Старый 12.03.2018, 11:51   #3691
timsoid
timsoid is on a distinguished road
Переходник для EasyCAP-а (или другого USB устройства) с коммутацией питания +5В, с управлением от внешнего источника напряжения (от +1.5В до 20В - работает даже от батарейки, необходимое условие - общий GND). Для включения/выключения используются MOSFET-ключи.
А такой девайс где нибудь купить можно?
Поставил себе обычную релешку, которая рвет 5В на USB проводе для изикапа, но когда реле срабатывает отваливаются все USB устройства.
Последний раз редактировалось skanch; 17.06.2018 в 13:57.
timsoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 17:44   #3692
Сообщение от timsoid Посмотреть сообщение
...Поставил себе обычную релешку, которая рвет 5В на USB проводе для изикапа, но когда реле срабатывает отваливаются все USB устройства.
Вместо реле лучше использовать смарт-ключи (BTS441RG или BTS640S2G, или аналоги - у них включение происходит при подаче положительного потенциала) по такой схеме...
Или собрать коммутатор по такой схеме...
Последний раз редактировалось skanch; 05.12.2019 в 21:43.
Старый 12.04.2018, 01:01   #3693
Angels13
Аватар для Angels13
Машина: Mazda 6 IIgen
Angels13 will become famous soon enoughAngels13 will become famous soon enough
Добрый день. Нужна помощь.
Планшет Huawei mediapad 2
Easy cap utv007
Программы - Все возможные.
Прочитал из многих источников что проц HiSilicon Kirin не поддерживает внешние камеры.
Сам изи кап во всех прогах определяется и через usb host тоже определяется но картинки нет. Настройки все перепробованы. Питание отдельное.
И был я готов смирится но вот тут у smart custom видео в котором они утверждают что получили картинку через utv007. Да там mediapad 3 но проц тот же.
https://youtu.be/j1tHwVwz_b4
Может кто может подсказать? Rage2 не отвечает увы.
Angels13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 20:43   #3694
Evgeny_N
Регион: 55
Evgeny_N is on a distinguished road
Ребята подскажите пожалуйста, на новом планшете кто нибудь пробовал собирать схему, например на Asus Zenpad 10. Будет ли работать?
Evgeny_N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 14:24   #3695
Dart
Регион: Казахстан
Dart is on a distinguished road
Может подскажите, easycap который советовали, nexus 7 2013, программы easycap vier и easy cap car., прошивка от Тимура 4.2.2 запускается конечно звуковая карта с бубном.
Сначала загружаю планшет без подачи минуса на датчик холла, потом подаю минус, перезагружаю планшет, потом на загруженном планшете кнопкой увожу в сон, потом после просыпания подключает звуковую карту. По другому либо планшет не включается либо звуковая карта.
Теперь вопрос, как к этим танцам прибавить easycap еще (((
Dart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2018, 15:54   #3696
Maker666
Maker666 is on a distinguished road
Привет Всем ! Подскажите пожалуйста куда копать со следующей проблемой :
Nexus 7 2013 Прошивка самая последняя от Тимура,
Easy cap utv007,
ПО:Easycap Viewer
С ТВ приставки через Easy cap в планшет изображение идет , подключаю купленную китайcкую камеру заднего вида : картинки нет , но пробую подключить эту камеру к входу обычного ТВ картинка идет !
PS в прошивке нашел приложение Vcam не могут с ним разобраться можно ли его прикрутить для этих целей
Maker666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2018, 19:57   #3697
Сообщение от Maker666 Посмотреть сообщение
Easy cap utv007,
ПО:Easycap Viewer
"Если в Easycap Viewer выставили все правильно (надо было выбрать тип изикапа UTV007 и тип камеры - PAL или NTSС)..." Источник.
Старый 17.06.2018, 13:28   #3698
Maker666
Спасибо оказалось все просто переключил с PAL на NTSC и все заработало
Старый 27.06.2018, 09:33   #3699
incorri
incorri is on a distinguished road
Вот и я сподвигся на установку камеры заднего хода в связке "камера"-"Easycup"-"телефон"
Xiaomi redmi 4 и Xiaomi redmi 4A поддерживают Easycup без проблем.
Связка выбрана не случайно, у меня в машине сллишком геморно штатно установить чтото шире 1-Din овой магнитолы. Ставить в место нее телефон - тоже не вариант т.к. повернутый горизонтально экран становится абсолютно невидим в поляризационных очках.
Телефон используется в машине часто и часто находится на подзарядке и родилась у меня идея все связать в одно целое, и зарядное и Easycup.
Сначала начал рисовать схему на одном 5-и контактном реле и ключе ADG736BRMZ, и теоритически все заработало-бы если-бы но мне пришлось (как ни странно) искать подходящее реле в близжайшем магазине, и тут попадается мне такое чудо РЭК77/3 12DC
И тут я решил упростить и удешевить себе решение задачи.
Схема проста как тапок, работает великолепно!
В обычном режиме контакты Data замкнуты, 4-й контакт OTG висит в воздухе и питание подается для зарядки телефона,
как только включается задняя передача идет переключение питания на изикап, размыкаются контакты Data и замыкается 4-й контакт на 5-й (вклюяается OTG режим).
из 20-и попыток только один раз Easycap Viewer не запустился.
incorri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2018, 01:23   #3700
Алексван
Алексван is on a distinguished road
Здравствуйте. Имеется: Lenovo tab 2 a10-70l, андроид 5.0.1, мт8*732, easycap utv007. Прога fpviewer. При подключении - экран в зелёную полоску. Подскажите, как бороться? Пробывал подключать к другому планшету Ritmix rmd-726, андроид 4.1.1, процессор RockChip RK2928 1200МГц, так там появился белый экран на черном фоне и планшет зависает.
Алексван вне форума   Ответить с цитированием
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
