Старый 13.06.2018, 18:50   #3841
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Ок. Разберу, сравню. Я думал эти кондеры отвечают за отсутствие просадки напряжения при заводе автомобиля.
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 19:04   #3842
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
КИС-ы без электролитов на выходе не работают - это их "конёк"... А за "просадку" скорее всего отвечает задержка на выключение в самой программе управления. Думаю, что так... По поводу "сравню" - они точно будут разные (по крайней мере внешними габаритами). Я рекомендую именно проверенные в таких условиях конденсаторы (серия EXR именно для импульсных блоков питания, с расширенным температурным диапазоном от -40 до +105 С, что в морозы скажется положительным образом). Скорее всего придется немного доработать отверстия под пайку (на Hitano расстояние между выводами чуть больше).
P.S. Нашёл описание вашего блока питания.
Последний раз редактировалось skanch; 13.06.2018 в 20:00.
Старый 13.06.2018, 21:57   #3843
mazay66
Машина: Рено Колеос
Для стабильной работы КИСа, необходимо и достаточно электролита по выходу на 1000мкф х 10В. Кстати, для сборок на MP1584 их тоже желательно ставить.
Сообщение от Глебыч Посмотреть сообщение
Переходник от Skanch у меня есть! Через него я включаю Изю или от кнопки или постоянно включен-ничего не меняется! При первом запуске EasycapViewer определяет устройство STK1160 в HUBe и спрашивает запускаться при включении устройства?-да. Далее при включении устройства ЛЮБЫМ! способом EasycapViewer запускается, мигают картинки(темный экран, цветной экран, какое-то сообщение, кот. невозможно успеть прочитать). Мигают циклично, пока не выключишь Изю. При включении напрямую Изи в планшет через ОТГ-переходник-выводится изображение с камеры. При подключении HUBa с Изей через ОТГ-переходник все как в 1-ом случае...
Во-первых, EasycapViewer ничего не определяет. Он по умолчанию настроен на STK1160. Если у вас другой изикап, то до начала использования надо в настойках приложения выбрать вашу модель и выбрать тип камеры. Во -вторых (если первое предположение не верно), попробуйте отключить от хаба все, кроме изикапа и повторить эксперимент. Если проблема исчезнет, смело меняйте хаб. Кстати какой у вас хаб? Питание на него какое подаете?
Старый 13.06.2018, 22:29   #3844
Глебыч
Машина: L200
Глебыч is on a distinguished road
Всем спасибо! С другим HUB ом( D-Link) все заработало.
Глебыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 23:22   #3845
Соглашусь, что для КИС-а на выход достаточно конденсатора на напряжение 10В (перепутал с входным напряжением), ёмкость можно и больше 1000 мФ, а вот на счет MP1584 спорное утверждение... У микросхемы КИС рабочая фиксированная частота 340KHz - еще можно подобрать электролит под такую частоту в обязательной связке с керамическими конденсаторами. У MP1584 максимальная частота 1.5MHz (китайские модули работают на частоте близкой к 900KHz ). Можно понизить до качественно работающей частоты 650KHz. Сомневаюсь, что можно подобрать электролит для работы на такой частоте. Если ставить, то только танталовые вместе с керамикой (как показала практика - тантал в случае с MP1584 хорошее дополнение, но не обязательный элемент).
Старый 14.06.2018, 22:18   #3846
mazay66
Машина: Рено Колеос
Спорить не буду, просто пару раз столкнулся с тем, что готовая сборка на mp1584 плохо отрабатывала по выходу, под нагрузкой. Поставил емкость 1000 х10В и проблема исчезла. Может быть это проблема конкретной сборки, поэтому и не настаиваю на установке. Но, ИХМО, лишнем не будет.
Старый 14.06.2018, 23:03   #3847
Ты же помнишь, я тебе говорил о такой проблеме с китайскими модулями на MP1584. У меня в одной партии был такой "глюк" - заменил входные и выходные керамические конденсаторы и все стало нормально.
... Но, ИХМО, лишнем не будет.
В импульсных БП с высокой частотой электролиты очень быстро выходят из строя по причине сильного разогрева и это связано в первую очередь от бОльшого количества циклов заряд-разряд в единицу времени. Именно поэтому стараются не применять электролиты в фильтрах ИБП и ставят танталовые.
Старый 14.06.2018, 23:54   #3848
oleg707
Аватар для oleg707
Smile
Кто в лес, кто по дрова.
На высоких частотах электролиты физически не способны работать, поэтому ставят керамику ( которая дешевле, но при холоде теряет ёмкость), или тантал, который дороже, но тоже имеет недостатки.
Электролиты ставят для накопления. Вот как раз в тандеме параметры питания и удерживаются.
Но есть электролиты, рассчитанные для работы в импульсных блоках питания.
В любом случае, я стараюсь в критических местах ставить LOW ESR, X7R, а в обычных - достаточно обычных конденсаторов в тандеме.
Тантал не люблю, сильно дорогой, перегревать нельзя, и обычно перепаивать можно 2-3 раза, потом коротят.
Причём у китайцев, я смотрю, такая же тенденция
Старый 15.06.2018, 16:05   #3849
Сообщение от Mixman Посмотреть сообщение
Та же история у меня с N7 2012 3G.
Батарея выброшена, контроллер с перемычкой оставлен.
Сразу после скажем биоса (не знаю как правильно) полосы и ребут.
Поднял напругу до 5,0В
Стартует, после загрузки выключается авиа режим и сразу полосы и потом в ребут.
БП от scanch.
Что интересно, так на китайском DC-DC понижайке на Kis такого нет, на 4,2В стабильно работает. Правда там обвязка 2 конденсаторами. Вот думаю, что нужно подкинуть кондеры и жись наладится.
Хм...Это уже второй блок у вас... Вы же писали, что все работает как надо после установки в машину. Прошло два месяца и снова проблема? А написать мне на почту или в личку для возможного решения проблемы никак? Возможно дело не в "железе", а в вашей прошивке?
Старый 15.06.2018, 17:34   #3850
_val35999633
Регион: 55
Машина: Chevrolet Lacetti
_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice
БП от scanch.
Что интересно, так на китайском DC-DC понижайке на Kis такого нет, на 4,2В стабильно работает. .
У меня так же БП от scanch. Установил в машину осенью. Пару месяцев все работало хорошо. Потом планшет стал жить своей жизнью. То при включении (при подаче АСС) самопроизвольно перезагрузится, то поработав, через какое то время. Мог неделю-две проработать без перезагрузки. Дома, от другого БП, все прекрасно, как только ни изгалялся, перезагрузки не было.
АСС я брал от магнитолы. Дождавшись тепла, сделал как рекомендовал Александр, брать "чистый" АСС, проблема исчезла.
Может и у вас так?
_val35999633 вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
