Старый 14.12.2010, 22:23   #31
moby777
moby777 is on a distinguished road
А тебя чем 3.1 не устраивает?
тормозит
а 3.0 нет... странно..
moby777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 23:00   #32
fesh
Регион: 48
Машина: Toyota CarinaE
fesh will become famous soon enoughfesh will become famous soon enough
Выложена версия 1.1.0 для CF3 см. в шапку. Теперь это не убогий BAT'ник и консоль, а нормальный инсталлятор. Добавлен отступ сверху и настроить отступы теперь можно из обычных настроек CF.
А зачем живешь ты? В чем смысл твоей жизни? Работа, еда, телевизор или Интернет (сплетни и попса), секс, работа, в отпуск - фотография под пальмой в Египте. Денег еще больше - еда дороже, экран шире, секс разнообразнее, фотография под пальмой на Канарах. Умрешь через 50 лет или умрешь завтра, а что изменится? [Ю.Мухин]
fesh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 23:55   #33
Vutshi
Машина: FF2
Vutshi is on a distinguished road
КРУТО)))))
Последний раз редактировалось Vutshi; 17.12.2010 в 00:45.
Vutshi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 01:03   #34
Vutshi
Машина: FF2
При установке необходимо определить параметры и сверху и с низу. Иначе получите такое
В остальном все очень и очень круто ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Старый 17.12.2010, 05:58   #35
fesh
Регион: 48
Получается что нельзя оставлять отступ сверху и снизу пустым иначе падает. Если отступ сверху не нужен, пишите ноль. А после установки там вбиты дефолтные значения. Vutshi, вы поставили плагин поверх уже существующего, поэтому в существующий конфиг плагина
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Centrafuse\Centrafuse Auto\<ваш юзер>\Plugins\AppLoader...\config.xml
не добавился пункт <top_offset> и программа разрушилась при запуске плагина. Если бы у вас была первая установка, то все было бы ОК. Этого я не учел, поэтому всем кто ставит плагин поверх старого пользуйтесь советом.
Старый 17.12.2010, 11:07   #36
Vutshi
Машина: FF2
Сообщение от fesh Посмотреть сообщение
Получается что нельзя оставлять отступ сверху и снизу пустым иначе падает. ... skip ... поэтому всем кто ставит плагин поверх старого пользуйтесь советом.
Неее я там все почистил. Плагин старый полностью убрал, т.к. подумал что подобный вариант возможен. Я при настройке плагина решив, что отступ мне ну никак не нужен, просто стер там дефолтовые значения, а новые не вписал
Обнаружил вчера (не наверное уже сегодня) еще одну вещь. В режиме редакции не надо переходить в расширенный режим настроек Centrafuse, иначе получите пустые поля редакции. Если редактировать в обычном режиме, то все в порядке
Старый 17.12.2010, 11:59   #37
sandos
sandos is on a distinguished road
что то кнопок экранных нет в CF2 (((
а нужно очень очень ))))
sandos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 14:11   #38
fesh
Регион: 48
Сообщение от sandos Посмотреть сообщение
Кнопок внизу?
Старый 22.12.2010, 23:52   #39
alexji
Регион: 16, 116
Машина: 2009\Киа\Спектра
alexji is on a distinguished road
1. На получается встроить эмулятор Windows Mobile центрифуга (3.1) зависает с белым экраном.
Конфигурация такая:
<APPCONFIG>
<SKIN>Clean</SKIN>
<APPLANG>English</APPLANG>
<LOGEVENTS>False</LOGEVENTS>
<!-- Program -->
<EXE>d:\Temp\YP\Emulator\DeviceEmulator.exe</EXE>
<CMD>d:\Temp\YP\Images\NewRom.bin /nosecurityprompt /video 640x480x16 /memsize 256 /sharedfolder "d:\Temp\YP\Storage Card" /p /funckey
193 /a /s "d:\Temp\YP\State\WM_6.1.dess"</CMD>
<!-- Plugin bottom offset -->
<BOTTOM_OFFSET>80</BOTTOM_OFFSET>
<TOP_OFFSET>80</TOP_OFFSET>
<FULLSCREEN>True</FULLSCREEN>
<!-- Button settings (opacity 1-100) -->
<BTN_TOP>90</BTN_TOP>
<BTN_LEFT>550</BTN_LEFT>
<BTN_OPACITY>40</BTN_OPACITY>
</APPCONFIG>
2. При закрытии приложения - плагин остается. Хотелось бы чтобы тоже закрывался/пропадал
3. Расположение кнопки разворачивания/сворачивания не зависит от состояния - приводит к тому, что если ее расположить в правом верхнем углу для полноэкранного режима, то после сворачивания она не двигается и перекрывает другие кнопки (смена треков). Хотелось бы чтобы вертикальное положение кнопки менялось в зависимости от состояния на величину смещения сверху.
Плагин очень хорош ... до идеала нужно совсем немного ...
alexji вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 14:36   #40
fesh
Регион: 48
WM проверю.
При закрытии CF приложение не выгружается? Или приложение надо закрывать при сворачивании окна плагина?
Разумно. Сделаю.
apploader
Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.
