#381 |
![]() Регистрация: 10.09.2015
![]() Подскажите, пожалуйста, оптимальный вариант панели, работающий с вашим мультитач-контроллером для дисплея AT070TN92. Планирую использовать с Odroid C2 на android 5. Думаю оптимальный вариант уже был найден
#382 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
![]() Здравствуй Юрий !
Давно Поставил YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE как есть , винда 10 поставила свои драйвера , но они меня не устраивают (плохо работает режим сон) , правильно ли я понимаю , что после обновления прошивки touchi2csimpleV0110.zip появится другой драйвер в устройствах ? или как поменять стандартную "сенсорную панель" на что то более адекватное (простите мне мой французский) , по моему раньше твои контроллеры четко отличались в диспетчере , расскажи как найти их пожалуйста .
Win 10 , ZOTAC Z68-ITX WiFi Supreme + i7 3770S + crucial M4 256 , gt430 + VS-TY2662-V1 + n101bcg-l21 , Xonar DX + ВА 3121 + BM2032 + Pioneer TS-F650C . избыток свободного времени + острое желание быть не таким как все открывают бесконечные горизонты творчества в скудном пространстве возможностей ![]() |
#383 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Цитата:
В диспетчере появляется 2 устройства: ![]() |
#384 | |
![]() Цитата:
А вообще в шапке куча ссылок на магазины, торгующие тачами, ищете подходящий по размерам + чтобы стоял один из поддерживаемых чипов на шлейфе. |
#385 |
![]() https://ru.aliexpress.com/item/New-7...608.0.0.2HbfsD - не завелась с контроллером от Yam1966. Попытка подвесить контроллер к голове Qroi - провалилась (похоже корейцы выпилили таки нужные драйвера из системы, сволочи.....), хотя завелся контроллер от панели от Chalk (но блин без мультитача, который тоже был нужен)..... Ломаем голову дальше.....
#386 |
![]() Я же надеюсь это "4 WAKE (не подключать)" сделали?
И прошивку нужную загрузили touchi2csimpleV0110_ft5xxx_2.ldr? Эта touchi2csimpleV0110_ft5xxx_1.ldr должна работать на любом андроиде. Кроме того, светодиод на плате мигает при нажатии на тач? |
#387 |
![]() Светодиод мигает, с остальным пошел разбираться....
#388 |
![]() В итоге после попытки перешивки контроллера (раньше сбивала фраза в программаторе что "вы пытаетесь зашить туда то же, что там уже есть"), контроллер перестал работать с чалковской панелью, т.е. при нажатиях не моргает светодиод..... попытался подключить ее с родным контроллером - оценил фразу про "попробуйте откалибровать панель" :-), загоняется в калибровку и при нажатии на центр - выкидывается из калибровки..... копаю дальше
#389 |
![]() Ну, у чалка стоит GT911, поэтому необходимо загрузить в контроллер touchi2csimpleV0110_gt9xxx_2.ldr...
И соглашаться со всем ![]() |
#390 |
![]() Блин, вот до этой версии прошивки я не дошел :-( Пошел мучать зверика дальше (блин, вроде выходной - в итоге гора работы, плюс сам себе на пустом месте гимор нашел.......) СПАСИБО!!!!
