#31 |
![]() Регистрация: 21.02.2012
Регион: 69
Машина: Dodge Caliber
![]() К примеру на случай если скинут клемы аккума то есть вот такая штука
http://www.12v.ru/site.xp/050053053124.html Не дешево, но УРА+небольшой доп аккумулятор и планшет (да и любая подключенная переферия)не будет обесточена А все эти пандора старлайн это все от дилетанта Те кто профессионально машины угоняют в первых рядах все самые популярные сигналки тестируют И поверьте самый простой и надежный способ это прерывать подачу (+) на бензонасос но не в панели а непосредственно вблизи самого бензонасоса там где фантазия позволит Если не получается завести машину, то вор долго возится не будет Ну а если на эвакуаторе то тут правильно сказали ничего не поможет ибо заглушат и gsm и gps а потом в подземный бокс и тут 2 варианта продадут целиком, отлично шанс найти авто есть))) разберут,тут уже ничего не поделаешь((( |
#32 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() https://play.google.com/store/apps/d...er.android.app. Программа сигнализации.
#33 | |
![]() Регистрация: 10.07.2014
Машина: Гранта
#34 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() Хочу реализовать проект "Секретная кнопка на базе андроида"
Принцип такой: 1) в машине установлен планшет и роутер 2) когда водитель подходит к машине, то планшет идентифицирует в ви-фи сети нужный мак или ип. 3) планшет дает команду замкнуть ардуине реле 4) реле что-то делает. скажем соединяет цепь бензонасоса 5) в случае если телефона нет, то хозяин может нажать скрытую кнопку где-то в салоне необходимо сделать так, чтобы в процессе езды машина случайно не заглохла. + как-то нужно управлять реле. ------------------------------- помогите продумать детали ![]()
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#35 |
![]() можно и без планшета
например так: http://habrahabr.ru/post/151982/ но тогда вопрос как идентифицировать телефон водителя? нужен скрипт для опенврт
#37 | |
у планшета свой АКБ, АКБ машины он ест только при включенном зажигании значит секретная кнопка - это не баловство, а такая же секретная кнопка с возможностью опциональной автоматизации - баловство?
#38 | |
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Если хотите более менее уберечь машину, а не наставить красивые фишечки, то надо блокирующие цепи ставить под капот а на капот ставить эл.замок.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10 фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla |
#39 | ||
![]() Регистрация: 04.09.2007
Регион: 40
А если в дороге планшет глюкнет когда ты вышел на обгон фуры? |
#40 |
![]() О новой фишке,по разводу на деньги,слышали : глушение сигналов от пультов автосигнализации ? Подходишь к машине,жмешь пультик,а в ответ тишина и под лобовым записка с номером телефона - помощь в открытии дверей авто.
