Старый 28.03.2014, 20:09   #31
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
у него рабочее напряжение начинается с 8V, а у твоего с 10V!
управление -
http://pccar.ru/showthread.php?t=20460
Хорошо! А если понятным языком, что она мне даст? У меня клавиш мультимедиа нету, магнитолу я планирую убрать вообще, и на ее место ставить монитор. то есть вся мультимедиа у меня будет на базе CarPC.
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 20:18   #32
Vlad-bodryi
Машина: Forester
я даже незнаю как тебе это объяснить...
Старый 28.03.2014, 20:23   #33
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
хотя бы в чем смысл? Зачем его ставить? Что он дает?
Старый 28.03.2014, 20:49   #34
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
я так понимаю она актуальна при наличии штатной магнитолы и кнопок мультимедиа на руле?
Старый 28.03.2014, 20:52   #35
Vlad-bodryi
Машина: Forester
ты звук чем будешь регулировать?! как будет у тебя организовано управление вкл/выкл системы?! как чем будешь отслеживать напряжение питания АКБ авто?!
или ты думаешь что сенсорный экран привяжешь и всё решиться?!
я тебе ссылку давал на мой проект, ты только картинки посмотрел?! только честно?! буквы не читал на всех 18-ти стр.?! там главное буквы! а не картинки!
Старый 28.03.2014, 21:00   #36
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Пока в виду некоторых финансовых соображений всё завязать на сенсор, через центрифугу (позже буду смотреть другие программы). А так потом поставить крутилку "Ручка управления "Griffin Technology NA16029 PowerMate USB Multimedia Controller" (http://www.ebay.com/itm/Griffin-Tech...111094355318)" и пользоваться ей!
а твой проект сейчас гляну! времени ещё не было!
Старый 28.03.2014, 22:31   #37
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Прочитал твой проект! Зачёт! Всё растолковал! Теперь понимаю твои слова!
Но у меня возник ряд вопросов к тебе!
1. У тебя на руле уже были кнопки, или ты их ставил, если ставил то как?
2. Как у тебя организован запуск? Схему можешь дать?
Старый 28.03.2014, 23:32   #38
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
1 - кнопки уже были. приблуда от Юрия может эмулировать нажатия кнопок клавиатуры, от любых сигналов(кнопки на руле, ИК-команды любых пультов, сигналы энкодеров, включая вроде КАН-шины). эта хрень может регулировать яркость в матрицах, в том числе от габаритов. также может управлять питанием по сигналам и напряжению АКБ, со всеми задержками.
без дополнительних кнопок, но лучше энкодера - ты либо доведёшь до реставрации авто, либо чтоб переключить трек или громкость убавить, тебе придётся останавливаться.
2 - у меня управление совсем сложно, т.к. я сигнал вытаскивал со штатного ЦЗ. управляет БП
http://carmonitor.ru/ru/dcdcusb-p-121.html
вообщем при открывании дверей появляется сигнал +12V(на обычных сигналках он уже есть), БП, якобы умный, замыкает пуск на материнке, на материнки появляется сигнал на оптопару, что питание подано и оптопара пропускает сигнал с ЦЗ на усилок. отключение в обратном порядке, только с задержкой в 10 сек., а усилок сразу отрубается. монитор нужно привязать к сигналу усилка.
Старый 28.03.2014, 23:35   #39
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
И подскажи, а какая разница с какого напряжения стартует блок питания? Если у меня аккум будет разряжен до 10 вольт, то двигло даже и не подумает запускаться! Не говоря уже о 8! При 10 все равно придется снимать аккум и заряжать его! Так что в чем смысл?
Старый 28.03.2014, 23:38   #40
Vlad-bodryi
Машина: Forester
смысл появится когда начнёшь крутить стартером!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
