Старый 23.03.2013, 00:09   #31
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Скрипты в мышке это "железное" решение, которое никак не зависит от софта планшета и не нагружаюет систему лишним постоянно висящим в памяти и жрущим ресурсы сервисом. Такое решение тоже имеет право на жизнь.
Старый 24.03.2013, 19:39   #32
Kacap
Только что заметил одну интересную особенность на моем android TV box MiniX NEO X5 - на нем экранная клава не прячется при подключении физической, осталось найти отличие в прошивке которое за это отвечает
Старый 25.03.2013, 14:46   #33
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
Вот кстати интересный девайс: http://pccar.ru/showthread.php?t=18903
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 17:16   #34
segamitich
Машина: 99,Хонда
segamitich has a spectacular aura aboutsegamitich has a spectacular aura aboutsegamitich has a spectacular aura about
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
А что за мышь? какая модель ?
segamitich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 17:26   #35
Kacap
практически любые мышки A4 tech из серии X7, у меня две, одна XL-747H, вторая XL-740K
Старый 30.03.2013, 16:15   #36
Kamik
Kamik is on a distinguished road
вот тут есть с энкодером
но почитайте тут
там говорят можно брать маленькие копеечные китайские для андоида. там стоит тот же модуль, который поддерживает HID. Энсодер можно подвесить вместо клавиш громкости, только разрядность надо подобрать, наверное
Kamik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 16:30   #37
Kacap
Kamik,
Как любит говорить один мой знакомый: "мусье знает толк в извращениях..."
Вам обязательно нужен БТ? Выше выкладывался беспроводной вариант на порядок дешевле, а проводной вообще копейки. Насчет повесить энкодер на кнопки громкости - почитайте для начала что такое энкодер и как он работает, если сделать цифро-аналоговый преобразователь, допустим, на avr - да, можно, но тогда зачем вообще hid клавиатура? Можно будет просто подпаяться к родным кнопкам планшета и при вращении энкодера будут отрабатываться нажатия на них. В этой теме идет речь не о том как можно максимально извратиться, а о том, как сделать то, что нужно, с минимальными усилиями и затратами.
Или вы опять прочитали только пару последних сообщений в теме?
Старый 18.04.2013, 21:11   #38
Kacap
Ура!
Теперь при подключении хардварной клавиатуры экранная клавиатура не исчезает!
Проверено на Nexus 7 16 Gb, прошивка от Тимура.
Низкий поклон и огромное спасибо Rage2, именно он нашел инфу на просторах инета и дал мне пинок в нужном направлении, второе спасибо - Skittles777 с форума 4pda, без его помощи скомпилить у меня не получалось.
Инструкция, должна быть универсальна для большинства устройств:
1.вытащить на ББ файл с устройства /system/framework/framework-res.apk
2.декомплировать его используя apktools или что-то аналогичное
3.сходить по пути [декомпилированный_framework-res.apk]/res/values/bools.xml
4.в этом файле изменить эту строку: <bool name="config_forceDisableHardwareKeyboard">true</bool>
5.скомпилировать новый framework-res.apk
6.заменить файл на планшете
P.S.: для nexus 7 с apktools у меня не хотело компилироваться, может потому что версия 4.2.2, но все оказалось немного проще, используя Universal VRTHEME patcher надо сделать zip архив с нужными изменениями и влить его через рекавери
Старый 18.04.2013, 23:48   #39
wave_is
ой. а можно мне уже измененный файлик. У меня такой же Нексус =)
Старый 19.04.2013, 21:08   #40
Kacap
держи, сорри, что не сразу
DisableHardwareKeyboard.zip
прошить через cwm
ВНИМАНИЕ! файл подходит только для тех у кого стандартный интерфейс, если поставили в настройках "Landscape UI" и залили этот мод - будут глюки!
В любом случае перед установкой мода делайте бекап файла framework-res.apk, чтобы можно было откатить изменения.
Последний раз редактировалось Kacap; 08.05.2013 в 22:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
