Старый 18.08.2010, 20:52   #1
zebrik72
Аватар для zebrik72
Регион: 72
Машина: Nissan Almera N16
zebrik72 is on a distinguished road
По умолчанию Как правильно запитать PCCar?
Вопросы возможно покажутся глупыми и скорее всего они уже были поставлены, но я не нашёл на них ответа на форуме...
Сейчас вся система тестируется и питается от прикуривателя... и на нём периодически вылетает предохранитель... я решил кинуть на прямую провод от аккумулятора в салон и через доп. блок предохранителей (кстати, такие есть в продаже или ваять его самостоятельно) запитать комп, монитор, музыку... и у меня появилось несколько вопросов к знающим людям:
- Где лучше проложить провод от аккумулятор? (я так понимаю кидать нужно только "+", т.к. "-" - это корпус авто) авто - ВАЗ 21093...
- Какие следует поставить предохранители? Из каких соображений например у меня на прикуривателе стоит 20А и сколько нужно ставить например на моник?
- Мне ещё не пришёл БП M4-ATX, но вопрос уже есть: я читал, что люди питают монитор от БП... каким образом?
Прошлый проект: ВАЗ 21093i '02 (продана!)
Текущий проект: Nissan Almera Comfort N16 '06
Последний раз редактировалось CarMonitor; 01.11.2010 в 02:51.
zebrik72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 21:09   #2
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
ответы на вопросы есть на форуме
- прокладывать лучше и "+", и "-" - помех будет намного меньше, и прокладывать отдельно от сигнальных проводов - видео, аудио и т.д.
- предохранители выбирать исходя из тока потребления системы - померить можно хорошим мультиметром
- монитор можно запитать от разъёма molex - это тот, к которому подключаются cd/dvd приводы, жёсткие диски - 4х контактный красный-чёрный-чёрный-жёлтый
Старый 19.08.2010, 00:49   #3
zebrik72
Аватар для zebrik72
Регион: 72
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
А конкретно, где есть сквозной проём между салоном и капотом в девятке?
... хотя завтра панель сниму, наверное найду... но лучше знать заранее...
Старый 19.08.2010, 00:55   #4
MCZarin
Машина: Suzuki SX4, Magyar, 2008
MCZarin is on a distinguished road
Землю можно брать и с кузова, но все устройства должны быть подключены к одной точке на кузове. Помимо этого нужно усиливать шину АКБ-кузов, поставив ей в параллель еще провод. Его сечение должно быть равно сумме сечений проводов к дополнительным потребителям, можно от тех-же проводов отрезать куски нужной длины и объединить параллельно.
Номинал предохранителя, как и сечение кабеля, зависит от потребления устройства. Конкретные цифры и рекомендации по монтажу можно почитать в правилах соревнований IASCA или EMMA (раздел "Инсталляция"), правила легко гуглятся.
На монитор просто отводим от БП черный и желтый провода (земля и 12В). Можно подключиться к молексу, можно подпаяться к плате БП.
MCZarin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 02:42   #5
Сообщение от zebrik72 Посмотреть сообщение
В любой машине есть дырка между салоном и капотом
Причем штатная и как правило не одна...
Старый 19.08.2010, 03:22   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Колбы для предохранителей продаются в магазине РУСЬ, только там предохранитель стоит на 60Ампер, его надо заменить на 20Ампер. Тамже есть недорогие провода в продаже.
Старый 19.08.2010, 09:14   #7
zebrik72
Аватар для zebrik72
Регион: 72
Всем спасибо за информацию!
Старый 19.08.2010, 16:42   #8
DoctorH
Машина: Subaru SG5 2007
DoctorH is on a distinguished road
в двух машинах запитывал от разъёма магнитолы. Удобно, просто, быстро... в обоих-двух случаях - помех не наблюдалось
Subaru Forester SG5 -2007 - Gigabyte GA-D525TUD (Atom 525 dual core)-DDR3 4GB-SSD OCZ Agility 3 90Gb-SlimDVD NEC-LCD AD-D070T-R83-DBAV-M1-ATX, GPS GS353USB, +Crunch PZI-4100 +Griffin Powermate + Radio_G_a_G_a_ Windows 7
DoctorH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 17:23   #9
zebrik72
Аватар для zebrik72
Регион: 72
У меня магнитола висит на прикуривателе... и всместе с ней там висят стеклоподъёмники, бортовой... из-за этого наблюдается медленное закрывание стёкол и капризничает центральный замок (видимо не хватает тока)... так что лучше кину провода от аккумулятора, чтобы наверняка...
Вообще в машине полтергейсты творятся... Вот подскажите, такая ситуация: я открываю дверь в машине - загорается свет в салоне, закрываю дверь - он секунд 10 горит и плавно потухает, хотя такого никогда не было, но недавно появилось... и пока горит этот свет, я не могу закрыть машину на сигналку, как будто бы дверь открыта... в чём может быть причина?
... кстати, какие провода лучше взять, т.е. какого сечения? подойдёт провод 220v (от настольной лампы к примеру ) ?
Старый 19.08.2010, 18:46   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Провода можно купить в Руси, сечение от 2,5 до 4 мм кв. Если комп в багажнике - то лучше 4 мм кв, если под сиденьем, то пойдет 2,5 мм кв.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
