Старый 27.04.2012, 23:05   #1
gorlanovmax
Машина: Audi A4, 2011
gorlanovmax is on a distinguished road
По умолчанию iCarDS + Видеорегистрация
В машине стоят две камеры.
Прошу совета по программе, которую можно использовать для регистрации.
Основные требования:
- поддержка двух камер
- удобный интерфейс, который встроится в Икар
gorlanovmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 00:16   #2
С двумя камерами может работать CamGrabber, он встроен в скин в экран Регистратор. Также будет своя регистрация на основе экрана Камеры, с поддержкой до 4-х камер.
Старый 28.04.2012, 09:58   #3
gorlanovmax
а где можно почитать про его настройку? у меня что-то не получилось запустить.
при запуске регистратора, отображается часть рабочего стола винды и больше ничего
Старый 28.04.2012, 10:13   #4
Раз тема специализированная, то повторюсь, но всё можно найти в основной теме поиском по CamGrabber
1. Берёшь сам CamGrabber отсюда http://www.pccar.ru/showthread.php?t=2712
2. Ставишь в папку скина
3. Настраиваешь сам CamGrabber и проверяешь его работу без икара.
4. Если всё работает, то запускаешь икар и переходишь на экран Регистратор
5. Вероятнее всего, сразу в нужную область CamGrabber не впишется, поэтому надо будет подобрать параметры ИНТЕГРАЦИИ в настройках CamGrabber
Старый 30.04.2012, 18:47   #5
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
C4ncer has a spectacular aura aboutC4ncer has a spectacular aura about
С Икаром изумительно работает MiniCam.
http://www.curioustech.net/minicam.html
C CamGrabber в своё время поковырялся, имхо довольно кривая софтина.
С Миникамом абсолютно никаких проблем в связке с родным разветвителем портов.
C4ncer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 23:17   #6
gorlanovmax
Сообщение от C4ncer Посмотреть сообщение
а она по-моему две камеры не поддерживает
Старый 01.05.2012, 11:07   #7
ilya_sp
ilya_sp is on a distinguished road
а 2 миникама из разных папок запустить можно?
чет я не пробовал.
ilya_sp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 13:53   #8
gorlanovmax
И все-таки подниму вопрос.
CamGrabber нормально настроить не удалось, очень уж кривой у него интерфейс.
А хочется 2 камеры и нормальный интерфейс, чтобы его можно было смотреть в Икаре
Старый 01.05.2012, 14:22   #9
Сообщение от gorlanovmax Посмотреть сообщение
Вот работает он не всегда стабильно, а насчёт кривизны интерфейса не согласен, по моему ничего сложного нет. Самое сложное это подогнать координаты в CamGrabber под координаты окна в скине, но за три четыре перезапуска это настраивается.
Старый 01.05.2012, 21:29   #10
gorlanovmax
У меня вообще показывает только одну камеру, хотя вторая тоже задана в настройках.
При запуске из Икара также показывает кусок рабочего стола, а потом минут через 5-10 появляется окно CamGrabber поверх Икара с одной камерой
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
