Старый 06.03.2014, 11:16   #31
lexxweber
Регион: 69
Машина: Dodge Caliber
lexxweber is on a distinguished road
К примеру на случай если скинут клемы аккума то есть вот такая штука
http://www.12v.ru/site.xp/050053053124.html
Не дешево, но УРА+небольшой доп аккумулятор и планшет (да и любая подключенная переферия)не будет обесточена
А все эти пандора старлайн это все от дилетанта
Те кто профессионально машины угоняют в первых рядах все самые популярные сигналки тестируют
И поверьте самый простой и надежный способ это прерывать подачу (+) на бензонасос но не в панели а непосредственно вблизи самого бензонасоса там где фантазия позволит
Если не получается завести машину, то вор долго возится не будет
Ну а если на эвакуаторе то тут правильно сказали ничего не поможет ибо заглушат и gsm и gps а потом в подземный бокс и тут
2 варианта
продадут целиком, отлично шанс найти авто есть)))
разберут,тут уже ничего не поделаешь(((
lexxweber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 12:10   #32
sandr2010
Регион: 34
https://play.google.com/store/apps/d...er.android.app. Программа сигнализации.
Старый 24.07.2014, 15:13   #33
Rased
Машина: Гранта
Rased is on a distinguished road
Кстати, очень хорошая программа, единственный минус - кушает батарею в интернет режиме.
Rased вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 23:32   #34
wave_is
Хочу реализовать проект "Секретная кнопка на базе андроида"
Принцип такой:
1) в машине установлен планшет и роутер
2) когда водитель подходит к машине, то планшет идентифицирует в ви-фи сети нужный мак или ип.
3) планшет дает команду замкнуть ардуине реле
4) реле что-то делает. скажем соединяет цепь бензонасоса
5) в случае если телефона нет, то хозяин может нажать скрытую кнопку где-то в салоне
необходимо сделать так, чтобы в процессе езды машина случайно не заглохла.
+ как-то нужно управлять реле.
помогите продумать детали
Старый 02.03.2015, 23:51   #35
wave_is
можно и без планшета
например так: http://habrahabr.ru/post/151982/
но тогда вопрос как идентифицировать телефон водителя? нужен скрипт для опенврт
Старый 03.03.2015, 16:31   #36
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Баловство всё это. Простой вопрос сводит всю затею к нулю, потребление, против М17 который кушает миллиамперы.
Старый 04.03.2015, 00:33   #37
wave_is
Сообщение от johni Посмотреть сообщение
планшет ничего не кушает =)
у планшета свой АКБ, АКБ машины он ест только при включенном зажигании
значит секретная кнопка - это не баловство, а такая же секретная кнопка с возможностью опциональной автоматизации - баловство?
Старый 04.03.2015, 10:05   #38
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Баловство.
Если хотите более менее уберечь машину, а не наставить красивые фишечки, то надо блокирующие цепи ставить под капот а на капот ставить эл.замок.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 14:28   #39
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Баловство.
Золотые слова! Блокируем не "бензонасос, катушки, форсунки, стартер, зажигание" (в кавычках потому что это не блокировки, хрень), а датчики.
То-есть планшет в автономном режиме сможет работать и сутки и неделю и месяц?
А если в дороге планшет глюкнет когда ты вышел на обгон фуры?
Старый 04.03.2015, 15:03   #40
sandr2010
Регион: 34
О новой фишке,по разводу на деньги,слышали : глушение сигналов от пультов автосигнализации ? Подходишь к машине,жмешь пультик,а в ответ тишина и под лобовым записка с номером телефона - помощь в открытии дверей авто.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
