Старый 16.02.2013, 17:16   #1
wave_is
По умолчанию Сигнализация на базе КарПК
Итак. у нас в машинах установлены высокопроизводительные многофункциональные системы. Юзать их только для проигрывания музыки - нонсенс.
Предлагаю еще один мегаполезный и простой способ юзания.
1) Самая важная функция - защита от кражи
Достигается путем установки программы Аваст или аналогичной. Для андроида существует масса программ по отслеживанию украденного телефона/планшета.
- поставили прогу, зарегили, настроили - вуаля мы можем в любой момент знать где находится наше авто.
- для того чтобы получать данные из машины необходимо чтобы она была в сети.
Доступ к инету можно реализовать несколькими способами:
- у вас уже есть в машине 3Г
- настроить прогу для автоматического подключения к бесплатным вай-фай сетям (и молиться чтобы угонщик завез тачку в зону сети)
- установить в машине вай-фай роутер с 3г свистком. Можно даже без денег. баланс пополняем только в случае кражи машины.
В самом простом варианте нам понадобится сделать всего с десяток тапов по экрану, никаких переделок, перепрошивок и перепаек.
У такого способа сигнализации есть ОГРОМНЫЙ плюс - КОМУФЛЯЖ. Любой вор после кражи авто постарается избавится от сигнализации, но вряд ли будет выдирать из машины магнитолу... А значит, мы сможем найти и вернуть свое авто.
2) Еще одна полезная функция - блокировка авто в случае кражи
принцип тот же. Аваст может блокировать украденный андроид планшет, блокировать его функции. включать режим сирены.
но этого нам мало...
нужно блокировать работу машины.
Как я себе это вижу:
нужно создать простенький АПК (аппаратно программный комплекс).
- программка, которая постоянно опрашивает страничку/сервер в инете на наличие переменной "кража".
- какой-нибудь ардунио, который в случае получения команды клацает релюшкой, блокирует бензонасос, и запускает режим паника на вашей штатной сигнализацие.
я думаю, что в качестве программы можно использовать таскер. у него очень богатый функционал и масса сторонних плагинов.
Возможно даже уже существует блютусный или вай-файный комплект релюшек, которые можно бы было запускать с андроида.
Если кто-то найдет или знает, а может сам напишет механизмы для такой реализации - буду очень благодарен.
3) Третья функция - полная замена ДУ от вашей сигналки
Как бы мне хотелось это видеть:
- устанавливаем простейшую одностороннюю сигналку в машину.
- отвязываем вашу сигналку от ЦЗ (уж больно легко в современных реалиях вскрыть машину с дешевой сигналкой)
- устанавливаем блютус ардунио.
- планшет подключаем напрямую от АКБ машины, никогда не выключаем. просто тушим экран, когда нет АСС.
- в машину установлен вай-фай роутер с 3г.
- на телефоне установлен виджет. клацаешь по нему и релюха открывает ЦЗ.
- в случае если в машине срабатывает сигнал тревоги, то ардунио+планшет отправляет запрос в инет и Вы на другом конце света знаете что у вас открылась дверь или сработал датчик удара...
Впринципе, дальше можно фантазировать очень много... NFC метки для открытия машины и запуска двигателя, получение картинки из фронтальной камеры планшета чтобы идентифицировать угонщика и т.д.
Шифрование в таком случае осуществляется средствами ви-фи, 3г, нфс, а это значит что ни один автоугонщик не сможет перехватить, продублировать или разгадать протокол вашего общения с машиной.
В случае ЧП, у вас всегда есть возможность открыть ваше авто при помощи ключа. Так что паниковать из-за ненадежности андроида не стоит.
Если, последние два пункта являются трудоемкими и тяжело реализуемыми, то первая и самая важная может быть реализована без затрат и проблем уже сейчас...
Старый 16.02.2013, 18:04   #2
Kapi
Kapi is on a distinguished road
но это прогрма под андроид, а у большинства в машине стоит виндовс.
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 18:40   #3
wave_is
Эта тема создана в разделе: PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar
Старый 16.02.2013, 19:20   #4
Denkos
Так так,взял на заметку А если подумать,на кой все это нужно,балавство не более.Сарай не угонят,а в те что угоняют планшет вкорячивать не стал бы.
Старый 16.02.2013, 19:24   #5
wave_is
а я вот вкорячиваю карпк в любую машину. даже в новую из салона. а угоняют разные. у знакомого недавно копеку угнали
Старый 16.02.2013, 19:28   #6
wave_is
А если подумать,на кой все это нужно, балавство не более.
не знаю где вы живете, ну у нас машины вскрывают, подбирают коды, а иногда и угоняют.
а насколько будет обидно и как будете локти кусать, если вдруг угонят
раз в год и палка стреляет...
а вам чтобы мониторить машину всего лишь нужно было клацнуть пару кнопок и шли бы к ментам с ГПС координатами... а так... глухарь...
так что, лично я считаю, что не баловство, а жизненная необходимость.
Старый 16.02.2013, 19:36   #7
Denkos
Из салона можно и "пятерку" взять
Старый 16.02.2013, 20:44   #8
Пункты 1 и 2 боле-менее реальны. Более того, не поверишь - многие таким давно пользуются, правда под винду.
Третий пункт (так же отчасти и второй) - не катит. CarPc не настолько надежен (я говорю про наши самоделки, а не про промышленное устройство, предлагаемое автопроизводителем) чтобы ему доверять какие-либо активные действия.
Вот "проследить и доложить" самое то
Ну и нужно понимать, что грамотный угонщик не только имеет GSM глушилку, но и легко может догадаться по интерфейсу андроида, что не все так просто. А уж отрубить carpc от питания дело пары секунд
Старый 16.02.2013, 21:02   #9
wave_is
глушилка да. интересно, а сдма они тоже глушат? какие частоты они глушат обычно?
Старый 17.02.2013, 18:05   #10
awtoap
Аватар для awtoap
Погуглите...как правило давят 4 диапазона. В него входит и сдма.
Затея практически не нужная. Есть готовые системы с гпс и передачей через гсм.
Помогает использование самодельных передатчиков на нестандартные частоты в качестве радио маяков. Но тут тоже не всё так однозначно.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
