Старый 25.03.2016, 01:03   #31
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
напор is on a distinguished road
Спасибо. Полезу в этом направлении.
Первый этап преобразования моего Пыжыка в вундервафлю http://pccar.ru/showthread.php?t=20330
Второй этап http://pccar.ru/showthread.php?t=20657
напор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 10:26   #32
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
как мило , респект .
Старый 25.03.2016, 22:22   #33
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
А бокс от чего? Где взять? Размеры бокса?
Старый 25.03.2016, 23:08   #34
Брал здесь. Вариант для использования на катерах и малых судах.
Старый 01.02.2018, 18:06   #35
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
долго решался... и вот после крещенских морозов решился поставить 2 акум в багажник... Сканча фото исчерпывающи.. Но хотел спросить, на одной из фоток на основном акуме есть платка табло... что это ...?
Старый 01.02.2018, 18:30   #36
Это программируемое реле времени на два независимых канала. Когда экспериментировал с видео с передачей через интернет в машине, то периодически "передергивал" питание на IP камеру . Для этого и использовал реле времени...
Старый 03.02.2018, 11:12   #37
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Спасибо за ответ.
Теперь по теме развязки.. какой провод (сечением) использовал для соединения 2 Акума? И тот же провод для переноса в багажник?
Для себя так решил:
На 1 батарею повешу (оставлю!) запуск Авто, свет и сигналку;
На 2 батарею все допы: комп, сабы...
Старый 03.02.2018, 12:11   #38
Спасибо за ответ.
Для себя так решил:
Кабель КГ 25 ,"плюсовой" соответственно через предохранитель и "УРА" на "плюс" доп/АКБ в багажнике," минусовой" напрямую от клеммы основного АКБ (можно от штатного ближайшего болта "масса" в районе багажника). Контакт управления вывел на кнопку в салон. Штатно работает так: двигатель не заведен, на " УРА" разрыв с доп/АКБ. Двигатель запущен, генератор работает - напряжение достигло величины срабатывания "УРА"(13.2В), через 6 секунд подключается доп/АКБ, пошла его подзарядка. Не штатная ситуация: основной АКБ сел, нажимаю кнопку принудительного срабатывания "УРА", подключается доп/АКБ, кручу стартер - двигатель запускается.
Старый 04.02.2018, 16:00   #39
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Предохранитель какой нужно? У меня тоже 75 ка будет стоять?
Старый 04.02.2018, 17:45   #40
Стоит на 80А. Но и на доп/АКБ сейчас практически ничего не "весит".
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
