Старый 20.10.2014, 23:04   #1
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
По умолчанию Установка Nexus 7 2013 WiFi в Hyundai Grandeur
Отъездив с РС CAR c 2008 захотелось чего - нибудь новенького. Давненько задумывался о планшете на андроид, видимо время пришло.
Закуплен Nexus 7 2013 Wifi - 2 шт ( на одном спалил хост, все работает, только данные через USB не идут - подарил дочке)
Шнур OTG
Флешка на 64Гб
Arduino Pro Micro
EAsyCAP UTV 007
Из железа пожалуй и все.
Из прошлого проекта перешло по наследству:
Звуковая карта Creative Sound Blaster Omni Surround 5.
USB HUB D-Link старой версии
DC/DC преобразователь для питания HUB и периферии 3A
Радио Гага
Рутанул, заменил ядро с поддержкой USB Audio по этому методу.
1 качаем Nexustoolkit
2 устанавливаем
toolkit в использовании очень прост. внимательно читаем все пункты, набираем нужный пункт на клавиатуре и жмем "энтер"
3 запускаем, выбираем нужный нексус, (14,17 эти пункты навсегда)
4 разлачиваем bootloader (3,1,Y)
5 скачиваем и прошиваем сток (9,1,09 потом он спросит прошить или нет, подтведить)
6 получаем ROOT (4,1,2 не надо ставить ни как левых рекавери, это не нужно, в них просто нет необходимости)
7 Прошиваем ядро с поддержкой USB AUDIO скачиваем ядро тут для своей модели. кладем его в папку C:\Unified_Android_ToolKit\put_img_files_to_flash_ here\Nexus7 потом прошиваем как boot.img (11, пишем руками boot.img, 2, 1)
все
PS с тулкитом главное внимательно смотреть какой пункт выбираешь. а так все очень просто и удобно.
после всех процедур можно обратно залочить бутлоадер, а можно и не делать этого.
автор сборки ядра Daniel точнее его друг.
Заменил библиотеки
Путь system/lib для libtinyalsa.so и system/etc для audio_policy.conf, изменил права доступа 644.
Теперь у нас работают USB звуковые карты от Creative (Спасибо Daniel).
Звук стал гораздо приятнее.
Установил программы:
Stick Mount PRO (Монтируются флешки и Плеер свободно играет с них музыку)
Power AMP (Наиболее удобный для меня плеер)
Tasker+Secure settings+Quick Boot+Action Box - Tasker Plug-in
RemoteInputsMgr
Titanium Backup
Yandex .Навигатор
Стрелка
Google start
Total commander
Эфирное FM радио Для андроид Еще раз огромное спасибо Daniel.
EAsyCAP Viewer
Испытал в машине планшет, благо у меня вся периферия PCCAR на USB HUBе висит.Оставалось только переткнуть хаб в планшет. Музыка играет, радио ловит лучше, чем с компом, комп все таки эфирные помехи прилично наводит. Остается продумать алгоритм управления питанием, и в путь.
