Старый 17.04.2014, 20:22   #361
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
А экран, музыку, как отключать кнопкой каждый раз?
Надо лезть в аппарат и искать отдельное питание андроидного модуля и уже на него вешать реле времени.
Есть вариант с таскером и каким-либо внешним датчиком, например отваливание по бт elm327 (если он конечно есть). Погасить экран, поставить на паузу плеер не проблема, разве что усилок будет шипеть.
При подключении elm все возвращается взад.
Старый 18.04.2014, 13:29   #362
avgaz
Сообщение от _Lexus Посмотреть сообщение
Ну скажем так таскером не так все просто, то же радио играющее не остановить т.к это не андройдовская часть, к примеру не один из виджетов маркета не может управлять громкостью звука на магнитоле.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 18.04.2014, 13:36   #363
slaveoffear
Машина: Hyundai i40
slaveoffear is on a distinguished road
В общем надо самим создавать плату по типу ODROID, RADXA, только заточенную под CarPC, c внедренными в неё GPS, FM/WI-FI/Bluetooth и обработчиком резистивных кнопок. А у китайцев покупать только рамки с кнопками под конкретный авто.
Тогда только получится полноценный Андроид CarPC, а не венегрет из доп.плат, USB устройств и прочего.
slaveoffear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 17:54   #364
avgaz
Сообщение от slaveoffear Посмотреть сообщение
Дак смысл в этом? у меня с час нет не одного доп устройства кроме флешки и вполне все полноценное
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 18.04.2014, 17:59   #365
slaveoffear
Машина: Hyundai i40
Имелось введу, что если брать за основу ODROID плату, то как минимум надо отдельно ставить FM радио, GPS приемник, а так чтобы это все было в одной плате нету. Есть же смартофоны с FM/GPS в одном флаконе.
Старый 23.04.2014, 16:41   #366
avgaz
Я про то же зачем городить хрен знает что, когда уже есть готовые магнитолы где все это присутствует.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 23.04.2014, 17:05   #367
YAM1966
Аватар для YAM1966
avgaz меня заразил и я взял себе такую балалайку.
Как приедет, пофоткаю внутри и выложу где-нибудь на обозрение...
p.s. китайцы подтвердили правильность написанного ими по разрешению, памяти, процу, тачу....
Фото морды правильное только верхнее, где только кнопки по бокам...
Старый 23.04.2014, 21:39   #368
raven
Регион: 38
raven is on a distinguished road
Ну, наверное не самый удачный выбор из всех ГУ на ("чистом") 4-ом андроиде, которые представлены сегодня на рынке. Можно уже почитать кое-какие отзывы на 4pda в самом конце вот этой ветки.
Почему выбор пал не на такую же, например, же как у avgaz? По ней уже большие сообщества на xda и 4pda. Или хотя бы такую на Рокчипе? Вот еще совсем свежий вариант (но дорогой) с IPS дисплеем, правда пока нет отзывов.
Последний раз редактировалось raven; 23.04.2014 в 22:10.
raven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 21:52   #369
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от raven Посмотреть сообщение
Читаю.....
ГУ на платформе Exynos 4412 очень не стабильно, есть проблемы со звуком, не могут нормально прикрутить Гугл приложения. Как я его понял они массово будут делать только на Telechips TCC8935 Dual-Core 1.7GHz, там они все наладили и Андроид 4.2 стабильный
Да, да.... Android 4.1.1 1GHz всего и 800 х 480
Тоже 800 х 480
Всегда хотел купить магнитолу с кучей пустых дырок на заднице и без винтов крепления...
Сами то смотрели характеристики???
Потому и пал, что у нее
- CPU Telechips TCC8935 Dual-Core 1.7GHz
- Graphics MALI 400
- OS Android 4.2.2
- Capacitive touch screen (multi-touch on 5 points)
- Memory: DDR3 1G
- Built-in 8GB iNand flash
- Screen resolution 1024 x 600 pixels 8 inch size
p.s. я уже молчу, что исходники сборки Telechips TCC892X/TCC893X Android 4.2.2 SDK есть в наличии....
Последний раз редактировалось YAM1966; 23.04.2014 в 22:25.
Старый 23.04.2014, 23:26   #370
avgaz
Я конечно фигзнает, но в чем разница андройда 4.1 и 4.2 чисто технически для магнитолы? в чем преимущество 4.2??
Мой проект
Клуб Газелистов
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
