10ке не работает совсем.
неизвестный usb девайс.
USB\VID_0000&PID_0002\5&2301DF1D&0&1
на комплектном диске дров нет.
algama вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 12:31   #39
algama
забавный монитор оказался.
картинка пересвечена, надо колхозить регулировку яркости.
тач запускается только если на монитор не подано внешнее питание, но тогда монитор явно перебирает по usb(проведу измерения позже) и комп уходит в перезагрузку.
тачь не отрабатывает click и по сути становиться бесполезным.
"стекло" тача голимый пластик. царапается при попытке сделать драг чистыми руками. в машине уйдёт в аут очень быстро.
глюкало китайское получается.
ps: да, углы "комфортного" обзора довольно маленькие. если смотреть сбоку (градусов 45) то черный превращается в синий. скорее всего из за пересвета.
ps: замерил потребление. подтверждаю информацию YAM1966, до 500mA чутка не дотягивает. через непродолжительное время тычков в тач usb отваливается и комп вырубается.
без подсветки довольствуется 125mA.
Последний раз редактировалось algama; 30.03.2017 в 14:04.
Старый 20.07.2017, 13:52   #40
b2de
b2de is on a distinguished road
Приобрёл сей девайс, планировал делать на win10, расстроился, попробовал прошить на другую прошивку МК, слетела вообще и не запускался, но потом нашёл очень хорошие статьи по поводу фикса этой проблемы:
https://adelectronics.ru/2017/02/01/...%82-waveshare/
https://adelectronics.ru/2017/05/05/...%82-waveshare/
Как итог, перепаял 3 дорожки, прошил через STlink и теперь в win10 работает клик и мультитач
b2de вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
