Старый 20.06.2018, 02:29   #3861
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Talking
Сообщение от Mixman Посмотреть сообщение
Кому-то несложно раздавать Wi-Fi, кому-то содержать 2 симки. Каждому своё. Я например, за автономномность. Забыл телефон дома, телефон сел и так далее.... Да и просто лень вытаскивать и включать точку доступа.
С тем же успехом можно и не заморачиваться с планшетом - воткнул тел на зарядку, закрепил в держателе и вот тебе всё что нужно, зачем планшет?
Здесь посмеялся, ничего не вытаскиваю и не включаю, всё автоматически подключается. Форум вам почитать лишним не будет.
Старый 20.06.2018, 08:41   #3862
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Наверно, поскольку телефон на андройде. С iPhone такого не получится. Езжу по этой причине с let версией. Модемы не рассматривал, поскольку требуется постоянное питание или ждать загрузки с сетью. А так сел и поехал, если таймер хороший стоит.
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 09:23   #3863
oleg707
Аватар для oleg707
а ткните носом если можно по поводу автоматически подключается.
Таскер?
я в шторке у себя в телефоне одну иконку тыкаю и включается точка доступа. Поскольку интернет не всегда подключен, то автоматизировать точку даже в голову не приходило. Тем более что периодически беру инэт у жены.
Старый 20.06.2018, 11:22   #3864
На мой взгляд без разницы какой планшет - WiFi или LTE (это сугубо личное дело каждого). Версия Nexus LTE чуть более требовательна к качеству питания из-за наличия SIM - модуля. В момент ослабления GSM-сигнала и как следствие поиска сети в планшете происходит резкий скачок тока потребления. Поэтому блок питания для LTE версии должен быть чуть мощнее чем для WiFi и обязательно иметь встроенную функцию корректировки напряжения при резких скачках тока. При внезапном изменении нагрузочного тока управляющая схема DC-DC-преобразователя должна быстро (время в наносекундах ) скорректировать выходное напряжение до заданного уровня. Эти параметры в основном зависят от внутренней схемотехники конкретной микросхемы DC-DC преобразователя и топологии платы самого БП.
Старый 20.06.2018, 11:43   #3865
Sergey 4_4
Регион: 44
Таскер?
Да, выбрать по какому событию включать точку доступа, тоже можно. Не обязательно чтобы инет постоянно работал.
Старый 20.06.2018, 11:50   #3866
Sergey 4_4
Регион: 44
На мой взгляд без разницы какой планшет - WiFi или LTE (это сугубо личное дело каждого). Версия Nexus LTE чуть более требовательна к качеству питания из-за наличия SIM - модуля. В момент ослабления GSM-сигнала и как следствие поиска сети .
Александр а как думаете, наличие или отсутствие контроллера батареи на это как-то влияет? Вот у Вас блок вроде 3А, куда уж больше.
Старый 20.06.2018, 12:12   #3867
Контроллер отвечает только за ограничение заряда и разряда самой батареи. Поэтому на качество питания он никак не влияет. Другое дело - информация, которую получает планшет по шине i2c со стороны контроллера. Внутренний контроллер питания планшета основываясь на полученных данных со стороны батареи (ID самой батареи(контроллера), температура,время и количество разряда...) уже определяет параметры работы всей системы в целом. Подменяя только "банки" батареи DC-DC преобразователем мы по сути для внутреннего контроллера планшета ничего не меняем. А вот мощность преобразователя в данном случае уже важна. Что касается Nexus 7, то БП с током до 3А хорошо справляется с такими задачами.
P.S. Проверить ток потребления LTE версии в момент поиска сети не могу - у меня нет планшета. Но предполагаю, что "всплески" достаточно высоки...
Старый 20.06.2018, 14:04   #3868
mazay66
Машина: Рено Колеос
На ум приходит только одно событие - питание, подзарядка. Но для этого, садясь в машину, надо включить штекер в смартфон. По времени это даже дольше, чем свайпом опустить шторку и включить режим модема. Какие еще события для этого можно использовать?
Старый 20.06.2018, 14:37   #3869
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Mixman is on a distinguished road
Я думаю, что по блютузу определяет машину. Например, при обнаружении ELM327 или самого планшета.
Как посоветуете: резать только банки или полностью контроллер вырезать?
Я больше за то, чтобы оставить контроллер дабы не извращаться с ядрами и якобы "разрядом"
Mixman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 18:56   #3870
mazay66
Машина: Рено Колеос
С ядрами извращаются не из-за отсутствия контроллера, а по другой причине - для организации автоматизации процессов. Если умеете перепаять контроллер, то можно оставить. А вообще..., каждый самостоятельно решает какой вариант ему интереснее.
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
