Старый 23.04.2014, 23:31   #371
YAM1966
Аватар для YAM1966
Чисто технически под вопросом...
А вообще можно глянуть тут.
Старый 24.04.2014, 05:14   #372
raven
Регион: 38
raven is on a distinguished road
Читаю.....
Потому и пал, что у нее
- CPU Telechips TCC8935 Dual-Core 1.7GHz
- Graphics MALI 400
- OS Android 4.2.2
- Capacitive touch screen (multi-touch on 5 points)
- Memory: DDR3 1G
- Built-in 8GB iNand flash
- Screen resolution 1024 x 600 pixels 8 inch size
p.s. я уже молчу, что исходники сборки Telechips TCC892X/TCC893X Android 4.2.2 SDK есть в наличии....
Дело то не циферках, различие в которых, кстати, незначительно настолько, чтобы почувствовать ощутимую разницу от пользования магнитолой. Дело в подходе при реализации самого устройства и дальнейшей поддержке. Например, почему те же ГУ на платформе android 4.1 настолько популярны? Потому, что у них есть свои фишки. Это расширенный функционал рулевых кнопок (без танцев с бубном). Можно на каждую кнопку назначить до трех разных действий (короткое, долгое нажатие), можно также управлять сторонними медиапроигрывателями, а не только встроенными. Это касается, кстати, и кнопок на лицевой панели.
Полное зеркалирование интерфейса на доп. мониторы, а не как у многих других, только раздельно навигация и DVD. Поддержка режима Standby (он же Sleep mode). Ну и так много разных приятных мелочей по индивидуальной настройке ГУ, таких как встроенная возможность перемонтирования внешней карты памяти вместо внутренней sdcard, ручное переименование радиостанций, тонкая настройка звукового канала для работы с навигацией, компенсация громкости в зависимости от скорости, ну и тому подобное. Регулярное обновление прошивок, в которых добавляется понемногу какой-нибудь новый функционал. Да, это ГУ не лишено , естественно, тоже каких-то недочетов, но китайцы хотя бы стараются их исправлять. Планируется обновление адроида до версии 4.3 (ну по крайней мере китайцы обещают).
Да, и поверьте, разницы особой не видно между разрешениями 1024x600 и 800х480, при том качестве экранов, которые ставятся на китайские ГУ, разве что интерфейс будет выглядеть мельче на большем разрешении.
Так что цифры в спецификациях могут быть многообещающими, но вот только что с ними дальше делать, если программная часть окажется не заточена нормально для использования в машине...?
Последний раз редактировалось raven; 24.04.2014 в 08:30.
raven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 09:46   #373
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от raven Посмотреть сообщение
....Это расширенный функционал рулевых кнопок (без танцев с бубном). Можно на каждую кнопку назначить до трех разных действий (короткое, долгое нажатие), можно также управлять сторонними медиапроигрывателями, а не только встроенными.....
Элементарно решается и без помощи китайцев.... Смотрим на любой мой контроллер....
....Регулярное обновление прошивок, в которых добавляется понемногу какой-нибудь новый функционал. Да, это ГУ не лишено , естественно, тоже каких-то недочетов, но китайцы хотя бы стараются их исправлять. Планируется обновление адроида до версии 4.3 (ну по крайней мере китайцы обещают).
Ну, если Вы готовы ждать от китайцев манны небесной - Ваш выбор. Я привык не рассчитывать на них вовсе. Поэтому и упомянул наличие родного SDK + прямые руки.
Уж поверьте, я вижу разницу между 7" 800x480 и 8" 1024x600, да и китайцы ставят уже отнюдь не китайщину в качестве дисплея....
Опять таки, все решаемо, в том числе слип режим. Смотрим мой первый ответ... Или тут.
И я думаю хватит "поститься", Вы привели свои доводы, я свои. У каждого свой менталитет и подходы решения проблем...
Старый 24.04.2014, 10:28   #374
raven
Регион: 38
Ну наверное эта ветка и существует, чтобы обсуждать целесообразность приобретения китайских магнитол, само название как бы подсказывает. Но тогда завершающий вопрос, если позволите. С какой целью Вы приобретаете тогда китайское ГУ, если хотите возиться с ним как с планшетом, пристраивая к нему контроллеры и копаясь в SDK, если смысл такой покупки как раз в том, чтобы было все работало более-менее сносно из коробки, без необходимости возиться с разнообразной переферией и доработки софта?
Старый 24.04.2014, 10:43   #375
YAM1966
Аватар для YAM1966
Так по любому, даже в самой навороченной магнитоле найдется то, что не устраивает... И можно писать китайцам и ждать когда они что-то исправят или самому сделать необходимые исправления (или добавить костылей и пластырьков в хорошем понимании).
И
меня не особо устраивает...
Кроме того, я написал, что когда приедет, я выложу фото внутренностей чтобы все смогли оценить китайскую магнитолу с точки зрения качества сборки и примененных компонентов.
Старый 24.04.2014, 11:19   #376
raven
Регион: 38
Кстати, если интересно, то можно вот здесь посмотреть в подробностях на внутренности ГУ 4.1, о котором упоминалось выше.
Старый 24.04.2014, 11:23   #377
YAM1966
Аватар для YAM1966
О! За это спасибо... Люблю компоненты изучать
Старый 27.04.2014, 18:11   #378
vladimir2k9
Аватар для vladimir2k9
vladimir2k9 is on a distinguished road
Выбираю себе магнитолу на андроиде, и приглянулась как раз та с разрешением 1024х600 и IPS экраном. Она как раз на провереной временем и с сообществом платформе MST786. Что можете сказать по ней.
Очень мутные продавцы и какая то своя прошивка или только установленная тема, в остальном должна быть такой же.
Или ждать возвращения новинок на телечипе, т.к. китайцы изъяли их из продажи.
vladimir2k9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 19:03   #379
avgaz
Сообщение от vladimir2k9 Посмотреть сообщение
На MST786 не встречал с таким разрешением.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 27.04.2014, 20:37   #380
vladimir2k9
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
Про такую писали выше:
Вот еще совсем свежий вариант (но дорогой) с IPS дисплеем, правда пока нет отзывов.
вот что мне тот китаец прислал
Dear Vladimir,
this is the links:
VW-7001 http://url.cn/Iq9EXA http://url.cn/Rcr3p8 http://url.cn/OcCihT
Manual http://url.cn/OL1rrn
AUDI A3:http://pan.baidu.com/s/1eQoqSee password:3kvh
You can download them.
Have a nice day!
в мануале написано что она на MST786
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
