Старый 09.09.2011, 00:09   #31
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Кстати, в мануале по поводу напруги для подсветки написанно:
Jumper position for 5 V (default)
Но у меня по дефолту было почемуто 12 V.
Зато мануалам перестал верить, семь раз замерь и один раз подключи.
P.S. Скоро видно корректировочка выйдет.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 09.09.2011, 16:16   #32
Dracoshik
Dracoshik is on a distinguished road
Добрый день!
Если Вы подключили панель LVDS к плате D525MWV, то не могли бы проверить следующее:
1) Может ли плата работать с двумя мониторами одновременно (VGA + LVDS)?
2) Винда определяет два видеоадаптера или один?
3) Можно ли включить оба дисплея одновременно в режим расширения десктопа на два монитора?
С Уважением!
Dracoshik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 21:33   #33
DmitrySmol
Сообщение от Dracoshik Посмотреть сообщение
Добрый день!
С Уважением!
Сейчас все это уже в машине и проверить трудно. Если будет возможность то постараюсь все три пункта проверить.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 10.09.2011, 22:30   #34
Nicos
Машина: Opel Vectra B, VW Golf V
Nicos is on a distinguished road
Да, мне тоже это интересно!
Спасибо!
Nicos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 00:22   #35
Dracoshik
Спасибо! Если не затруднит...
Старый 13.09.2011, 01:50   #36
matx
matx is on a distinguished road
Добрый день!
По следам свежего экспириенсу:
драйвер монитора вы генерите сами по своему вкусу и соображениям интеловской тулзой IEGD, так что как сгенерите так и будет работать.
У меня до установки кастомного драйвера винда на родном интелорвском драйвере обрабатывала ЛВДС как второй монитор со всеми штатными режимами: второй монитор или один большой. Правда картинку смещал на ЛВДС вправо на 10 см, разбираться не стал за ненадобностью.
В моем приложении ВГА не нужен поэтому биос и загрузка винды видны на двух выходах, а потом драйвер вырубает ВГА, на ЛВДС все ок.
matx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 11:04   #37
Dracoshik
Спасибо большое за информацию!
Сообщение от matx Посмотреть сообщение
Старый 14.09.2011, 18:24   #38
Cron
Cron is on a distinguished road
Всем привет! Всё сраслось, спасибо большое TinyQ за его опыт первопроходца, описания нужных коннекторов и совет на ADJ вешать BKLT_PWM Backlight PWM. Яркость можно регулировать из биоса. Трудозатраты активировать в биосе LVDS и собственно самое трудное спаять кабель.
Привет.
А LVDS в BIOS получилось активировать той же утилитой itoolkit? А то у меня она ругается, пишет "Ваша система не поддерживается".
PS. Эту проблему победил, скачав с сайта интела itoolkit под свою материнку. Теперь нашаманил так, что в биосе на вга картинки нет, только после загрузки винды. И на лвдс тоже нет, правда, подсветка появилась.
Последний раз редактировалось Cron; 15.09.2011 в 12:16.
Cron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 18:37   #39
DmitrySmol
Сообщение от Cron Посмотреть сообщение
Привет.
Активировал при помощи вот этого совета TinyQ и моя панель имеет EDID.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 16.09.2011, 13:03   #40
Cron
Мне помог вот этот совет http://pccar.ru/showpost.php?p=141919&postcount=266
Загрузочную флешку без проблем сделал по этой технологии http://acerfans.ru/faq/1030-sozdanie...hki-s-dos.html
Матрица у меня от EEEPC 701 без EDID. Разлочил LVDS по совету TinyQ, скачав itoolkit с сайта интел http://downloadmirror.intel.com/1884..._4.0.3.280.zip
Настройки в Биосе прописал как тут http://pccar.ru/showpost.php?p=134894&postcount=219 и все заработало. Всем спасибо.
На всякий случай напряжение на питание матрицы 3.3в, на питание подсветки 12В.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
