Старый 24.08.2011, 13:05   #31
hoorvant
hoorvant is on a distinguished road
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
а при чём ут AUX и провода?
Для того, что бы проверить правильно подсоединил, а потом припаять. Спасибо большое за ответ.
hoorvant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 17:14   #32
Сообщение от hoorvant Посмотреть сообщение
а потом припаять
Все же лучше на разъемах сделать. Мало ли придется снять, не резать же провода.
Старый 24.08.2011, 21:45   #33
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
А потом саморезами к приборке .. Разъемы в самом деле лучше. Да и найти даташит на магнитолу(разъема магнитолы), помимо питания еще и на ACC 12в подать надо ..
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 09.09.2011, 23:59   #34
Никитос
Никитос is on a distinguished road
Поясните как "жирный" провод (большего сечения, чем штатный) подсоединить к штатному разъему? Он же вряд ли влезит в отверстие где пин.
или можно спаять жирный + хвостик (3-5см) штатного, при этом смысл провода большего сечения не теряется??
Никитос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 00:10   #35
Сообщение от Никитос Посмотреть сообщение
можно, обычно так и делают. смысл не теряется т.к. потери в очень коротком проводе не очень значительны.
PS тебе мозг зас..ли жирными проводам, но у твоего гаджета по ходу дела проблема в другом. Провода конечно потолще нужно. но проблему твою скорее всего не решит.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
