Старый 07.08.2013, 23:42   #31
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Zhirnov is on a distinguished road
В процессе изучения. Вообще-то, предпочитаю софт с превью.
Zhirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 09:17   #32
Сообщение от Zhirnov Посмотреть сообщение
Тогда стоит посмотреть в сторону minicam.
С ней есть где развернуться, и качество картинки на высоте, и gps наложение, но нужен проц не ниже i3, а лучше i7.
Старый 08.08.2013, 12:39   #33
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Minicam нравится, но как встроить два окна миникама в iCAR DS? Кто знает?
PcCar в Honda Civic 4D 2008 Intel Atom 2.13 Dual ,Windows 7 x64
Старый 08.08.2013, 12:59   #34
Наверное так можно встроить http://pccar.ru/showpost.php?p=159845&postcount=989
Тоже интересна такая встройка (например слева навигация, а справа видеорегистрация), но руки не доходят.
Старый 08.08.2013, 13:10   #35
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Именно на этот пост смотрю. Мне нужно два миникама запускать для двух камер. Только имя двух окон миникама одно и тоже! Вот это смущает.
Bersenev, помоги, плиз, в этом вопросе.
Старый 08.08.2013, 21:50   #36
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Попробовал встроить два миникама. Запуск из разных папок - в iCAR DS открываются окна и скачут. Видео не видно.
Старый 08.08.2013, 22:05   #37
Что бы встроить два миникама или два cardvr-а надо писать специальный скрипт, который бы искал оба окна и размещал их в нужном месте экрана. Или встраивать на один экран cardvr и minicam, используя описанный мной метод.
Но лично мой опыт говорит о том, что не важно какую ты будешь использовать программу: CamGrabber с двумя камерами, два minicam-а или два CarDVR, результат будет один, высокая загрузка процессора. И основная причина это слабость твоего процессора. Не заточены атомы под обработку видеоданных. Одна камера с любой из этих программ ему по зубам, а две уже много, особенно если сжимать видео.
Единственный вариант это использовать программы без превью, но по моему с двумя камерами они не работают, а может я и ошибаюсь. Но вот писать одну камеру PION-ом, а вторую DxDvrCapture можно попробовать.
Старый 12.09.2013, 15:38   #38
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Встраивал 2 миникама по этой инструкции.
Скажите а можно как нибудь сделать чтоб второе окно автоматом вписывалось во вторую область. и чтоб при закрытии закрывалось. Сейчас ручками втянул в нужную область но если задеть то съежает. Если нажать закрыть то шаблон с 1 окном закрывается а второе окно остается висеть.
Поставил программу в этом шаблоне в автозагрузку, теперь при старте Икара запускается шаблон с двумя окнами и через несколько секунд главная. шаблон с 1 окном исчезает а второе остается висеть. Можно ли как то сделать чтоб совсем не появлялось?
Старый 12.09.2013, 15:54   #39
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
Описанный способ относится к двум программам с разными названиями окна, а в данном случае названия окон одинаковые
Что бы встроить две копии миникама в один экран икара, надо писать специальный скрипт, который запускает обе копии, и размещает каждую в своём месте экрана, а при закрытии экрана закрывает обе копии миникама. Так что всё что могу посоветовать это ставить AutoIt и тренироваться. За основу можно взять скрипт ProgScriptNew, только управлять не одним, а двумя окнами. Если готов, то дам исходники скрипта
Старый 12.09.2013, 16:00   #40
MillerOmsk
Регион: 55
Увы в написание скриптов я 0. Имена у окон немного разные minicam 1 и minicam 2
на сколько я понял то в поле имя окна можно не указывать полностью название окна?
Все спасибо.. получилось! Может и не правильно на будущее, но щас работает в имени окон указал 1 и 2 перед цифрами пробел. Все захватывается все работает
Остался вопрос как сделать автозагрузку приложения чтоб оно не вылетало перед икаром?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
