Старый 24.08.2015, 10:25   #31
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Спасибо за точную инфу , но я и по внешнему виду понял , что в режиме сна (планшета) оно меньше 50 мА потреблять не может и это только сам таймер а еще поеобразователь с ардуинкой и плашетом добавят. просто тут упомянули , что регтайм “жрет как не в себя“ 65мА , а таймер типа только 3.
Оно и понятно! Если внешне Регтайм похоже на обычное реле с простейшей катушкой, не думайте, что это так(тут фото "расковыренного" реле)! Там конечно есть релюшка внутри, но она маленькая и управляется от встроенного простейшего микропроцессора/таймера, которому для работы и надо постоянное питание! Собственно он, таймер и "кушает" свои 3mA.
P.S. Второй год езжу на БП, собранных на релюшках Регтайм(их там ТРИ!) -зимой никаких проблем с заводкой авто НЕ БЫЛО, как впрочем и с самими реле Регтайм!
Старый 24.08.2015, 11:32   #32
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Че то меня все стали убеждать в том, что и так понятно)).
Старый 24.08.2015, 13:58   #33
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
RyuuKiiroi is on a distinguished road
Планшет и ардуину посадить на один БП, периферию - на другой.
При отключении ACC периферия отключается например через час и запускается отсчет на ардуине, например день.
Ардуиной обрубается реле и отключает себя и планшет.
Вот только реле подумать какое, желательно которое не будет потреблять ток в покое. Поставить может магнит на контакт и обратной полярностью размыкать.
Nexus 7 2013 Geely Emgrand X7
RyuuKiiroi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 17:14   #34
ВладимирC
Сообщение от RyuuKiiroi Посмотреть сообщение
Периферию можно питать и тем же блоком, просто через дополнительное реле, у меня сейчас так и сделано. Собственно осталось полностью вырубать БП с ардуинкой и планшетом, через заданное время. Единственно думаю, часов 14 надо интервал задать. как раз примерно между приездом с работы и выездом из дому. Если поехал - планшет проснулся, не поехал, значит выходной , надо вырубаться.
Старый 24.08.2015, 19:08   #35
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
Тогда петля получается, от которой все хотят избавиться. Я бы отдельно питание звуковухи посадил, а периферию с планшетом.
Старый 25.08.2015, 13:32   #36
ВладимирC
Какая петля? асс отвязан через оптрон, само питание вообще через реле. И звуковуха такая же периферия).
Старый 26.08.2015, 10:41   #37
Kent5601
Регион: 16, 116
Kent5601 is on a distinguished road
Exclamation
Кнопки подключаю к Arduino Pro micro
Благодаря lti1 получилось следующее:
Совмещенный скетч:
Код:
int ACC = 4;
int Hub = 5;
int Hall = 6;
int flagACC = 0;
unsigned long pauseTime = 0;
int analogPin=A0;
int data;
int data1 = 0;
int flag = 0;
unsigned long eventTime = 0;
void setup()
  pinMode(ACC, INPUT);
  pinMode(Hub, OUTPUT);
  pinMode(Hall, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  digitalWrite(analogPin, HIGH);
void loop()
  if (digitalRead(ACC)== HIGH && flagACC == 0)
   digitalWrite(Hub, HIGH);
   pauseTime = millis();
   flagACC = 1;
  if (millis()-pauseTime>=2000 && flagACC == 1) // пауза 2 секунды
   digitalWrite(Hall, HIGH);
   pauseTime = 0;
  if (digitalRead(ACC)== LOW && flagACC == 1)
   digitalWrite(Hall, LOW);
   flagACC = 0;
  if (millis()-pauseTime>=600000 && flagACC == 0) // пауза 10 минут
   digitalWrite(Hub, LOW);
   pauseTime = 0;
data=analogRead(analogPin);
if(data>=950 && data1 != 0 && flag <= 1)
  Serial.print("<release:");
  Serial.print(data1);
  Serial.print(">");
  data1 = 0;
  flag = 0;
  delay(10);
if(data>=950)
 eventTime = millis();
if(data<=949 && flag != 13 && millis()-eventTime>=50 && millis()-eventTime<=800)
  flag = 2;
  data1 = data;
if(data>=950 && flag == 2)
  Serial.print("<click:");
  Serial.print(">");
  flag = 0;
  delay(10);
if(data<=949 && flag == 2 && millis()-eventTime>800)
  Serial.print("<hold:");
  Serial.print(data);
  Serial.print(">");
  data1 = data;
  flag = 1;
  delay(10);
опиши пожалуйста работу скетча! как работают кнопки на руле и вкл/выкл ардуино очень понравилась задумка но разобраться не получается!
у меня ардуино леонардо скейч на кнопки такой образец
int analogPin=0;
int data;
void setup()
Keyboard.begin();
Serial.begin(9600);
void loop()
data=analogRead(analogPin); //читаем значение нажатой кнопки
Serial.println(data); //для определения кодов нажатых кнопок на мониторе порта
/*поддерживаемые коды управляющих клавиш
http://arduino.cc/en/Reference/KeyboardModifiers*/
if (data>=315 && data<=345) // приглушение звука
Remote.mute();
Remote.clear();
if (data>=420 && data<=460) // воспроизведение / пауза
Remote.play_pause();
Remote.clear();
delay(100);
хочу добавить в него еще включение и выключение!
поможешь????
Последний раз редактировалось admin; 02.10.2024 в 15:30.
Kent5601 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 11:36   #38
Kent5601
Регион: 16, 116
Старый 26.08.2015, 11:39   #39
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от Kent5601 Посмотреть сообщение
поможешь????
В скетче у ВладимирC, обрабатывает кнопки Remote steering wheel control, исходник здесь.
Алгоритм управления питанием следующий:
включили ACC -> сразу подалось питание на хаб, через две секунды сигнал на датчик холла
выключили ACC -> сразу сигнал на датчик холла, через десять минут отключается питание хаба.
Вот скетч управления питанием отдельно:
PHP код:
int ACC 4// D4 вход ACC
int Hub 5// D5 выход управления хабом
int Hall 6// D6 выход управления датчиком холла
int flagACC 0;
unsigned long pauseTime 0;
void setup()
pinMode(ACCINPUT);
pinMode(HubOUTPUT);
pinMode(HallOUTPUT);
void loop()
  if (
digitalWrite(HubHIGH);
pauseTime millis();
flagACC 1;
  if (
millis()-pauseTime>=2000 && flagACC == 1// пауза 2 секунды
digitalWrite(HallHIGH);
pauseTime 0;
  if (
digitalWrite(HallLOW);
pauseTime millis();
flagACC 0;
  if (
millis()-pauseTime>=600000 && flagACC == 0// пауза 10 минут
digitalWrite(HubLOW);
pauseTime 0;
Старый 26.08.2015, 12:10   #40
ВладимирC
поможешь????
Я же явно сослался на lti1 без него этого скетча бы не было, я способен был только прописать желаемый алгоритм, а он любезно помогал его реализовать. Так что с этим вопросом лучше к нему.
А кнопки работают, бывает, что по какой то причине планшет загружается , но не видит ардуинки, помогает перезагрузка, но это один раз из 50 наверное.
PS А вот и сам lti1)).
ЗЗЫ Забыл добавить, НАШ с lti1 (мы пахали))) хорош тем, что позволяет изменять назначение кнопок без перепрошивки ардуины. Собственно прошить то ее совсем несложно, но уже в установленном проекте это создает определенные трудности.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
