Старый 25.02.2013, 00:22   #371
Trantor
Машина: x-trail T30
А кто как боролся с тем, что на этой матрице в windows все получается несколько мелковато?
Старый 25.02.2013, 03:22   #372
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
используюйте тач ориентированный UI. максимум метро приложений.
Старый 13.03.2013, 16:47   #373
Trantor
Машина: x-trail T30
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Хотелось бы ХР, не хочу связываться с восьмеркой.
Кто нибудь ставил эту матрицу в такую рамку
http://carmonitor.ru/ru/lilliputgl629npct-p-103.html
Войдет с минимальными переделками?
Старый 25.07.2013, 16:57   #374
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
Question
Сообщение от iG0R Посмотреть сообщение
К сожалению, я уже находил данные тачи - макс разрешение 1024х1024, а наша матрица - 1280х800.
А причем тут разрешение тача и матрицы? Или Вы собрались в каждый пиксель "тыкать"?
У меня вопрос к общественности: Как подключается эта матрица к LVDS, одноканальным 6bit или 8bit кабелем? В даташите вроде обозначено 8bit подключение, китайцы настаивают на 6bit 1ch.
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 21:07   #375
mitsubi
Сообщение от Redbiz Посмотреть сообщение
если нужно 6-битное подключение, то старшие 2 бита (старшая витая пара) не подключайте
Старый 26.07.2013, 14:07   #376
mirzo
Аватар для mirzo
N070ICG-LD1 - 6 бит
N070ICG-L21 - 8 бит
prokoproma@hotmail.com
89062682287
Роман
СПб.
Старый 29.07.2013, 14:41   #377
Redbiz
Аватар для Redbiz
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
N070ICG-LD1 - 6 бит
N070ICG-L21 - 8 бит
Странно... По описанию на panelook.com я не увидел разницы в этих матрицах. А она есть? По даташитам (найденным в свободном доступе) я нашел разницу между ними лишь в "набортном" LED-драйвере у N070ICG-LD1.
Старый 27.10.2013, 23:50   #378
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Пришла и мне панель N070ICG-L21 Rev. B2. Заказывал тут:
7 INCH N070ICG-L21 IPS LCD display + Control Driver board HDMI+VGA+2AV 1280x800
Наша суперскоростная почта России, как всегда, в своем репертуаре. С момента импорта до прибытия в мой город - 6 дней, по городу - 9 дней. Зато стабильность - по городу всегда от 7 до 10 дней посылка блуждает. Думаю, что она все это время лежит в моем почтовом отделении, ждет, пока ее почтовики обработают.
Без нюансов не обошлось:
  1. Вместо платы, указанной на фото (на чипе Realtek), пришла A.VST29.01B на чипе TSUMV39LU.
  2. На шлейфе от матрицы к плате, помимо разъема LVDS присутствует еще один маленький разъем, который непонятно куда подключать.
  3. Дисплей не включался.(((
Написал китайцу - оказалось, что этот маленький разъем надо воткнуть в плату питания. Дисплей через HDMI завелся без проблем в разрешении 1280х800.)))
После этого обнаружил еще несколько нюансов:
  1. На плате в разъеме LVDS присутствует пин 4. Но в шлейфе туда ничего не подходит.
  2. На плате в разъеме LVDS отсутствует пин 6. Но в шлейфе туда подходит черный провод.
  3. Кнопки на плате работают неправильно:
    • "MENU" - фактически это "VOL+"
    • "VOL-" - фактически это "MENU"
    • "VOL+" - фактически это "CH-"
    • "CH-" - фактически это "VOL-"
    Причем, я проверил проводку/разводку и подписи на основной плате - кнопки вроде подсоединены правильно. Значит, косяк в прошивке. Но это не критично, можно контакты в разъеме переставить. Ну или наклеить правильные подписи к кнопкам.
Дисплей тоненький и легкий.
На дисплее отсутствуют какие-либо крепежные штуки.
В комплекте присутствует ПДУ. На китайском.
Меню русифицировано.
Можно выбрать черный или синий экран при отсутствии сигнала.
Дисплей греется в верхней части.
Мой текущий дисплей KSF700 и рядом не валялся по качеству изображения. К тому же у него отсутствует EDID и после экспериментов с разрешением изображение уползло влево за пределы дисплея примерно на 6-7 мм. Даже после переустановки Windows так все и осталось. Само устройство стало периодически меняться с "Универсальный монитор не PnP" на "Устройство отображения на: VGA" и обратно. Нативное разрешение 848х480, а так же 800х600 уже выставить не могу - дисплей тухнет. Пока работает в разрешении 1024х768, но все расплывчато.
В общем, пора апгрейдить. Только тачскрин надо еще раздобыть...
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 30.10.2013 в 10:11.
Старый 29.10.2013, 23:39   #379
Lexx09
Контакты в разъеме переставил, теперь кнопки работают так, как надо.
При подключении по VGA Win7 не видит этот дисплей, как еще один. Наверное, это из-за того, что в BIOS выставлен "Primary Graphics Adapter" - "PCI Express". Если же переключить в "On board", то BIOS видно, загрузку Win7 видно, а дальше на дисплей выводится надпись "Недоступно". Монитор и телевизор, подключенные к видеокарте, в этот момент тоже ничего не показывают. Т.о., выставить/изменить разрешение невозможно, т.к. нигде ничего не видно.
Далее несколько раз предварительно настраивал различные разрешения на нормальном мониторе, потом перезагружался и переключал на "On board" (N070ICG-L21). Все равно пишет "Недоступно", даже если выставить разрешение 1280х800. Ну и ладно, буду подключать по HDMI.
Тачскрин заказал такой - VS070TP-A7.
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 30.10.2013 в 10:10.
Старый 10.12.2013, 22:36   #380
Alex_St
Аватар для Alex_St
Сообщение от ZULLerskop Посмотреть сообщение
а кто какой блок питания использует в машине для этой матрицы? Тянуть через всю машину провод от системника не хотелось бы...
С каким контроллером она работает? Если с VS-TY2662-V1, да еще и с встроенным драйвером подсветки - то ему не нужен блок питания. Диапазон входных напряжений 5...24В покрывает все возможные варианты питания
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
