Старый 25.08.2015, 17:25   #361
myen
myen is on a distinguished road
у меня фонит 3g...
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S
myen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 00:48   #362
dek_an
Машина: Toyota Corolla
dek_an is on a distinguished road
привет всем!
устанавливаю планшет.
планшет китайский: Onda V820W.
Столкнулся с проблемой.
убрал батарею. на батарее написано 3.7V
также на батарее есть платка (контроллер) с двумя TXY8205A (если нужно, выложу фото). от контроллера на плату планшета идет 5 проводов: 2 красных (+), 2 черных (-), один белый (не знаю назначение).
отпаял от контроллера контакты батареи и припаял DC/DC конвертер на LM2596.
Провода от конвертера до контактов контроллера толстые и короткие (от блока питания до конвертера тоже).
Настроил его на выходное напряжение 4.1 вольт.
при включении планшета напряжение проседает на 0.15 - 0.2 вольта (до 3.9 - 3.95). если понизить или повысить выходное напряжение с контроллера, то проседает так же.
планшет при включении ведет себя по разному: загрузка может начаться и оборваться на половине. а может и загрузиться, но потом через время вырубиться (от нескольких секунд до минуты).
блок питания от розетки до конвертера на 2А, 5 вольт.
также припаивал провода в обход контроллера батареи, сразу на плату на контакты, которые соответствуют красным и черным проводам контроллера. но поведение такое же и в добавок начинает мигать светодиод, который, как я понял, сигнализирует о неисправности батареи.
Помогите, пожалуйста, разобраться, как подключить планшет без батареи.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
И, если поможет: на плате планшета стоит контроллер питания AXP288
dek_an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 01:12   #363
планшету не хватает мощности, т.е. блок питания не держит нагрузку, падение напряжения слишком большое и он вырубается.
мультиметром тяжело корректно замерить падение напряжения.
Старый 18.09.2015, 01:50   #364
dek_an
то есть реальное падение напряжение гораздо больше и увидеть можно только осцилографом. да?
значит, нужно брать вместо моего блока питания (2А) что-то мощнее? типа ибп?
А в итоге, если подключить к аккумулятору в авто, то должно норм работать. да?
попробую подключить к блоку питания обычного компа и провнрить эту теорию...
Старый 18.09.2015, 11:19   #365
dek_an
Подключал сегодня к БП компа: вообще не хотел включаться. Видимо, в БП стоит какая-то защита, или что...
Потом попробовал напрямую от аккума в авто: все заработало. По мультиметру напряжение проседало на 0.04 - 0.05 вольт.
mcf1, спасибо!
П.С.: Но странно: потребление тока планшетом в своем пике достигало всего 0.5 ампер. Не понимаю, почему 2А блок питания не справился...
прошу не пинать, я немного чайник в этих вопросах...
Старый 21.09.2015, 02:32   #366
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от dek_an Посмотреть сообщение
mcf1, спасибо!
Как вариант кондёры по входам-выходам помощнее повесить.
А, ещё, я, когда собирал домашний блок питания на lm2596, заметил одну особенность. Чем больше нагрузка в амперах, тем меньшее напряжение.( незначительно, но всё же). Выходное напряжение регулируется резистором в 10кОм, и равно падению напряжения на этом резаке. ЕСЛИ вместо этого резистора поставить стабилитрон, например на 5,1вольт, то независимо от внешних условий он держит напругу 5.1, как вкопанный (пока не зашкалит ограничение по току, но у вас его нет). И обязательно нормальные кондёры по входу и по выходу, хотя бы на 1000, + керамику если есть.
Старый 12.10.2015, 09:50   #367
msforever
Машина: Opel Astra J
msforever is on a distinguished road
Подскажите плз есть ли вариант без раскурочивания тела сделать питание смарта? У него съемная батарея, может как то к контактам можно подключиться?
Спс.
ЗЫ. смарт Lenovo S939
msforever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 23:31   #368
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
И всётаки решение то есть как на нексус 2013 питание подать.
http://pccar.ru/showpost.php?p=334848&postcount=327
То как то не работает
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 05:51   #369
Denkos
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
Как это не работает, может всё-таки руки...
Старый 14.10.2015, 08:20   #370
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
У меня не получилось данный контроллер задействовать, - а запитывается планшет от dc преобразователя очень даже хорошо!
Поставил ядро от Daniel с обходом контроллера и забил!
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
