Старый 15.06.2014, 23:41   #31
ak77m
Регион: 16, 116
Машина: Sorento 2013
ak77m has a spectacular aura aboutak77m has a spectacular aura aboutak77m has a spectacular aura about
Вопрос к тем кто оставил контроллер на месте. Где у контроллера датчик температуры ?
Я тут с проблемкой столкнулся, оставил стоковую прошивку, чтобы можно было обновлятся без гемороя, так эта зараза пишет, что не может обновится т.к. батарея разряжена
ak77m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 16:52   #32
murano
Подскажите пожалуйста размеры видимой части экрана по горизонтали и вертикали.
murano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 03:52   #33
Tommy_Gun
Регион: 65
Tommy_Gun is on a distinguished road
Сообщение от ak77m Посмотреть сообщение
У меня вот такая проблема с контроллером. Думаю из одной оперы. Куда копать не знаю. Эксперименты ставить сцыкотно.
Tommy_Gun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 06:59   #34
Pinin
Аватар для Pinin
murano, 152х95 mm
Pinin
Старый 23.06.2014, 14:54   #35
AKonsultant
Машина: Skoda Octavia a5
AKonsultant is on a distinguished road
Друзья... отложили вопрос по аудиофильской (с точки зрения именно качества звука) аудиокарте, пока не придет заказанная мной Sabre U2.
Пока решаем следующий вопрос?
Как все же грамотно организовать питание планшета и подачу питания на зарядку, для полноценного функционирования Тимуровского ядра и PowerEventManager???
Сам склоняюсь к варианту вытащить АКБ. Но как дальше. Есть прям более подробные описания плана действий для дебютантов???
Есть два БП
1) http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=6119
2) http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=1321552
Один с гальванической развязкой, второй просто с катушкой шумодавящей....
Объясните плиз на пальцах или ткните пальцем - чё куда...
ПыСы планшет стоять будет фиксированно в машине. Без вытаскиваний!
AKonsultant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 14:14   #36
AKonsultant
что то пришла по советам карта Sabre U2 асинхронная
http://hifimediy.com/index.php?route...product_id=123
А нет звука через нее ни по оптике, ни по аналогу((( Да что за гемор то...
Пробовал и тимуровское ядро и просто с этой темы библиотеки менял - бесполезно(((
Как лечить?
Старый 15.07.2014, 16:01   #37
lenivets
Машина: Passat b6
lenivets is on a distinguished road
Сообщение от AKonsultant Посмотреть сообщение
Как лечить?
Лечится тем что тема эта по Nexus 7 2013, а тимуровское ядро на 2012.
Если ты покупал новое на 2013 - претензии к этому неадыкватному человеку.
Попробуй установить CM + ElementalX. У меня работает но ЦАП (Dr.Nano).
И подробней описывай какой планш, прошивка..
lenivets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 16:18   #38
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Как лечить?
у меня работает именно эта карта. стоит цианоген и елементал ядро. Питание внешнее обязательно. причем, раотает и оптика и аналог.
Для проверки, всунь в винду и проверь карту.
Старый 15.07.2014, 21:21   #39
AKonsultant
Сообщение от lenivets Посмотреть сообщение
Ну я не совсем идиот...))) Надеюсь, что совсем нет...
Если вы не в курсе, то у Тимура есть ядра и под Нексус 2013... Другой вопрос что не охото бабла платить... а я заплатил... Хорошему человеку за неплохое ПО не жалко....
https://timur.mobi/timurs-kernel-n7-2013/
У мня Нексус 2013 Фло (то есть ВиФи) 16Гб
Андроид 4.4.2
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Самое интересное, что когда сую в винду, то огонек гаснет (оптический) сразу, как будто нужны какие то дрова...
На Нексусе, при тимуровском ядре, при подключении карты звук из динамиков отключается, загарается красный огонечек в разъеме... но звука нет...
Последний раз редактировалось basurman; 25.11.2017 в 04:32.
Старый 16.07.2014, 12:54   #40
lenivets
Машина: Passat b6
Андроид 4.4.2
Перечитай мой пост еще 3 раза.
Если ты купил его прошивку - все вопросы к нему, ибо эту прошивку мало кто ставил и не колупал что он туда напихал.
Загорается оптика = она работает. Вывод звука уже проблема прошивки.
Хотя может у Sabre ИЛИ аналог ИЛИ оптика - тогда исчи в гугле, я находил как менять в дровах, что б работала оптика на другой карте = там же найдешь и как сделать наоборот.
На Windе нужно включить оптику
ПС. Хороший человек отвечает адекватно, и не требует 30$ за то что и так есть но не так красиво написано. Он сам по сути незнает что у него работает а что нет. Собрал по форумам части прошивок и впихнул в одну + не особо горит поддержкой данного коллажа.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
