#3821 | |
![]() Регистрация: 20.01.2017
Машина: Peugeot 407
![]() Цитата:
#3822 | |
![]() Регистрация: 18.07.2008
Машина: Toyota
![]() Цитата:
Мой проект Nexus 7 в Toyota и iDrive |
#3823 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
#3824 | |
Машина: Toyota
![]() Цитата:
#3825 |
Машина: Peugeot 407
![]() Ну если я правильно понял, то Изикап у него вставлен просто в хаб и питание на нем постоянное. Включиться ему вовремя или нет регулируется только лишь появлением видеосигнала от камеры. Думаю это неправильно. Сам мучился с подобной проблемой пока не получил переходник от ув.skanch.
#3826 | |
![]() Цитата:
Сама микросхема на которой собран модуль, способна держать номинальный ток 3А с нормальным охлаждением, 4А в пике, кратковременно. Вообще для полноценной диагностики проблемы было бы хорошо подключить осциллограф к точкам подпайки на материнской плате и заехать в зону плохого приёма ( там где у вас начинаются глюки), и сразу было бы понятно, есть ли проблема по питанию и насколько она критическая, можно ли поправить минимальными движениями. Как вариант поставить батарею конденсаторов по 10-100 мФ танталовых как можно ближе к точкам подпайки. Ну и керамики заодно. Эта батарея должна нивелировать пиковые броски тока, а потом уже должен дс-дс подтягивается с компенсацией возросшей нагрузки. Кстати, про провода вы не писали или я пропустил?
#3827 | |
![]() Цитата:
#3828 | |
![]() Цитата:
#3829 |
Машина: L200
![]() Переходник от Skanch у меня есть! Через него я включаю Изю или от кнопки или постоянно включен-ничего не меняется! При первом запуске EasycapViewer определяет устройство STK1160 в HUBe и спрашивает запускаться при включении устройства?-да. Далее при включении устройства ЛЮБЫМ! способом EasycapViewer запускается, мигают картинки(темный экран, цветной экран, какое-то сообщение, кот. невозможно успеть прочитать). Мигают циклично, пока не выключишь Изю. При включении напрямую Изи в планшет через ОТГ-переходник-выводится изображение с камеры. При подключении HUBa с Изей через ОТГ-переходник все как в 1-ом случае...
#3830 | |
![]() Цитата:
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32) | |
