Старый 12.03.2014, 09:56   #31
il74
Аватар для il74
Машина: Toyota Corolla 2007
Переключение (активацию) можно сделать с любой кнопки на руле при ее длинном или коротком нажатии... Дополнительных кнопок ставить не потребуется.
Я получил ваш продукт, Спасибо, очень качественный. В ближайшее дни собираюсь его подключить.
Можете ли Вы мне подробно описать, что к чему и как я должен подключить, чтобы я ничего не натворил. Здесь описание моего проекта
В разъеме B (магнитола) контакты 4 и 7 - надо разрезать и провода идущие с руля подключить к разъему Х6 (USB HID контроллер) к контактам 7 и 3, а контакты 1 и 2 с разъема Х6 уже к самой магнитоле разъем С контакты 4 и 7. USB к свистку. Как питается USB HID контроллер? и если можно то "разжевано", боюсь "натворить"
Название: сид схема разъема магнитола.jpg
TOYOTA Corolla 2007 - ПРОДАН
KIA CEED
Старый 12.03.2014, 10:44   #32
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от il74 Посмотреть сообщение
У Вас есть электросхема Вашего авто?
Контакт B/4 имеет несколько туманное описание, необходимо определить куда конкретно он идет. "Пульт ДУ на рулевом колесе" - очень смахивает на наличие какого-то контроллера на самом руле, который обслуживает кнопки и это не просто линия от резистивных кнопок.
По B/7 тоже не ясен его тип.
Контроллер питается от его USB разъема. В Вашем случае от свистка X31.
Старый 12.03.2014, 10:47   #33
Митрич18
Машина: лексус
Питание 5 вольт от USB. И для свистка лучше отдельно 5 вольтовый стабилизатор сваять.
Старый 12.03.2014, 11:51   #34
il74
Аватар для il74
Вот схемы.
ID:	35199   Нажмите на изображение для увеличения
KIA CEED
Старый 12.03.2014, 11:58   #35
YAM1966
Аватар для YAM1966
Другое дело... Remocon с блока AUDIO нам и нужен.
Сначала только необходимо выполнить процедуру составления таблички напряжений штатных кнопок как описано в инструкции.
Затем разрываем Signal. Линию от кнопок пускаем на любой из X6/4,5,6,7. Линию Signal AUDIO к X6/1. Ground к X6/3.
Старый 12.03.2014, 15:34   #36
il74
Аватар для il74
разобрал магнитолу, а там вот это (смотреть фото)
Возможно ли изготовить за деньги переходник? Шаг одинаковый, только 8 контактов в конце объединяются до 4-х (видно на фото), сам наврядли смогу. Потребуется 2 штуки (на две одинаковые магнитолы).
ID:	35206   Нажмите на изображение для увеличения
KIA CEED
Старый 12.03.2014, 15:47   #37
Митрич18
Машина: лексус
Перепаяйте родной штекер на плату контроллера, а штекер контроллера на плату магнитолы.
Старый 12.03.2014, 19:24   #38
YAM1966
Аватар для YAM1966
Не вопрос.
Платки мультиплексоров второй и третей версии уже приехали.
На них предусмотрена установка и 4-х и 8 контактных разъемов с шагом 1мм. Или вместо 4-х контактного 8 контактный с шагом 0.5мм.
Но вот шлейфы на 8 контактов еще едут....
Если особо не горит, когда приедут шлейфы сделаю Вам Ваш вариант.
Старый 12.03.2014, 22:27   #39
il74
Аватар для il74
Не вопрос.
Вложение 35210
Вот спасибо огромное, конечно же не горит, пока не добьюсь приемлемого результата ставить в машину не буду. Сообщите пожалуйста в личку цену, данного переходника и контроллера 4-ой версии. Спасибо.
KIA CEED
Старый 17.03.2014, 11:41   #40
Twod
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
Twod is on a distinguished road
Сообщение от бес13 Посмотреть сообщение
Покупал у Юрия контролер для подключения штатных кнопок и джойстика навигации Nissan Wingrod и кнопок управления аудиосистемой на руль от Nissan X-Trail. Всё что задумывал удалось осуществить благодаря помощи разработчика даже в вопросах не касающихся конкретно самого устройства. Видео работы в машине прилагаю.
https://www.youtube.com/watch?v=--a3OlBfU4E
Джойстик на руле штатный?
Twod вне форума   Ответить с цитированием
hid, touchscreen, usb
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
