Старый 15.07.2009, 17:37   #361
Ger$$$
Регион: 73
Машина: 86 2108
Ger$$$ is on a distinguished road
Сообщение от Sfinks_M Посмотреть сообщение
Тюнер аналоговый, чтоб им управлять даже через тот же Freeduino надо между самим тюнером и Freeduino подключить микросхемку - синтезатор частоты. Я собирал схему для тюнера SONY (аналогия полная) с синтезаторм LM7001 и через FT245BM подключил к USB. В данный момент как раз и занимаюсь написанием програмного обеспечения, для меня это получилось посложнее чем железо спаять.
Пишите (ася 388892228) если есть вопросы, подскажу.
Кстати скорее всего на плате на которой стоит тюнер уже установлен синтезатор, можно попробовать к нему подключится (у меня есть тоётовская плата от магнитоллы с Пионеровским тюнером, я к ней прямо к синтезатору подключался напрямую в лпт порт ) . Сфоткайте плату сверху и снизу полностью, и напишите что написано на микросхемках которые рядом с тюнером.
Вот на второй фотке микрушка слева с номером на плате IC701 - случайно на ней не LC7218 написано?
А так судя по плате:
1,2 ножка тюнера - антена
3,11,16,26 - минус (GND)
6,14 - плюс (8В-9В)
8 - VT - напряжение настройки
10 - VCO - выход гетеродина
скажи какого типа сигнал должнен идти (лучше график) на 8 и 10 выводы?
может freeduino сможет синтезатором выступить? а програмно думаю это реализовать проще.
кстати модуль freeduino приехал. завтра начну эксперименты
зы: пишу из машины виртуальной клавой. противники 15" в машине критикуйте
Ger$$$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 18:33   #362
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
сижу в машине, пишу обычной клавой
критикуйте 8.9"
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 20.07.2009, 17:40   #363
s.m.
8 - VT - напряжение настройки - 1-7 В примерно постоянки, в старых 1-20В
10 - VCO - выход гетеродина - частота гетеродина размахом 0.2-1В в зависимости от тюнера. Частота или больше частоты приема на 10.7MHz или ниже на 10.7 - зависит от тюнера. Вы сможете реализовать PLL на частоте около 100 Mhz на микроконтроллере? Хотелось бы на это посмотреть. Гораздо песпективнее связка LM7001 + преобразователь com-usb. Проблема только в софте - я не нашел, только под дос и lpt.
У меня идея фикс - использовать старую сд-магнитолу JVC - офигительный звуковой тракт, но глюки с процессором управления - хочу заюзать тюнер + звуковой тракт + штатный валкодер громкости (через контроллер мультимедия-клавы) + заменить штатный индикатор на двухстрочный LCD (его можно настроить в центрифуге).
Загвоздка в управлении тюнером - на основе Silabs - рожно - там полностью цифровая обработка - ни одного контура нет - это очень плохо для чувствительности и изюирательности.
Использовать его процессор невозможно - какая-то своя шина и заточенная под нее прошивка.
Была мысль - найти СТАРЫЙ usb-тюнер из числа поддерживаемых радиатором и заменить его радиочасть на магнитольную, используя сигналы VT и VCO. Это мне видится наиболее правильным и безгеморным методом получения качественного радио в авто, не платя по 100-150 б за самопальные разработки.
Я не верю, что самопальные радиодевайсы будут лучше по характеристикам тех, что штатно стоят в автомагнитолах известных брендов.
Вопрос, может кто поможет найти это старое чудо для эспериментов? В Минске с этим глухо.
Старый 22.07.2009, 18:44   #364
s.m.
6,14 - плюс (8В-9В)
Есть ли какой прогресс, очень интересна данная тема.
Не думали ли над софтом, совместимым с центрифугой или еще каким фронтэндом?
Старый 22.07.2009, 19:58   #365
Sfinks_M
Машина: Ssang Yong Rexton
Sfinks_M will become famous soon enoughSfinks_M will become famous soon enough
Прогресс есть.
По поводу реализовать на Freeduino - то без синтезатора это врят-ли получится, а на LM7001 или той же LC7218 LC72321 управление простое, реализовать в программе оказалось не так уж и трудно, хотя я вообще две недели назад в этом ничего не понимал (программировании). А Freeduino можно подключить к этим синтезаторам, или ищи цифровой тюнер, но там проблемка с управлением, надо искать какие команды чем управляют, зато в железе реализовать можно с парой деталек и проводков...
Последний раз редактировалось admin; 22.07.2009 в 20:57.
Sfinks_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 12:33   #366
s.m.
Прогресс есть.
А что думаете по поводу вот такого плагина
http://flesko.cz/rus/plugins.htm
Сложно ли сделать? Там есть SDK, пример. Как я понимаю задачу, нужно
на дельфи реализовать управление регистрами синтезатора. В SDK есть
все для работы с портом.
Я сам когда-то программировал на дельфи, но за 10 лет забыл все уже
Схема синтезатора http://www.dklm7001.h15.ru/sxema.htm
Старый 23.07.2009, 13:25   #367
s.m.
А вот нашел обсуждение
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33192-2.html
А вот ближе к теме
http://ham-cq.pnz.ru/?id=1098235540&ct=7&uc=1
и особенно интересно вот это
http://ham-cq.pnz.ru/files/radio.c
Это собственно управление LM7001 на с
Старый 27.07.2009, 13:32   #368
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
Как обстоят дела с радио модулем ? покупать уже можно ?
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 14:26   #369
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
Разработка устройства заглохла ?
На просторах инета увидел вот такой девайс
Sony XT-100HD HD Radio for your Car
Если тянуть с ебая то получается около 80 - 100 баксов новый.
Вот руководство от него. Я так понимаю что можно будет его подключить к тойже центрифуге.
Вот руководство от этого девайса.
http://sabasta.ifolder.ru/13294727
Старый 28.07.2009, 15:56   #370
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
Это как ? Раскрой тайну
Центрифуга с шиной Sony вроде не работает.
Chip вне форума   Ответить с цитированием
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