Последний раз редактировалось admin; 20.03.2017 в 02:53. Причина: Добавлен EAsyCAP UTV 007
Старый 20.10.2014, 23:38   #2
ВладимирC
Кнопки подключаю к Arduino Pro micro
Благодаря lti1 получилось следующее:
Совмещенный скетч:
Код:
int ACC = 4;
int Hub = 5;
int Hall = 6;
int flagACC = 0;
unsigned long pauseTime = 0;
int analogPin=A0;
int data;
int data1 = 0;
int flag = 0;
unsigned long eventTime = 0;
void setup()
  pinMode(ACC, INPUT);
  pinMode(Hub, OUTPUT);
  pinMode(Hall, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  digitalWrite(analogPin, HIGH);
void loop()
  if (digitalRead(ACC)== HIGH && flagACC == 0)
   digitalWrite(Hub, HIGH);
   pauseTime = millis();
   flagACC = 1;
  if (millis()-pauseTime>=2000 && flagACC == 1) // пауза 2 секунды
   digitalWrite(Hall, HIGH);
   pauseTime = 0;
  if (digitalRead(ACC)== LOW && flagACC == 1)
   digitalWrite(Hall, LOW);
   flagACC = 0;
  if (millis()-pauseTime>=600000 && flagACC == 0) // пауза 10 минут
   digitalWrite(Hub, LOW);
   pauseTime = 0;
data=analogRead(analogPin);
if(data>=950 && data1 != 0 && flag <= 1)
  Serial.print("<release:");
  Serial.print(data1);
  Serial.print(">");
  data1 = 0;
  flag = 0;
  delay(10);
if(data>=950)
 eventTime = millis();
if(data<=949 && flag != 13 && millis()-eventTime>=50 && millis()-eventTime<=800)
  flag = 2;
  data1 = data;
if(data>=950 && flag == 2)
  Serial.print("<click:");
  Serial.print(">");
  flag = 0;
  delay(10);
if(data<=949 && flag == 2 && millis()-eventTime>800)
  Serial.print("<hold:");
  Serial.print(data);
  Serial.print(">");
  data1 = data;
  flag = 1;
  delay(10);
Изображения
Последний раз редактировалось admin; 20.03.2017 в 02:54.
Старый 21.10.2014, 00:26   #3
ВладимирC
Алгоритм контроля питания на Ардуино:
DC-DC 12/5 подключен к постоянным "+" и "-" бортовой сети ( позже добавлю реле контроля питания.
АСС через резистор 10K подключен к входу оптрона PC123. Нужен для гальванической развязки от земли авто.
С выхода оптрона подаем высокий уровень на вход Ардуино (ставим подтяжку по земле резистором).
При появлении "1" на входе ардуино:
Подает "1" на управление реле питания USB HUB (выход "Hub").
Ждет 2 сек и выводит "1" на управление реле датчика Холла (выход "Hall") К датчику Холла подключена нормально замкнутые контакты.
Таскер по включению экрана включает все, что нужно.
При пропадании АСС на входе "0"
На Hall - "0", контакты реле замыкают Датчик Холла, экран гаснет.
Таскер по гашению экрана выключает все что можно.
На Hub Ждем N минут, если АСС не появляется , реле отрубает питание USB HUB.
Реле на 5 В, ток 41 ma, подключены через транзисторные ключи на КТ315.
Для автоматического включенияиз выключенного состояния делаем следующую процедуру:
Сообщение от admin.82 Посмотреть сообщение
Нашел вот такую инструкцию
1. Скачайте и распакуйте SDK пакет http://developer.android.com/sdk/index.html#download для вашей системы (86/64)
2. Зайдите в папку SDK, и запустите SDK Manager.exe, выберите стандартный пакет утилит, начнется установка.
3. При выключенном планшете зажмите одновременно кнопки громкость вверх + громкость вниз и не отпуская вкл/выкл чтобы войти в fastboot режим.
4. Подключите планшет к PC, драйвера для него должны уже стоять.
5. Запустите командную строку и перейдите в папку C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools>
6. В командной строке введите:
fastboot oem off-mode-charge 0
7. Если все пройдет нормально, то планшет готов к автоматическому запуску.
Чтобы вернуть как было, в командной строке нужно прописать:
fastboot oem off-mode-charge 1
Но, планшет просто так включаться не захотел, чтобы его включить, нужно чтобы помимо питания на батарее, он увидел, хоть какое-нибудь питание на USB разъеме. Можно было спаять Y кабель , но я пошел по пути попроще. В USB перемычкой подал "+" с питания на "+" USB, а в разъеме шнурка USB со стороны планшета оторвал "+" и впаял в разрыв диод, анодом к планшету. Теперь на момент включения планшет получает "зарядку" по USB от питания планшета, соответственно включается, дальше инициализируется OTG, а диод не дает планшету пытаться питать хаб, даже если отвалится питание от хаба.
Последний раз редактировалось ВладимирC; 17.11.2014 в 22:49.
