#31 |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
![]() Хороший проект!
Не думал про фальш-пол в багажнике? По своему опыту знаю - очень удобно. Сразу находится куча места для расположения компа, усилителей и вообще чего захочешь. Вот подумываю немного модернизировать рамку в своем багажнике. Присмотрись к идее. Может понравится. |
#32 |
![]() Регистрация: 07.03.2009
Регион: 16, 116
Машина: Honda Civic 4D
![]() Посмотрю конечно, но проем у Цивика и без того в багажнике узкий, ни коляска дочери, ни велосипед трёхколёсный ни чего не помещается, всему виной полноразмерное запасное колесо (205/55-R16), а если делать ещё и фальшпол, так вообще узкий будет багажник...
Узкий ни к чему, и глубокий тоже, поэтому отнять 10см у глубины - безболезненно, а отнять те же 10см у высоты багажника, катастрофично... Но к твоему варианту присмотрюсь, вдруг докатку удастся найти на мои колёса разболтовка 5x114 диаметр ступицы по-моему 64...
Car: Honda Civic 4D 1.8 Executive PC: Atom 510 /Foxxcon MO510 / 2Gb RAM / 3,5" 160 Gb HDD + 2,5" 320 Gb USB HDD / M4-ATX / Lilliput 886 / MAC Audio MP 2000 Последний раз редактировалось Bert; 29.07.2010 в 12:24. |
#33 |
Регион: 16, 116
![]() Нечаянно не в ту тему написал...
удалять сообщения нельзя?
Car: Honda Civic 4D 1.8 Executive PC: Atom 510 /Foxxcon MO510 / 2Gb RAM / 3,5" 160 Gb HDD + 2,5" 320 Gb USB HDD / M4-ATX / Lilliput 886 / MAC Audio MP 2000 |
#34 |
Регион: 16, 116
![]() Ребят, вот такой вопрос, а есть ли смысл заморачиваться с доп АКБ?
Просто есть Optima желтая (гелиевый аккум), есть ещё контроллер для подзарядки доп АКБ (включается через пять сек после завода двигателя, что-то там ещё делает он...) снято с бывшего демокара по авто звуку так и лежит всё у товарища. Вот фото того цивика: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#35 | |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Цитата:
#36 |
Регион: 16, 116
![]() Оптиму пробовал ставить, влезает но ооооочень с трудом, и клеммы не дотягиваются, минус не проблема, его открутил от кузова, нарастил (точнее заменил в купе клемма на аккум + кабель 4Ga + клемма с ушком под болт) и прикрутил на кузов обратно, а вот с плюсом.... плюс переделывать не хочется ибо он уходит в блок предохранителей... машина то на гарантии... ещё целый год...
Hamster (не знаю твоего имени, в твоем профиле не написано), подскажи пожалуйста, а в гелиевом аккумуляторе жидкость жидкая или вязкая? (сорри за тавтологию) просто мне кажется почему-то, что там должно быть вязкое что-то типа желе, а в моем аккуме жидкое как будто вода....
#37 |
![]() Странно, у меня влез без переделки плюса, только землю переделал.
![]() Что касается наполнения - да, там 6 катушек, внутри каждой субстанция похожая на гель. Именно поэтому оптиму, в отличие от классических аккумов, с электролитом, можно на бок положить ![]()
#38 |
Регион: 16, 116
![]() Охо... ты вообще на бок прикрутил... у меня даже на верхний контакт не дотягивается... Хм... я кажется понял в чем загвоздка, у меня турок, у тебя видимо чистокровный японец...
То есть жидкость... то есть субстанция у тебя густая? Я так понимаю, что если стал жидким, значит умирает аккум уже? Просто мне кажется, что на том цивике его некорректно использовали, заряжали...
#39 |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
![]() я про геливые не в курсе, но по логике аккумулятор сам то откуда должен брать энергию если его не заряжать?
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
#40 |
Регион: 16, 116
![]() Не, ну это понятно, что их нужно заряжать, я по тексту писал про некорректное использование, соответственно некорректную зарядку, их ведь надо заряжать по другому, не как кислотно-щелочные аккумы...
Просто краем уха читал в инете, что если перегревать гелиевый аккумулятор при зарядке, они становятся жидкими "плавятся" (то есть не они, а субстанция внутри них)... Суть вопроса, забирать ли мне этот аккум себе или нет, то есть если он убит, то он мне не нужен, логично... То есть должна ли в гелиевом аккумуляторе жидкость бултыхаться как вода или должна быть густая как холодец...
Car: Honda Civic 4D 1.8 Executive PC: Atom 510 /Foxxcon MO510 / 2Gb RAM / 3,5" 160 Gb HDD + 2,5" 320 Gb USB HDD / M4-ATX / Lilliput 886 / MAC Audio MP 2000 Последний раз редактировалось Bert; 29.07.2010 в 16:42. |
Метки |
carpc, civic, m1-atx, компьютер в civic, монитор 2din |
