Старый 20.06.2015, 20:53   #31
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
В данный момент пользуюсь отправкой данных через блютуз, так как через ком порт программа steering wheel control иногда меняет номер порта , хотя сброс usb происходит каждый раз при просыпании. Может задержку побольше надо сделать перед сбросом, но не стал пробывать, как сейчас работает меня устраивает. Подключаеться почти мгновенно.
Kisel39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 22:13   #32
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Обкатав свой первый инстал больше года, понял что мощи 2012 маловато, сейчас занимаюсь 2013.
Я не меломан и звуком jvc магнитолы доволен более чем, поэтому приобрёл магнитолу jvc kd-x310bte. Дружит хорошо с iphone (как громкая связь) да и ценик мизерный.
И начались эксперименты, схемы на нее конкретно нет, зато аналогичных моделей куча и не только jvc. Скачал мануал на контроллер дисплея
http://rohmfs.rohm.com/en/products/d...520akv-m-e.pdf
Так же был приобретен анализатор( очень полезная штука) http://chipster.ru/catalog/tools/mea...opes/3003.html
Интерфейс похож на spi, нужна будет только инверсия по выводу ss.
Отсканировал все сегменты и преобразовал в свой код.
Вот часть схемы отвечающая за чтение и вывод инфы на планшет:
Буду использовать два контроллера atmega:
1. Atmega 32u4 ( чтение CAN шины, эмуляция клавы для nexus, управление питанием системы и камеры з.х. , управление магнитолой через провод remote и 6 кнопок которых нет на пульте( menu, back, ok, display и 2 вывода энкодера), так же чтение нужных мне данных с CAN шины и вывод через serial1 на 2 контроллер).
2. Atmega328p-au будет читать морду и принимать данные с 1 контроллера , миксировать инфу и через блютуз выводить на планшет, да и когда включен режим aux подовать в 1 контроллер 1.
Все будет на одной плате: проц из морды, 2 atmega, CAN адаптер, usb hub gl850 и звуковая pcm2702. Там же и febon100 для камеры з.х.
Последний раз редактировалось Kisel39; 21.06.2015 в 01:15.
Старый 21.06.2015, 17:29   #33
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Вы писали в профильной теме про радио:
Радиоантенна у меня поселилась в задней стойке, усилок через фильтр подключил к обогреву. Все работает.
Не могли бы Вы поподробней расписать, что, куда и что за усилитель, фильтр?
Ну а если б были фотки –это вообще супер!
Старый 21.06.2015, 19:45   #34
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Фоток у меня нет. Смысл можно понять http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?p=565396 .
усилок использовал 7h5 035 577 h точно уже номер не помню, подключил к обогреву.
Тебе проще будет купить активную антенну например бош и подключить к плюсовой клемме. Смотри последнюю страницу http://polosedan.ru/forum/download/file.php?id=22040
Хотя как то после установки усилка, наткнулся на фотку http://www.vag-express.ru/82415 на ней еще один контакт есть, может его использовать, но не стал заднюю полку снимать.
Последний раз редактировалось Kisel39; 22.06.2015 в 08:59.
Старый 16.08.2015, 23:01   #35
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Наконец то появилось время для себя. Вот как выглядит вся система на одной плате. Это бета версия для отладки. Прошивка для микроконтролеров писалась в среде ардуино, забирал полученый файл hex и заливал сторним программатором по spi интерфейсу , фьюзы выставлены как в ардуино но без старта загрузчика. Управление полностью с can шины. В процесе сборки несколько незначительных косяков с разводкой платы, на новой уже без них, и будет нанесена маска, все приобрёл уже.
Последний раз редактировалось Kisel39; 16.08.2015 в 23:43.
Старый 18.08.2015, 00:31   #36
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Сегодня наткнулся на первые грабли, плхо смотрел доки на mcp2551 она работает только от 4 и выше вольт, хотя по мануалу только от 4,5 до 5,5. Atmega32u4 и mcp2515 стабильно на 3,3 вольта. Но в самой магнитоле в спячке только 3,3 вольта, придётся отдельный стабилизатор ставить, чтоб из сна нормально по can пробуждалась система. Благо плата тестовая. Atmega328 нормально себя и от 3 вольт чувствует при 16 МГц. Переделал вход АСС самой магнитолы, теперь она включается при наличии 5 вольт на на хабе.
Старый 22.08.2015, 21:29   #37
demtro
Машина: Lifan Solano
Со звуковой карты в магнитолу звук идет по AUX?
Старый 22.08.2015, 22:39   #38
Kisel39
Машина: Polo Sedan
да, все чисто по звуку
Старый 22.08.2015, 23:09   #39
Rage2
Машина: Ford Focus III
Красота) Сильно!)
Старый 22.08.2015, 23:49   #40
demtro
А можешь ли потом отдельно только вывод инфы с магнитолы в планшет сделать с управлением с планшета? Например как HID устройство чтоб определялось или цеплялось к ардуине, которая настроена как кнопки руля(резистивные)
Твоя сборка прям вдохновила дополнить свою данной магнитолой:-) но места под панельку нет
Последний раз редактировалось demtro; 23.08.2015 в 00:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