Старый 22.10.2014, 14:44   #4
ВладимирC
Штатные резистивные кнопки на Ардуино.
Имеется 6 кнопок и 2 вида нажатий короткое и длинное (K) и (Д):
MODE - К переключает между радио и плеером
- Д переключает между навигацией и медиаисточником, играющим в данный момент
NEXT - К следующий трек
- Д следующая папка
PREV - Аналогично
VOL- - Управление громкостью
VOL+ - Управление громкостью
MUTE - К Play/Pause
- Д MUTE
Благодаря опять же Iti1 (чтобы я без него делал)) реализуем следующим образом:
ВладимирC, по порядку:
1. Устанавливаете RemoteInputsMgr-1.3.2.apk от сюда.
2. Заливаете этот скетч
3. Подключаете кнопки по этой схеме
4. Настраиваете RemoteInputsMgr на короткие и длинные нажатия необходимые Вам действия.
Если необходимо листать папки в PowerAMP:
5. Устанавливаете Tasker. В настройках ставим галку "Разрешить внешний доступ".
6. Устанавливаете Action Box - Tasker Plug-in
7. Создаете задачу в Tasker: Плагин -> Action Box -> Конфигурация -> PowerAMP -> Player Control -> Next Dir или Previous Dir -> Готово -> Сохранить.
8. Далее созданную задачу вешаете в RemoteInputsMgr на необходимую кнопку.
Всё.
И для циклических переключений одной кнопкой вот так:
ВладимирC, если нужно совместно с Remote steering wheel control, на одну кнопку по удержанию повесить переключение плеера и радио, а по короткому нажатию переключатся между навигатором и плеером или навигатором и радио, в зависимости от того, что было последнее запущено плеер или радио. Используйте для удержания кнопки первую задачу (под именем "2"), а для короткого нажатия вторую задачу (под именем "3").
ID:	37443   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ВладимирC; 27.10.2014 в 14:39.
Старый 24.10.2014, 23:42   #5
lti1
Аватар для lti1
Буду искать пути как удержанием кнопок перемотки перелистывать плейлисты в плеере.
Листать папки в PowerAmp можно с помощью этой софтины.
Старый 24.10.2014, 23:59   #6
ВладимирC
Сейчас как раз пытаюсь вникнуть, что и как)).
Старый 25.10.2014, 00:29   #7
powerAmp и без всякой софтины листает папки двойным нажатием NEXT
но советую от poweramp отказаться, портит звук, заметно. как одеяло на динамики положили.
Старый 25.10.2014, 00:32   #8
ВладимирC
ща испытаем, а что из плееров посоветуешь? Из хотелок чтение CUE ибеспроблемное чтение с флешки.
Старый 25.10.2014, 04:13   #9
я не много перебрал плееров, по звуку лучший встроенный "Play музыка", точно так же поет jetAudio, но ни тот ни другой CUE читать не умеют. *.flac читают оба
пробовал еще несколько других плееров, но все портят звук как и poweramp, хотя он наверное на первом месте по удобству пользования.
для разбивки CUE на треки использую CUE tool без изменения. а еще лучше самому при помощи cuetool содрать с диска, если конечно есть нужный диск.
Старый 14.11.2014, 00:04   #10
ВладимирC
Сегодня провел замеры потребления системы в разных режимах.
1.Все включено (DC/DC 3A, Nexus 7 2013, SB X-Fi PRo, Ардуино Micro Pro, Радио, хаб D-Link старой версии, флешка 64Gb, пара релюшек), экран включен, играет музыка, запущен яндекс навигатор, включены Wi-Fi, BT, GPS. Потребление по 12В 0,8-1,0A
2. Планшет спит, экран погашен, сети отключены , на хабе оставляем питание -0,5А
3. Выключено все, кроме DC/DC и ардуинки - 39-40 мА, что порадовало, в таком режиме можно оставлять питание надолго.
4. Планшет выключен, хаб включен, но спит. -170мА.,
Последний раз редактировалось admin; 20.03.2017 в 02:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
