Старый 10.01.2013, 15:09   #371
Jury
Машина: Hyundai Tucson
Jury is on a distinguished road
БОЛЬШОЕ СПАСИБО Jury! сделаю вид, что почти всё понял.....
Не нужно сарказма. Если что непонятно, спрашивай, ответ у кого-нибудь всегда есть.
в авто не так уж много напряжений для выбора к тому же все они отталкиваются от бортсети 12 В
Я потому и написал, что минус небольшой. Но все ж изредка встречаются задачи, в которых без развязки не обойтись (например нужно скоммутировать другой прибор, не имеющий с бортсетью никаких контактов).
почему общая? например есть оптореле, оптопары, + транзистор - прекрасная замена реле
"Черный ящик" - два входа, два выхода. Но у транзистора, в отличие от реле, всего три вывода, и один из них обязательно будет общим.
Впрочем речь не о том, чтобы развязать вход с выходом, а о том, чтобы у всей группы выходных транзисторов не было бы общей массы.. или плюса.. Реализовать это непросто.
Но опять же повторюсь, в большинстве случаев это и не требуется.
А чем тебе реле не нравятся? Быстродействием? Ресурсом? Шумом? Может расскажешь свои задачи и люди посоветуют чего?
Zotac D2700ITXS-A-E, Intel Atom D2700, Check Engine, GPS BU-353, GPRS Мегафон, iCarDS, City Guide, iCarDuino
Jury вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 16:26   #372
Vlad-bodryi
Машина: Forester
никакого сарказма! непонимаю только то что связано с программированием, написанием программ, программаторами и т.д.
реле не нравится потому что: большое самопотребление электричества(тем более гирлянда из реле), невозможность регулировки мощности, срок службы при больших токах, соотношение габариты/самопотреление/мощность потребителя.
Старый 29.01.2013, 22:08   #373
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile
This plugin is very fun .
When can i found the screens files for this plugin please (.skin , .png)
Thanks for this wonderful share
Старый 29.01.2013, 22:41   #374
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
Может было уже, но вольтметр хочу сделать. реле, температуру не надо, реально?
Старый 29.01.2013, 22:46   #375
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
У этого плагина нет жёстко привязанных к нему экранов
При нажатии резестивной кнопки или повороте энкодера плагин вызывает событие "OnDuinoKeyPress", при этом переменная "duino_key" содержит код клавиши. Как это обрабатывать решает автор скина.
Команды
duino_rеlay_N_toggle - переключить реле с номером N
duino_rеlay_N_press - включить реле с номером N на 300 мс.
duino_rеlay_N_on - Включить реле с номером N
duino_rеlay_N_off - Выключить реле с номером N
N от 1 до 32.
Старый 29.01.2013, 22:50   #376
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
Для ардуино NANO V.7 сделаю, в нём есть специальный пин для этих целей.
Не надо не используй, скеч и плагин написаны так, что если что то не используешь это никак не влияет на работу всего остального
Старый 30.01.2013, 16:03   #377
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
А где можно правленный скетч с вольтметром видеть?
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 30.01.2013, 16:04   #378
pierrotm777
Smile
And how i use the acceleromter !
I have found the accelerometer.swf into the Flash directory !
Старый 30.01.2013, 19:22   #379
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
а для других? помню где то видел сделано через резистор или два ли, но не помню где, найти не могу.
Старый 31.01.2013, 22:10   #380
Anthonymus
Регион: 12
Это было где-то в панели приборов...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
